HPI Baja 5T
nikita15
диски просто красивые))))
как занизить сильно подвеску для асфальта?
Мобилкин
Впереди выкрути на мах пружины сзади короткие вообще убрать можно
redbox
Подскажите плиз кто реально видел HPI и китайскую? Стоит проблема выбора, переплатить за качество или купить 2 китайца?
Sanek_NV
я видел. внешне вроде такая же, но движок другой и пластик другого качества. владельцы говорили, что часто ломается именно пластик.
Мобилкин
redbox:
у меня китайский набор конверсии из 5В в 5Т, сама баха оригинал, так ваот кузов китайский это полное “Г”, лопнул после первого же катания, поэтому щас сижу и крашу другой с ДДМ.
ЗЫ фото будут в галерее )))))
nikita15
поставил такие колеса,машина стала совсем другой! доминатор очень громкий не ожидал! он добовляет мощности вообще?и почему он течет??
Мобилкин
потому что в месте стыка доминатора и туки на которой он надет нужно ставить хомут с резинкой и все будет ок.
glukonarik
nikita15:
Тоже такие себе взял, летом буду пробовать на 4х4. Как на них держак?
nikita15
хорошо ведет себя машина очень жесткие они!и за 2 дня неплохо стерлись!
Vol4onok
Прошу совета… Заболела моя калымага…
Катался на бахе минут 20 по полю, во время разворота при сбросе газа она заглохла. Думал кончился бензин, оказалось что не казалось… Пробую завести, а она не в какую. До двигателя можно спокойно дотронуться рукой. Градусов 30 примерно. Постояла, остыла до уличной (примерно 15-18 градусов) температуры, выставил карб на заводские настройки, завелась. ХХ держит около минуты, потом секунд за 30 поднимает обороты до срабатывания сцепления и резко глохнет. Если в это время газонуть с пульта идет провал и набор оборотов. Интервал примерно секунды 3. Набирает-начинает глознуть-газу, и так постоянно, на настройку винтов реагирует адекватно, но проблему это не убирает. Свеча сухая, но черная, искра бело-желтоватая, мощная, бенз 92-й свежий, масло Still от бензопилы, пробег у меня 2 бака, у прошлого хозяина около 4х по его словам. Компрессия вроде в норме, за шнурок можно машину приподнять. Фильтр чистый, промывался перед покатушками. Перебрал карб, он как новый, ни соринки внутри. В движок пока не лазил. Подскажите, сталкивался ли кто с такой ситуацией? Чем лечить зверя?..
redbox
Попробуй свечку поменять и посмотри изменится ли поведение.
Rasmus
Попробуй когда такие скачки начнутся крышку бака открыть. Если заработает норм- проблема с клапаном в крышке
Vol4onok
Свечу пробовал. Не меняется. Ставил абсолютно новую, она за пару минут закоптилась наглухо…
Rasmus:
Я по началу грешил на топливопроводы, они оч мягкие, думал может пережал где, так как на воздухане самодельная защита стоИт, снял защиту, переложил аккуратно шланги чтобы без перегибов каких либо были, не помогло. После того как глохнет открывал бак, давление стравливало. Так и должно быть? Она топливо за счет нагнетания давления в бак подает, правильно?
Infinity
СТОП!! Масло STIHL от бензопилы?? Красное? Насколько мне известно это минеральное масло(минералка) а в бахе можно юзать только синтетику!!! поправьте если не прав
Rasmus
Vol4onok:
На Чунгах и Зенах давление в баке должно быть равно давлению в атмосфере. Если выше- смесь будет богатиться с увеличением давления, если ниже- беднится. Я у себя выкинул клапан, вкрутил штуцер в крышку, надел на него трубку и езжу так. Мне так больше нравится.
Некоторые бензопильные и газонокосильные карбы/моторы работают тока, когда в баке давление
Vol4onok
Понял, спасибо. Сегодня попробую без пробки завестись. Не думал что из-за нее может столько гемора быть…
Мобилкин
у меня давление накапливалось тоже, промыл клапан на крышке и все стало ок. попробуй промыть его.
машина тоже с трудом заводилась, когда было так с клапаном
Infinity
А если резинка на клапане рваться начала, от чего можно подобрать?? новую крышку брать не вижу смысла…
nikita15
доминатор v2 мне не понра!зря 170 баксов отдал!
зато слики очень порадовали!
Sanek_NV
nikita15:
Никита, а чем ДОМ не угодил? давай подробнее!
nikita15
очень громкий!невозможно рядом еаходиться!мощности не заметил!
stinger666
nikita15:
Если прироста мощности не заметили, значит Вам и стоковой мощности более чем достаточно, скорее даже она избыточна, он естественно будет громкий, тишина и мощность трудно совместимые понятия.
