Micro LST
Конечно катаемся… дома, где ж ещё.
Ну дома конечно прикольно, но чувствую одно быстро надоест 😦
Мож соберемся где нить?
Я тут мудрил с дифом, и получилось настроить так чтоб на линолеуме не разворачивало при резком старте 😃 Рецепт прост. Между подшипниками и дифом поставил тефлоновые шайбы и набил густой смазкой. Конечно радиус поворота увеличился, та как всё время гребёт обоими колесами с одной скоростью. Но я доволен, можно нормально разгоняться на скользком покрытии.
…ещё вопросик.
Кто нить узал ATOMIC Micro-T BB Motor II (Duel Ball Bearing)? Как он?
HELP Не пойму, толи с акком проблема, толи с зарядником. Акк из комплекта (15 мА/ч), зарядка iMax B5.
Когда заряжаю током 0,2 А заливается 50-60 мА, а если током 0,1 А - 290 мА и это отсечка не по дельте а по времени (180 мин). Раньше, при обоих вариантах, заливалось 170 - 180 мА. При этом остальные, полноразмерные акки заряжаются нормально. Пробовал поставить ток 0,3 А - зарядка пишет “короткое замыкание”.
Мне кажется, что это глюки зарядки. В принципе, идеальным зарядным током для Ni-Cd и Ni-MH считается 0.1 С, то есть для штатного лосиного аккумулятора- 15 мА, время зарядки при этом будет около 14 часов, однако такой режим зарядки очень грустен, само собой.
Всем здравствуйте!!!
Вот я стал обладателем Микроба)), принимайте новенького))
Есть пара вопросов к старшим товарищам:
- покурил форум и решил поставить подшипники, масленные аммо, и оси колес с гайками. Ну и колеса хромучие для красоты))
Где это все взять?? Подшипники только нашел в иксмоделс, и то неполный комплект(( Подскажите интернет магазин, нет времени совсем ездить… - Что это такое? toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26…
Для чего и как используется? для обычных батареек вместо аккумулятора? Кто-нибудь покупал-юзал?
Заранее спасибо за ответы))
- Как это не полный? Я там брал, было всё ок 😉 Амо там же есть, остального в Москве не нашёл 😦
- Это отсек для штатного акк, идет в стоке у “Монстра”.
[QUOTE=Nitro77rus;1375615]1. Как это не полный? Я там брал, было всё ок 😉 Амо там же есть, QUOTE]
Там есть несколько вариантов комплектов подшипников. Полный-это когда их 10 шт. Сейчас в наличии комплект из 8 шт. Аммортизаторы предлагаются тоже разных производителей, сейчас есть только самые дорогие -оригинал, видите-ли 😁
Еще хотелось бы тяги рулевые регулируемые.😒
Может кто подскажет где это все искать
Опа, а за чем 10, куда ещё два?
А про тяги не подскажу, мне пока оно не надо.
Вот тут много всего 😉
Вот комплект из 10. )) www.xmodels.ru/catalog/135/3441/
Спасибо за сциль))
8 шт. ставятся в колеса, а куда ещё два?
Посмотрел, вроде больше не куда поставить. Може я чё не увидел?
В трансмиссию, я полагаю…
Так там же уже стоят…
…про запас? 😃
ребята звените за грубость но какой кайф кататься по земле, мне лично надоело. Лучшей кайф это бороздить НЕБО, это супер и экстремальней. Бросайте вы это всё дело делайте самолёты!!!
мои покатушки 😃
А с какой лёгкостью она шланг переехала, притом, что диаметром с колесо!
Всё таки с такой подвеской гонять по плоскости - не полностью раскрывать возможности таракашки.
Я вручную круги считал, засекал по секундомеру.
Кстати, хотел выяснить, какая машина лучше в квартире заднеприводная, или полноприводная. Сначала лидировал лось - я его первым купил, потом таракан, потом мини-т, т к на ней больше всего стал ездить. А потом все результаты сравнялись:) Я понял, что результаты упёрлись в мастерство, всё определяется моей реакцией, я просто не успеваю за ними уследить, а машинки позволяют больше.
Ага, а ещё, даже при штатном моторе, ей мало места. Езжу максимум 1/2 газа.
Люди скажите это стоит того!
или проще 1/16 типа слэш купить
тока сильно не пинайте!
Типа слэш 1/16 стоит нааамного больше микромоделей, да и затраты на него больше. И он больше уличный.
Вопрос тупой но всёже этоwww.xmodels.ru/catalog/195/1600/и этоwww.xmodels.ru/catalog/195/3743/ что луше, я понял что подвеска одинакова, шасси по длине различаються и кузова есесено или чтото ещё???
кто ваще их сравнивал отзовитесь!!!
у дезерта колесная база больше, а значит и в некотором роде управляемость.
Вопрос также банален на 1/10 люминь не нужен на99% а тут???
ИМХО, пока не поломается - менять не надо.
а видели новую телегу от лоси www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0237
микро-хайроллер
классный монстрик,акк побольше емкости,в отличии от раминатора не выглядит игрушкой.Прочитав тему подумал “Micro LSD”))))
