у кого есть чертеж окон для Baja 5В
если есть в dxf - то вообще круто, если есть в jpg - тоже пойдет, переделаю и вырежу на cnc станке - с удовольствием бесплатно сделаю комплект для предоставившего чертежик…
материал могу резать любой, хоть пластик, хоть алюминий… хоть сталь)
чертеж можно конечно и самому сделать, только хотелось бы более детальный и точный
спасибо, а есть образмеренные?
Он не по размерам,мелковат…
а у кого-нибудь есть образмеренные?
Spasibo ogromnoe
kak vireju napishu i vam sdelau!
navernoe luchshe iz aluminiya?
спасибо за инфу
но я хочу из алюминия
и в переднем окне лучше сделать отверстия - чтобы поступал холодный воздух иначе можно двиг перегреть
Артём,у движков этого типа принудительное охлаждение.
Да и я вот кольцо притирал на движке,ни разу не глушил в течение 30минут,рубашка цилиндра холодная,машина стояла в помещение,а глушак направлен в окно.
если материал будет толстый то будет тяжело. если тонкий то погнётся быстро. Нужно делать из пластика. Оргстекло колется.
Забор воздуха для охлаждения происходит сбоку со стороны пулстартера с при помощи крыльчатки внутри крышки пула. Так что даже если кабина будет герметичной двиг не перегреется.
Хотя летом он у меня с окнами перегрелся и словил клина, когда я минут 20 без перерыва валил перед машиной по трассе. То был чунга-чанга и моя вина 😃
бошка движка находится в пластиковом кожухе который закрывает её от обдува спереди и создаёт канал для правильного направления обдува из крыльчатки.
воздух берётся снизу слева и выходит сверху справа принудительно.
причём тут стёкла?
спасибо за инфу
ключевое слово - лучше. и в данном вопросе сложно оценить что лучше а что хуже, нет показателей - хотя я поставил температурный датчик на двигатель, можно летом попробовать с глухим лобовым и без - и сравнить температуру.
и потом, теже готовые комплекты не зря делают с прорезями лобовухи
из алюминия имхо покрасивше, плюс не видел ещё таку багу
у меня крепеж подразумевает утопленные стекла - думаю проблем не должно быть с погнутыми стеклами - а если будет - перережу )
причём тут стёкла?
дело не в температуре бошки, а в температуре поршня - в теории: чем горячее воздух поступающий в цилиндр, тем выше температура поршня и кпд.
а имхо - прямое попадание воздуха на фильтр - лучше чем с боков. имхо
в первом варианте возду охлажденный и его больше по объему
но это только теория
Колличество воздуха проходящего через эти отверстия в стёклах несопоставимо мало по сравнению с необходимым для охлаждения бошки. Я занимался изготовление стёкол. И их испытывали не один человек. И с дырками и без дырок. Толку от дырок нет. Только Го…на больше внутрь летит. А зимой снега.
Те что продают на ддм- колятся. Дырки для красоты не более того. Дезигхн типа.
понятно, значит будем без отверстий делать
Согласен с Семёном полностью.
А задние 3 стекла кто нить делал?
делали люди на форуме. неплохо получается
А вот с задними как раз некашерно. Правое стекло мешает выдуву воздуха из бошки. Я делал пробный комплект. Правое и заднее что у трубы плавятся. Ивообще мешаются. Забил на них и не стал заморачиваться. Только лишний гемор. Нах не нужны. Не забивайте голову.
