Конверсия Baja 5в - вопросы и ответы.
МДА-1
Привет всем! Решил создать такую вот тему и попросить Вас форумчане поделиться своим опытом и дать дельные советы. Ну теперь немного предыстории к этому делу… Имеем Baja 5в 26 кубов на чунге. В сущьносте сам пациент [IMG][url=http://radikal.ru/big/mttkzfd4h7g51][url]/[/IMG] В принципе Устраивает всё:)😃😃 но каждый раз сливать остатки топлива(живёт он на балконе)… Тарахтеть пугая людей и кошаков с собаками…Ну и мириться с прочими “радостями” этого дела… Ладно если серьёзно - просто хочу попробовать “электричку”! Так - что имеем - я сказал .Теперь что хочу! Ну а хочу я немного - просто погонять маленько для души(кстате на бензинке нормально так адреналинчик поддаёт!), изделие(назовём его ТАК) в соревнованиях учавствовать НЕ БУДЕТ просто покатушки для души. Вот теперь что мыслю и в чём прошу помощи! Значит первое Конверсия будет скорее собственного производства ибо платить за набор красивых люмишек не красивую сумму я НЕ ГОТОВ…тут уж извините… Да и ручками я постругать люблю! Мож оно и не так эффектно - но опять же САМ! И так по конверсии в металле - [IMG][/IMG] – цена полторы т.р. - разобрать всё - что б до мотора долезь + крепёж мотора за штукарь [IMG][/IMG] Имеется в продаже такой наборчик —[IMG][/IMG] —цена его 5.800 — денег жаль😵😃 Ну и самый простой , бестолковый и пожалуй самый дорогой [IMG][/IMG]Но вот на его основе видимо я и буду делать - хотя ??? Ну а теперь самое главное — в чём я прошу у Вас помощи! Как я уже и говорил - изделие будет исключительно для так сказать для душевных покатушек —без излишеств . Думается будет на 6s. И теперь самое интересное , в чём я и прошу помощи! МОТОР по всем отзывам из недорогих —leopard LBP4282 KV2000 ссылка(ссылки вставляю первые попавшиеся - без привязке к цене и магазину) ru.aliexpress.com/item/…/32757538459.html , но изучая моторную тему наткнулся на это видео -
–блин а сделано то неплохо! Вот сам девайс -ru.aliexpress.com/item/…/32748506697.html Далее - что это и может кто и сталкивался с данным продуктом ? ru.aliexpress.com/item/…/32781479457.html Вроде б производитель знаменит? А это как Вам –ru.aliexpress.com/item/…/32777061450.html —ru.aliexpress.com/item/…/32729828017.html ----? Ребят нужна Ваша помощь в подборе - мож кто сталкивался с этим, мож у кого имеется опыт в этом деле? Далее… по регуляторам---- есть мысля ставить это ru.aliexpress.com/item/…/32684310673.html?algo_exp… Но в других комплектациях с ним идут доп конденсаторы
. Ну для чего они - понятно, соответственно вопрос нужны ль они??? Мож кто знает Т.Т.Х. на них( в смысле емкось и вольтаж)? Как Вам это ru.aliexpress.com/item/…/32731711789.html ru.aliexpress.com/item/…/32778787806.html ru.aliexpress.com/item/…/32738596228.html ru.aliexpress.com/item/…/32760571548.html .Вообщем нужны Ваши отзывы и помощь в подборе компонентов и соответственно опыт в эксплуатации - как что ходит и как и сколько живёт! Вот и всё. Прошу Вашей помощи и советов! Да передаточное число 57х17 . Оставлю 57 т.к. шестерня металл , пиньён думаю 14----пойдёт?
Стас_е-рево
150 а системы как правило на 8й маштаб.
хотя баха легкая и ей хватит.
главное угадать с пиньоном
МДА-1
Да 150А - это 8ой масштаб… Брать 200А дороговато… Но изучая рынок пришёл к выводу - что наборы конверсии идут как 150 так и 200А. Да и катать планируется в “щадящем” режиме. Теперь про пиньёны. Думаю взять пока на пробу такой вот наборчик ru.aliexpress.com/item/…/32627554433.html Просто на пробу т.к. там много шестерён и методом тыка думаю подобрать передаточное число под мощьность мотора (вернее чтоб регулятор не сдох). Но интересно ,а профиль зуба на шестернях совпадёт со стоковыми? Тока вот все читают… и не кто не пишет…
Юра42
МДА-1:
нет,там М1,на бахе М1.5
Trofimoff
Лучше бы взять 200А. Запас для регулятора очень важен. Проще кривую газа чуть ограничить, чем выжимать все соки из 150А.
МДА-1
Юрий спасибо Вам за наиценнейшую информацию! Александр - это понятно что 200А лучше - с запасом!
Стас_е-рево
выше 1340кв брать нет смысла мотор
конская скорость будет и нагрузка на мотор,рег как и аки.
если сравнивать с заводской флюкс 8 банок 17 пиньон. то там около 70-80км максималка и с места норм рвет.
МДА-1
1340 кВт - это для 8s? Я расчитываю макс на45-50 км .
Стас_е-рево
1340кв как правило это оборотов на 1 вольт.
моторы 8 маштаб пример 2000кв при 6 банках 48000 оборотов.
мотор 1000кв на 6банказ 24000 оборотов.
с моторвами 8 маштаб, скорость как раз будет за 70 км… т.к у них кв высокое.
я кучу конверсий делал, нет смысла ставить высокое кв.
МДА-1
Ага понятно! Сегодня вечером буду искать с малым килловатничеством. Но вродеб леопардовский был 1600. Пишу с телефона прошу изменить за ошибки если есть…
Стас_е-рево
1600 есть леопард, его много будет.
проходил я на касл 1717. он тоже около 1600кв.на 4 банках скорость была высокая и мотор грелся … и мотор трещял…
1000 кв оптимально если катать на 6-8 банках.
скорость будет около 50-70км зависит о пиньона.
МДА-1
А вот если в настройках выставить не полный газ и 1600 А? Не понял почему 4банки?
МДА-1
Так ну вот я дома - буду нормально осмысливать написанное!
МДА-1
И так по ходу мотор надо типо этого [IMG][/IMG] ru.aliexpress.com/item/…/32686229844.html как раз 1350Кв . Да вот похоже и ТТХ на доп кондэнсаторы [IMG][/IMG] Ток надо наверное 35вольт заменить на 50. Но остаётся вопрос почему ж чем меньше этих Кв - тем лучше? Ведь это мощность мотора а чем она больше - тем должно быть легче мотору!?
Стас_е-рево
Зачем менять кондеры на 50 вольт
Если 35в уже с запасом, рег то мах 25 вольт?!
Мощьность в ватт а не кв
МДА-1
Про пиньёны - здесь указаны как 5й масштаб ru.aliexpress.com/item/…/32791588396.html - но профиль 1 .Я в них не силён… и прошу помощи ! Видимо они тоже не подойдут мне на стоковую шестерню по профилю зуба? Может кто сможет подкинуть ссылку где их можно купить на вал 5мм из расчёта 13-14 зубьев!
МДА-1
Так почему 4s понял - что б понизить обороты мотора.
Стас_е-рево
Вал с 1.5 модом под 5 мм вал не встречал
Можно изготовить втулку переходник с 8 на 5 вал
МДА-1
Спасибо и именно так я б и поступил! Но наверное втулку надо содить на горячую? Стас а что с мотором на1350 Кв по моей ссылке - он пойдёт?
Стас_е-рево
Да пойдёт, но я бы смотрел все таки в стророну большого мотора под 5 маштаб
МДА-1
Не ! Сначала попробую на этом моторе ,он недорогой!Сдохнет - не так жаль! Про регулятор совсем не знаю что покупать… Пока в раздумьях…у жены ещё день рожденья…не раньше июня решу. Мотор уже заказал но с продавцом “вилы”.Пришлось на другую фамилию и адрес заказывать… Да заказал пиньён на 14 зубов думаю нормально по передаточному числу будет?!
7 days later
МДА-1
Так вот продолжу и привет всем! На днях списывался в личке с SPIRITUSом пожурил он меня чуть-чуть и подкинул отличную идею (я думаю тут нет ни какой коммерческой тайны )[IMG][/IMG] .Как говорится всё просто и ясно.Но к сожалению это без диффовая система, я хочу оставить дифф. Конструкция шасси такова - что кроме своего корпуса туда больше ни какой корпус дифференциала не всунешь, или очень серьёзный пилёж нужен.Но у нас на форуме есть темка HPI Baja 5SC 4x4 Flux-почитал её (много полезного выяснил) и появилась идея! Попробую сделать смесь “бульдога с носорогом”! А именно : у 5б рама из двух частей у 5SC 4x4 Flux вообще из множества…Так вот сделать(купить и или ещё как) последнюю часть где крепится редуктор моста от 5SC 4x4 Flux и попробовать подменить его на 5б. Но надо оставить ВСЮ подвеску от 5б ! Скорее всего придётся делать самому… Так вот просьба ----- не могу найти электронную инструкцию ( типо такой www.micromachine.ru/manuals.php?bID=81 ) но желательно на английском т.к.она более подробная и там даны параметры подшипников , №деталей и прочего! Нужно для подбора деталей! Прошу откликнуться и помочь!!!
