HPI Baja 5T
glukonarik
Может масло попало на колодки с дисками? Вообще по-хорошему надо тормоза прикатывать, они обкатываются и тормозят лучше. Что за серву ставил? Какое там усилие? Как тормоза прокачивал? Все клапаны затянул?
neu770
После прокачки чистил Брейк клинером. Тормоза пока не прикатывал, в процессе. Серва стоит цифра на 12 кг. Клапаны затянуты, а иначе бы давление через 3-4 торможения выдавило торм жидкость и тормоза пропали. Прокачивал шприцом на 20 мл, подключал к суппорту и прогонял весь шприц через систему, на торм цилиндр ставил отводящий шланг который опускал в емкость.
neu770
Сборная солянка из запчастей от дюратракса и еще пару каких-то зч. Позже фото выложу
A_Nitro
neu770:
Нужен хелп. Купил недавно тормоза Mecatech, доволеееен, но никак не могу настроить их чтобы в копыто тормозило,хода сервы не хватает. Ставлю так, чтобы как только я касаюсь курка в сторону тормоза моментально двигался рычаг торм цилиндра, но при максимуме нажатия на курок у меня не получается развить нормального усилия торможения, колеса с трудом, но вращаются. Выставил максимальные расходы, но не помогает. Помогает только одно, если я качалку от сервы ставлю таким образом, что в нейтральном положении сервы качалка цилиндра уже наполовину нажата (утоплена). Так бы и оставил но из-за того что качалка цилиндра хорошо подпружинина и пытается вернуться в нейтраль, она давит на серву, серва поэтому всегда в напряжении получается, боюсь сгорит. Как мне правильно их настроить?
ЗЫ тормоза прокачал как следует, воздуха в системе нет.
Ну походу стандартная серва!
ты забываешь что у тебя еще задний тормоз есть который тоже тянет!
ослабь его!
но я париться не стал и поменял серву на 20 кг Savox- 1256TG(www.rcteam.ru/index.php?page=shop.product_details&…) (не реклама)
Серва с тинатовыми редукторами- скорее у меня баджик умрет чем эта серва! испытаны еще в вертолетах очень давно на них летаю!
ну да ладно! короче баджик втыкается как вкопанный!
вот фотки сделанного правда в качестве айфона ! (чуть позже выложу отчет по тормозам)
Romashka5
Вот только и хотел сказать что дело не в тормазах гидравлических а в усилии сервы!
да и задний тормоз нужно сначало отпустить а после подтягивать! плюс ко всему в копыто на юз тормаза не должны срабатывать тк это не эфективное тормажение!
neu770
Задний тормоз я отпустил сразу как стал настраивать. Усилия сервы вроде хватает, тк качалка сервы имеет полный ход( те такой же что и в норме) только получается что этого хода маловато при этом качлка имеет ход в сторону томоза почти 90 градусов. НО как мне кажется проблму почти удалось приодалеть, я перенес крепление тяги на качалках торм цилиндра и сервы на самые дальние отверстия,увеличив тем самым рычаг,усилие возрасло. Теперь надо провести полевые испытания.
ЗЫ серва Савокс интересная,попробую обязательно,почему она не столь популярна как XP1015?
A_Nitro
neu770:
Если у нас савокс не знаю это не значит что весь мир на нем не катается и летает:)
Romashka5
neu770:
tесли серва стандартная HPI то сразу вам скажу что это го усилия не достаточно!уже тестили все енто ине раз!
сервы для нас автомоделистов новые… но что в них порадовало что они быстрые мощьные, надежные и по деньгам более доступные чем XP1015
A_Nitro
Romashka5:
Не новые тим орион — савокс делает:)
neu770
Стоит пилотажевская цифровая серва C09МР,усилие 12 кг при 6V. А цена савокса действительно порадовала,а на нее есть металлическая качалка?
Rasmus
Савокс кстати очень даже неплохие сервы, где-то про них читал на одном забугорном форуме
Romashka5
neu770:
Качалки подходят от ассошиэйтед
A_Nitro
Romashka5:
Качалка подходит и от старой HPI сервы!😃
koss
РЕБЯТА ВСЕ ПРОПАЛО 4 селиконовых кольца и масло из амортизаторов!!!
Может у кого есть куплю в магазинах не могу найти
4 или 8 O-RING 6x2
ЗАВТРА НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА ААААА!!!
DGI
4-е у меня, кажется, остались… если в пакетике их было 12…
25 days later
koss
Ребята привет стал ставить серву HS 5755MG а она меньше как быть???
neu770
Она меньше стандартной, нужен переходник вот такой , там и еще есть адапторы, но они подороже. Насколько я знаю в Москве на сегодняшний день их нет
koss
Да это самая лучшая новость!!!
glukonarik
Жень, у тебя в комплекте должна была идти эта фигня (переходник) посмотри повнимательнее.
neu770
Я тоже долго искал но ничего путного не нашел( Не кладут ее, ну или мне так повезло…
glukonarik
Странно… у меня в комплекте лежала ко всем пластмасскам ,которые в коробке лежали. Ищите внимательнее.
neu770
Да там коробочка то не большая, потеряться не могла. Проблему решил приходом посыли с DDM.
