Help HPI или FG?
Rasmus
Ну тогда пора вызывать охотников за приведениями 😃 А если серьезно, то похоже что писец сервам. На всякий случай всетаки скиньте качалку с одной из серв и попробуйте что получится, может у них центр тупо сбивается
neu770
Да вроде работают, пока… Я скидывал, но ничего криминального не приметил. Если центр сбивается это излечимо? Что то чувствую я что неизлечимо, потому как баг себя не обнаруживает, то есть то нет и появляется когда угодно. Вобщем поктаю пока совсем не сдохнут а там мультиплекс 2 шт. воткну. Опять попадалово(
Romashka5
я так не парюсь периодически гудят и у меня… на мардере стояли гудели года полтара … так и продал все работало и на бадже фг стоят 2 на руль 2 на тормоз газ рулевые бывает гудят … но все работает не парюсь короче!
neu770
А просадка питания происходит при гудении? На газу стоит цифра, она попискивает и это нормально, а те гудят будто под сильной нагрузкой.
Rasmus
Если серва гудит, это почти всегда просадка за исключением некоторых цифровых
Romashka5
незна идет или нет просадка … Рино цыфровые помоему
SportsMan
neu770:
Опять попадалово(
Если не ошибаюсь, я тебе писал, что сервы и аппу из RTR комплекта все равно менять придется. У тебя они кстати как подключены, через один канал параллельно или замикшированы? Просто у меня не получилось полностью смикшировать два канала. Вот здесь подробно описал.
Mistergad
Приветствую бензоводов! Оживлю темку, откатал монстра 1/8 ДВС, малавата будет, есть желание перейти на бензинку. Почитал темы на форуме и пребываю в замешательстве что брать. Полный привод конечно бодрей двигается по бездорожью но и содержит больше подвижных деталей которые подвержаны поломкам. В общем полный привод или задний не принципиально, буду ориентироваться на запчасти. И так знатоки, внимание на экраны ))) для каких бензинок в Москве меньше проблем с запчастями? Не хочется простаивать неделями в ожидании какой-либо детальки. Чуть не забыл, интересуют офф роад а не шоссейки. Заранние благодарю.
neu770
SportsMan:
Подключены через Y кабель. Просадка происходит не всегда, а периодами и проходит как немного покручу рулем такое ощущение будто одна серва не всегда понимает где 0 точка и не возвращается, тем самым перетягивая другую. Походу надо ждать пока они сдохнут и менять.
4 SportsMan Вы когда ставили элконовский сервосейвер сильно поджимали пружину? А то кажется что руль сильно болтаться стал и нужно посильней поджать пружину сервосейвера.
Mistergad:
Думаю Баджа от HPI будет в этом плане самой достойной, так как запчастей много, с FG чуток хуже, но не критично так как там все очень долго ходит.
Mistergad
neu770:
Благодарствую! На HPI я так понял з/ч есть в микромашине. А как ситуация обстоит с MCD?
Rasmus
Пока так: В москве ПОКА нет так как таможенники очень плохие дяди. В питере есть небольшая конторка где есть необходимые запчасти
Romashka5
с МСД ситуация совсем плохая! вроде бы есть зч в питере но конкретно что и где непонятно! на Фг заказываем в основном срс он лайн 10 дней и все у тебя!
Mistergad
Понятно, значит будем держать курс на Баджу HPI.
Airliner-rc
цифровые сервы почти всегда стрекочут, это нормально.
to neu770 такое ощущение, что одна из серв не держит ноль. Когда он сбивается она начинает перетягивать другую серву и идет просадка борта. Попробуйте поочередно машинки поменять, поймете какая ноль не держит.
Dimalittle
Romashka5:
В Питере есть запчасти для MCD.
SportsMan
neu770:
У меня насколько я помню не Элконовский был, я в Хоббицентре покупал, у них там тюнинг от какой-то другой фирмы. С пружиной ничего не делал. Кстати у меня на монстре вообще одна серва стояла. В движении ее вполне хватало.
Romashka5
это я понял что они гдето там есть!!! а где конкретно дайте ссылки тогда чтоли!?
SportsMan
Romashka5:
mcdrussia.ru
Mistergad
Посмотрел кучу всяческих роликов на Ютубе. Бажа конечно хороша, и з/ч есть, и в барахолке вариантов много…но вот ездиет она только по укатышу или по трассе, к сожелению. Я в основном катаюсь- вышел из дома и поехал по сугробам да по кучам снега которые дворники нагребли…в общем смущает меня её проходимость. Пока думаю. Случайно нашел вот такой вариант, правда цена не указана, а чтоб её узнать трэба владить языком английским, китайским или тем который на сайте 😁😁😁 Жать суда!
neu770
“1/5 baja АВТОМОБИЛЯ 23cc 26cc 29cc R/C изверга дефектного R/C газа Baja 5B RTR автомобилей Off-road участвуя в гонке” это они отжгли)
А по поводу проходимости здесь приблизительно все равны, если мы говорим о 2wd. А если нужно проходимость то вам необходим полный привод.
