Micro LST
Общее впечатление,моя деталь сделана качественнее(возможно из-за качества фото кажется) но слабоеместо однозначно у вас выглядит массивнее.
Подскажите пожалуйста , запчасти от Micro-T Stadium Truck подходят на **Micro HIGHroller ? , конечно кроме корпуса.**
Спасибо
К сожалеию точно могу сказать только что полностью совметима трансмиссия… Про бабочки рычаги прочие кулачки не в курсе…
Мой вариант почему-то не ломается 😃
очередной тунинг - поставил LOSB1571
управляемость здорово изменилась и нравится мне гораздо больше. за счет узких передних колес в крутых поворотах машинку сносит вместо того что бы переворачивать. счяс дома погоняли кису - за все время гонок случился только один переворот. таким образом оный “пафос” имеет право на жизнь 😃
Вот такая бага из моего McDT получилась. А с колесиками от микро багги тоже не плохо рулится.
чота с фотками не сложилось 😉
Ребят посоветуйте для лосенка стоит б\к Xcelorin 10250Kv Brushless Combo, какой докупить приемник, аппаратуру и серву, желательно на 2.4, или лучше стандартной ничего нет? машинка просто полностью собрана из запчастей и хотелось бы сразу собрать ее на 2.4 если это возможно
изучай II 😃
изучай II
это я уже давно изучил, суть вопроса была чем это можно заменить на 2.4,
но это я уже выяснил, осталось определиться какую серву поставить
ну главное шоб влезло по габаритам. а остальным полет фантазии не ограничен.
я и не парился. в той же бумазее все написано:
A – You will need a NEW servo to replace the stock servo. We recommend the JR® sport SM22 servo since it replaces the stock version easily.
B – This is a servo saver for the JR SM22 servo. Part number – LOSB0820
подскажите плыз, детали тюнинга для ДТ и Т одинаковы?
Отличается только длина шасси и в DT аккумулятор побольше влазит, остальные детали одинаковые.
благобдарю 😃
еще отличается передняя бабочка, передний бампер, ну и колеса с кузовом, что очевидно.
Итак делюсь, установил наконец кселорин 8750 об.в простосказка - машинка стала совершенно тихой может и от пульта зависит(перешел на 2.4ггц) можно ездить ооочень медленно и быстро - кошка в восторге и не боится так как раньше(очень шумел полусгоревший коллекторник) Теперь осталось купить двусторонний скотч все скомпоновать и перепаять разъемы.
Есть небольшой косяк в новом регуле- ползунок питания глючит - неконтакт.
По сравнению с коллекторником на низах часто дрыгает(не тянет) в горку 45 градусов заехать невозможно при сильных оборотах нет зацепа - на маленьких стоит на месте.
Вот и я тоже стал обладателем котэгонялки, котэ понравилось , он счаслив…
еаше котэ до потери пулься гацает
Вот сколхозил рычаги. Детальки купил у кетайцев rc-ocean.ru. Что-то в районе 360 руб. в итоге. 2 пары тяг, 2 коротких, 2 длинных. Для рычагов подходят длинные. Проблема была с винтиками, которыми шарики к кулакам крепил. Те что были в комплекте с лосиевскими коротковаты и шляпка великовата в диаметре. В итоге чуть фрезернул шарик стоматологическим бором 2 мм, а винт зажал в бормашину и надфилем довел до 1.9 мм. Винтики от крышки, которая слипер закрывает. Все встало как родное. Люфт значительно уменьшился. Но колеса все равно при левом повороте не полностью возвращаются в исходное положение.
Литий-полимерный акб родной покупать не стал, купил 4 баночки по 180 mAh 75 руб. штука в hobbyforyou.ru, ток до 10С. Спаял сборку, в качестве балансирного - разъем от сервы, для подключения к регулятору разъемчик, как на стоковом моторе. Сборка в итоге влазит хорошо. Тюнинг только лоси. Есть кое-что 3Racing но из-за убогости не стал ставить, вкручивать в люминь шурупы - сильно. Шасси 3Racing из карбона еще более убогое, чем остальной тюнинг.
Я рычаги из стяжки пластиковой вырезал, нормально живут. Хотя эти конечно смотрятся классно. Тюнинг правильный, ничего лишнего. Хотя на свой кселорин пока не ставлю, по квартире коллекторника хватает.
да нормально там все. у нас уже более года живет оная убогость и не вызывает абсолютно никаких отрицательных эмоций. и не шурупы а саморезы 😃
а попа дробнее можно? а то есть мысля нашему таракану напарника соорудить. ну а уж коли браться за дело то “рама карбон” и все дела
Можно и из стяжки. Я быть может чего-нибудь еще подумаю. Эти не только в продольном направлении перемещаются, немного перекашивает в вертикальной плоскости рейку, поэтому колесо на место не возвращается.
У меня просто две машинки. Я вторую исключительно по запчастям собирал. Вот на второй все сток 😃 На родном акб ездит минуты 3 😃
Запросто. Мне очень не понравилось что на нее не встает родной капотик на это шасси нормально. Либо нужно отрезать петли от капотика, либо прикручивать коряво. Есть там плюс правда, места под АКБ больше. Кстати если чего вдруг, я вторую вместе со всем тюнингом 3Racing в барахолку отправлю на днях 😃 Если интересно, пишите.
Вот только родной кузов не налазит на мою сборку, коннекторы от сервы и регулятора сильно торчат. Может есть какой-нибудь кузов чуть повыше на микро-т?
у пана атамана щяс нема золотого запасу. это так…мечты…
