Micro LST
Скажите,а подши,серва и другие запчасти ,которых нет в списке под Micro Desert, подходят на него от Микро -т?
У десерта кузов и шасси длиннее, и стоковые колёса отличаются, остальное всё как у микро-т.
А вообще, что нужно еще докупить,чтоб перейти на управление 2,4. и что придется переделывать. кстати,а как заряжать такие акумы умной зарядкой? Или там своя какая-то? Извините за может глупые вопросы.
Вообще Дим не в обиду но иногда полезно хотя бы пять страниц последних ветки пролистать, на 22 и 23 страницах всё подробно обсудили.
Вот мой вариант бюджетного перехода на 2,4:
- Аппаратура: hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…
- Регуль: hobbyking.com/…/__23766__HobbyKing_Brushless_Car_E…
- карта программирования hobbyking.com/…/__9550__Hobby_King_Programming_Car…
- Мотор можно такой, но придётся доп. отверстие в мотораме просверлить: hobbyking.com/…/__5229__BA_BL1230_4200kv_Brushless…
- Серва: hobbyking.com/…/__663__HXT500_5g_8kg_10sec_Micro_S…
Аккумы 2s, если нет норм. зарядки можно эту взять: hobbyking.com/…/__7637__Turnigy_balancer_Charger_2… или подороже, но универсальную hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Владимир,спасибо огромное. Воспользуюсь вашими рекомендациями.
Всем привет. Буду весьма признателен,если растолкуете некоторые вопросы. Решил приобрести себе на забаву микро-т,иногда в сухую погоду может и по улице погонять,но в основном для помещения. 1- какие запчасти следует взять сразу,может что-то из стока поменять на другое. 2- целесообразно ли переходить на б/к? 3- хочется управление 2,4 - поместится ли стандартный приёмник www.amainhobbies.com/product_...l-Receiver-4PL ,потому что аппа 4PL. И что нужно дополнительно. Главное забыл спросить- какие дополнительно брать акумы и где предпочтительнее? Спасибо огромное,надеюсь на поможете.
Из электроники советую купить простой пульт Спектрум или может он у вас уже есть, и регулятор-приёмник LOSB9524, из плюсов компактность, возможность использовать многопроводную серву и также на три провода, а также моторы БК и коллекторнике. Цена немного пугает но минимум гемора и компактность обеспечена.
Я бы вообще посоветовал покупать эту модель только по запчастям и собирать самому. Много приходется менят из стокового. Особенно если переходите на БК мотор или систему р/у 2,4 ГГц. Я как -то себе для микро-т считал с амэйна полностью машинка в виде набора запчастей + регуль кселорин+мотор кселорин + аморты масло+бампер выходила столько же, как и готовый кит с доставкой. Но можно набрать и дешевле. Просто из родного,судите сами, аппа на 27МГц вам потом будет нужна? 16 батареек с учетом их веса и стоимости доставки тоже золотыми получается. Да плюс зарядка стоковая ни к чему. Я модель купил здесь на барахолке и после ее переборки могу точно сказать, собирайте запчатями с нужным вам апгрейдом сразу
Надумал прикупить гирбокс алюминий, какого производителя посоветуете? Мне нужен с правильными зазорами, что б дифф работал легко без закусываний, а также с резьбой чтоб не было проблем и все болтики в комплекте.
Сам с этим же мучаюсь. Пока нашел на ибее, но чье производство я не в курсе
Вот вариант www.thetoyz.com/Losi/Micro-T-Baja-DT/…/10340/, как эта коробка насчёт закусываний не в курсе.
у нас такая хз скока времени. она на саморезах но никаких таких проблем я с ней не вижу. симпли ворк. пережила уже два дифференциала и один комплект колес 😃
А что есть из липо 2S на ХоббиКинге чтоб влезло в микро-т вместо оригинальной батарейки?
Задушил жабу 😃 и заказал на Амайне регулятор и приёмник вместе (LOSB9524)
Очень запарило что нет места в микрохе, и считаю данный девайс стоит своих денег.
Возможно использовать как БК так и коллекторник, а также сервы на 5 или 3 провода.
Вот этот на кинге самый компактный получается, а вот влезит ли в микру? По размерам как сток, даже тоньше, но вот проводок для балансира? Николай, если не принципиальна шаська микрохи купи шасси десерта и кузов (на игрушках выбор), и места больше, и не много стабильнее в езде из-за базы.
Да в том и дело что принципиально прёт именно микро стадиум трак.
ссылки нет, кинь новую
а может такую липоху взять ?
hobbyking.com/…/__10915__Turnigy_138mAh_2S_10C_.ht…
Spec.
Capacity: 138mAh
Voltage: 2S / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 10C Constant
Weight: 7.2g (total)
Dimensions: 35x12x12mm
Balance & Discharge Plug: JST-XH
У неё в описании ошибка по фото видно ширина где то 20мм и длина вроде побольше.
возможно, просто я верил в описание))
Эх не знаю как, но получилось ! Засунул я всё таки липошку на 2S 350mah, снял защитный пластик и с трудом распирая корпус всунул на штатное место. В общем доволен что ничего уже не нужно докупать, ждать и думать влезет не влезет 😃
Фотографии в альбоме «Team Losi Micro-T» Mikotka на Яндекс.Фотках
сколько на одной зарядке ездит? 😃
Пока не знаю, модель новая только собираю, прежнюю стоковую продал.
Интересно а пиньён от Blade 130X подойдёт? Modul M0.4 / 1.5mm
Модуль 0.4, фиг знает. Я с кинга брал 9Т, модуль М0.3 hobbyking.com/…/__22674__mCPX_M0_3_1_5mm_9T_pinion…, на микро DT не доставл до спура, на ралийку нормально подошёл.
Здравствуйте!Что-то тема совсем заглохла, вот и решил выложить отчет о проделанной работе:
Т.к. от Микро-Т у меня осталось только шасси( сток электроника все сломалась и была выброшена) и бесколлекторная система xcelorin 8750kv то пришлось эксперементировать. Сначала я проверил б/к систему-не работает. Взял отдельно регуль от hsp(90A noname) и подключил к нему движку-работает.После похода в местный магазин хобби у меня появились вертолетный регуль на 20А(hobbyking) и вертолетная серва (незнаю какая-нашли на разборе сломанного вертолета).Серва вставилась нехотя и с подрезанием шасси,но заработала нормально).Вертолетный регулятор подошел без каких-либо доработок.Приемник был установлен стоковый traxxas tq 27мегагерц 2канальный в бывший отсек для аккумулятора(поставил боком,но все-равно чуть-чуть выпирает).Пиньон же стоит от мини-з, от какой модели-неизвестно.Акума для Микро-т найти не смогли-сижу думаю,от чего подойдет.Вся это конструкция была проверена с акумом траксаса(2s li-po carbon 1800mah)-все крутится вертится,но появились сомнения: Мне показалось,что двигатель крутится очень быстро , в то время, как колесам отдается лиш малая часть тяги и оборотов.Это нормально? Может надо чего подкрутить,нажать?) Фото будут чуть позже
Илья для начала совет: выбрал модель - прочитай хотя бы последние 5 страниц ветки, многие вопросы отпадут сами. Например на аккум буквально 8 постов выше ссылку кидал. Вертолётный регуль не пойдёт, у него реверса нет. С приёмника можно корпус снять, будет меньше места занимать. По бюджетной электронике - пост 929.
Обращение к модераторам, может создать FAQ уже, чтобы по таким вопросам как электроника и где купить вопросы отпали у народа?
