HPI Baja 5T
Мобилкин
Вероятнее всего пропускают уплотнительные кольца, которых 2 штуки, внизу штока, решается заменой, причем я поставил не оригинал, по совету друга, а купил на автомобильном рынке, по размеру такие же. Цена вопроса 3 рубля колечко. Теперь все ок
Old_Millr
nikita15:
почему текут передние аморты?? машина почти новая
ну как почему? 😃 Причин масса… Начиная от заводского брака (порвали сальники, не затянули вставку, не защелкнули клипсы вставок) и продолжая погодными условиями и стилем катания (нагрузки-то разные бывают, иногда достаточно одного неудачного прыжка что-бы выдавило сальники)
Купил пару недель назад новую SCху, вынимая из коробки обнаружил что один амморт весь в масле. Заводской брак. Порваны сальники (китаисы криво вставляли шток амморта и его кромкой порезали оба сальника).
nikita15
попробую ваш вариант спасибо!
Мобилкин:
Old_Millr
Раньше запрессовывал вместо 2 по 3 колечка, хватало подольше (но если хорошенько попрыгать аморты текли). Потом купил на DDM сальники типа маслосъемных колпачков 1:1, откатал уже всю зиму пока ни один амморт не потек.
Old_Millr
!Нет! Ни за что! Это секрет!
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f (ну типа не реклама)
выглядят ка маслосъемные колпачки вывернутые наизнанку (сальник с пружинкой внутри)… так-же есть комплект без направляющих для запрессовки (две алюминиевых блестючки) он стоит чуть дешевле.
Old_Millr
Прикольно получилось.
А от зенбина пленка не слезет?
nikita15
ну если оккуратно то думаю нет а там хз…а на этой бахи что,резина спереди как и сзади? как управляется?
Infinity
будет сильная недостаточная поворачиваемость. радиус поворота увеличится…
nikita15
разве?
Infinity:
Old_Millr
Я думаю Михаил (владелец черной тешки) с вами не согласится. На соревнованиях эта моделька на этой резине очень хорошо себя показала, да и лучшее время прохождения круга принадлежит этой модельке.
Да и я ставил заднюю стоковую резину от 5Т по кругу… реакция была прямо противоположенная, перезацеп переда и ранний снос задней оси.
Infinity
хм… почему то лично я думал наоборот. чтож беру свой слова обратно. потом надо будет как нибудь попробовать…
nikita15
надо будет проверить!я думаю что будет лучше чем сток
а можно поставить брызговики на тешку как у 5sc?
Old_Millr
nikita15:
У какой 5SC? На 5SC в стоке нет брызговиков. А наколхозить можно что угодно и где угодно.
Вот например пара вариантов.
nikita15
Old_Millr:
я имел ввиду во это?
Old_Millr
Блин вот я туплю… Речь идет о брызговиках на бампере? Тогда придется купить бампер с брызговиками (весь комплект) от 5SC, на 5Т все встает без переделок.
nikita15
а где его купить ? я видел на rcteam но там помойму просто бампер!
blackbird
nikita15:
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f что эта вещь дает?
Косозубые колёса
Косозубые колёса являются усовершенствованным вариантом прямозубых. Их зубья располагаются под углом к оси вращения, а по форме образуют часть спирали. Зацепление таких колёс происходит плавнее, чем у прямозубых, и с меньшим шумом.
В целом, косозубые колёса применяются в механизмах, требующих передачи большого крутящего момента на высоких скоростях, либо имеющих жёсткие ограничения по шумности.
glukonarik
blackbird:
Косозубые колёса
А зовутся они “Пин” и “Спур” )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
blackbird
glukonarik:
😁 это то понятно, просто статью скопировал про них, а там они называются “косозубые колёса” 😁 😛
