Micro LST
привезти из-за бугра
ну вот паставил верхние ричаги и рулевие тяги от 3Racing немного разочерoвался всо харашо но рулевие не дают подвеске работат на полную, наверно паставлю радние тяги назад. да и лосиевское радио полний кал не4ево не работает серва дергаетса как припадочная да двизок кагда давиш на гашетку работает первие 1,5-2 секунди и глохнит( видат брак). харашо сто в запаснике нашлос радио от mini rave прийомник без корпуса как раз одних размеров как и лосиевский так сто если такой найдетса мозно смело брат
если поставит самий маленкий пинйон (из тех сто идут в комплекте)+ спур поболше (сейцас у меня на 54)
то поидеи скорост далзна уменшица или как???
ато я узе сапутался:(
кстате дазе на 8… бк полностю карбон+алуминевий микроб встайот на диби при неболсой дабавки газа, с бк на 10… стоб не ездил толко на задних ставил акум на передок сразу за передней бабочкой,а регулятор на место батареи, но такой узе не для квартири
штатные тоже изрядно ограничивают подвижность + довольно часто ломаются и не всегда из-за ударов
да. скорость уменьшится, но момент увеличится. так что вероятность встать на дыбы в самом начале движения увеличится 😃
вот сижу на работе и думаю, что пора бы поставить бесколлекторник на таракашку.
народ, подскажите есть в наличии лось микро хайроллер. можно ли просто купить вот это www.xmodels.ru/catalog/54/3325/ , или обязательно еще и вот это нужно www.xmodels.ru/catalog/135/4960/ ???
Без приемника никак (если не кабан в электронике)
а хайроллер сейчас в дефолтовом состоянии? если да то вот оригинальное дао по бесколлекторному счастью 😃
спасибо, т.е. я могу воткнуть туда спектрумовский приемник на 2.4Ghz? 😵
да. но только маленький. с большими придется извращаться. примерно вот так. приемник Spektrum SR300 вынут из корпуса и затянут в термоусадку, но все равно, высота разъемов не позволяла нормально надеть корпус.
а вот как только подходящий приемничек нашелся, SR3500, так сразу все срослось
привет всем. скажите кто нить сталкивался с ситуацией когда нет резьбы в детальках от HR
вопрос вообще или конкретно по micro-t?
Конкретно Micro-t
у меня без резьб - саморезики
простите, саморезики… что?
Используете для крепления саморезы, какие то специальные?
или просто родными винтами режете резьбу, можно но мутарно.
по дороге его можно там оставить и потом высверливать.
А может есть мечики с нужным шагом? я правда такие не встречал
в комплекте с алюминиевыми деталями были фасонные саморезы с помощью которых все и собирается. пока все работает как надо. вопросов не имею
ясно, какой фирмы были детали, поделитесь пожалуйста.
ну тут же видно 😃
на задних аммортизаторах в аккурат
Я заказал практически все “HR” и ни в одном пакетике ничего похожего на саморезы не было. может не там брал…?
Но если саморезы вот такие, как тут,
то это 3Racing, и тогда я пошел либо искать мечик либо колдовать с родными винтами.
виноват… вечер… ничо не соображаю. у меня в подвесочке 3Racing - там все с винтиками.
Спасибо. Все ясно. Буду из стандартного винта делать мечик.))))))))
да на саморезах оно нормально соберется. при таких размерах какие на фиг резьбы 😃
да, только самое интересное то, что это просто халтура HR. В некоторых местах резьба есть, но на 30% от общего объема отверстий.
а там местами она и не нужна на всю длину
не, я имел в виду, что на одной детали есть резьба, а на другой, такой же ее нет. Т.е по логике должна быть а нету.
Ну вот он уже весь синий, блестит, на алюминиевых дисках с силиконовой резиной.
Красавц просто))) Только гад не едет. По причине, я полагаю, вот этого прибора.
www.xmodels.ru/catalog/135/4960/ - не реклама.
Может мой такой особенный. При включении все ок, рулежка есть. Газ,- колеса(рулевая) в бешенном тремморе, движение рывками, с остановками. Короче не едет.
Поделитесь кто юзал. Сразу в помойку или как?
мошт регулятор?
