ФГ.
Заругает нас за это … техническая комиссия )
… как член тех. комисии по неписаным правилам, голосую “за”, тоесть не заругал, а одобрил !
То Олег:
Мне кажется, что такой вариант протектора на оборот уменшает сцепление на льду - типо анти небуксовка 😅
Фото на этом сайте - к вопросу о ременном переднем приводе:
а это не задний диффер?
Он самый - диф заднего моста. Француз неплохую защиту придумал.
По колесам.
На сегодняшний день запрещены металлические шипы шин.
Цепи - пока не запрещены, т.к. никто не применял. А если кто-нибудь захочет использовать - техкомиссия рассмотрит и вынесет вердикт - “можно-нельзя”. Основной критерий - безопасность.
Это же касается и металлических дисков.
ЗЫ. Цепи в прошлом году пробовали - толку мало.
По колесам.
Это же касается и металлических дисков.ЗЫ. Цепи в прошлом году пробовали - толку мало.
Зато 4WD не запрещено , … уже в стадии разработки ☕
Будем ждать кто первый выпустит - FG или америкосы.
Но к осени обязательно будет.
Так что следующий зимний сезон у шестерок будет very cool 😛
Надеюсь сами выпустим первенца … правда самопального 😃
а колесные диски чем могут повредить? Не совсем понятно.
Что касается шипов на фото, то это специальные шипы именно для покрышек, если не ошибаюсь из темы спидвея!!!
Лично я ничего подобного делать не собираюсь, так как нет запасных покрышек, хотя может и прикуплю для вне МР покатушек. Сейчас жду первую посылку с Нидерландов, а там посмотрим. Также думаю заказать 29СС мотор, но ближе к февралю.
О-как!!! Ждемс. Тех Комиссия я думаю то же… 😅
У меня - то-ж вопрос по колесным дискам.
Вроде - тех комиссия- вынесла вердикт - используем- резину сертифицированную производителем.
А Хоп апы- что - не сертифицируются- вааще ?
Вроде используем- или запретить придется ?
Думаем.
Насчет моторов.
Если есть намерение взять Sikk Toys BBK 29 - ни я, ни те штатовские специалисты, с которыми я переписываюсь, делать этого не советуют.
Весьма низкая надежность и низкий ресурс.
Я сам хотел, но вовремя одумался.
А по самодельным машинам 6-ого масштаба- без вопросов. Никаких ограничений (кроме метал. шипов).
не, китай ноу!!!
Нашел более совершенный экземпляр, Зенох но … с сюрпризом. Немцы сами модернизируют - фабрично. Хотя еще не решил. Сегодня читал пол дня америкоский форум и увидел там много полезного!!! Оказывается через 10 часов нужно менять колечко для лучшей компрессии 😵
Кстати - технологически- это так.
Ну нипа типа устанавливаем - кольцо второго ремонтного позиционирования.
Только - и перештифтовать колечко - рекомендуют - на 180 град.
А на двух кольцовых движках - это не нужно -по 2ум причинам:
Поршень - более стабилизирован в цилиндре-и не делает лишних колебаний- при поступетельном движении
Следовательно - “Юбка” поршня - не наносит особого урона “зеркалу " " горшка”
не, китай ноу!!!
… если учесть все требования и рекомендации к “газонокосилкам” … кРоче не парся - зто относится к шосейкам и не для таких покатушек, что у нас !
не, китай ноу!!!
Конечно сложно догадаться какой мотор ты имеешь в виду. Но интересный тюнинг 260-го двигла предлагается на хобитеке. Там из несколько но мне особенно понравился ПаСе. Правда на американском форуме ничего про данный экземпляр не нашел. Кстати, если присмотреться, то на рсюниверсе англичан чуть ли не больше!
Не уверен - , что наши покатушки- не могут состязатся с забугорными ГАЗОНОКАСИЛЬЩИКАМИ.
Ни чего общего.
А под Модернизаццие - Олег видимо подозревал шлифование Портов - и шлифовку канала подачи - и канала выхлопа.
Ребят - повтавьте - наши движки - на Газоно косилку;
и либо, в Небо уйдете- либо в землю зароетесь.
… блин … Михаил … Да на фотках видно, как они проходять траекторию … а Вы блин … ели в в трассе помещаетесь … если не сщитать крутилки\вертилки и прочие “страдание” на “выживание”! … (последняе можно без ковычек) 😅
Вернем темку вверх нашей конфы! Моя первая поломка и довольно дурацкая. Перед тем как влезть вовнутрь хотел посоветоваться.
Во время завода провернул дергалку. Был характерный звук метала. Тросик после этого находится в натяжении, то есть видимо повредил механизм между дергалкой и двигателем. Причина видимо я сам и неправильная техника завода - возможно перед тем как дернуть не натянул тросик. Кто-нибудь сталкивался?
Движок Зеноха 260.
Я сегодня пул-стартер тоже сломал. Лопнула демпфирующая пружина, вследствие чего не выдвигается храповик.
Я не совсем понял, что значит “Тросик после этого находится в натяжении…”
Не убирается? Если так, то выскочила из пазов или лопнула главная спиральная пружина.
Вы позвоните мне - разберемся.
Сегодня поздно, а завтра звякну. Но с тросиком точно наоборот. Убирается. Вытаскиваешь, а он не хватает движок. отпускаешь и он обратно убирается.
Рубен, у меня такая же ерунда случилась, разобрал собрал, помогло на 50%, через раз почемуто заводит (
А как вам такой акб для ФГ?
www.chipdip.ru/shop/article.xtml?id=41331381&ggid=…
АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ
В аккумуляторах используются безсурьмяные сплавы, для ингибирования выделения водорода. Для резервирования продува между положительной и
отрицательной пластинами применен сепаратор из ультрамелкой стеклоткани, выпуск газа при превышении внутреннего давления выше допустимого
уровня осуществляется прецизионным регулирующим клапаном.
Уникальная конструкция и технология герметизации обеспечивает полное отсутствие протечек электролита. За счет этого достигается эффективная и
безопасная работа батарей при любом расположении.
Любое расположение рискованно.
А по толщине (34 мм) может не войти.
А в остальном - конечно лучше.
Правда,еще вопросы: центровка и вес.
Неизвестно, как скажется.
Это что значит, я не понял.
Влезает как влитой между сервами и бензобаком 😉
у меня по крайне мере влез и прекрасно работает 😃
Ну раз вошел - то и славно.
Рискованно боком и вверх ногами.
