HPI Baja 5T
Мобилкин
ставь пластик.
там есть разные цвета, выглядеть будет ок. Рычаги кстати тоже есть цветные
Wishnu
а где лучше пластим rpm заказывать, на ддм как-то выбор не велик?
glukonarik
Вот думаю, какую резину на перед ставить для Раменок… Задние остаются стоковые от 5сц, передние думаю поставить от 5Т стоковые, дабы не было адского перезацепа. Кто что думает, какой вариант будет наиболее оптимален? Давайте порассуждаем.
Wishnu
Перебираю потихоньку баху, сегодня менял рваные пыльники на амортах и заметил, что они понемногу сопливят. Пока в пределах “нормы”, но все равно неприятно.
Такие аморты еще ни разу не разбирал, что нужно купить для их ремонта помимо этого?
И еще вопрос, лучше стоковое масло залить для среднего оффроуда без дикого башинга или другой вязкости?
Мобилкин
Я лил как рекомендовано в мануале по вязкозти катаю в таком же режиме, сопливят из-за уплотнительных колец, посмотрите по мануалу, они в нижней части ставятся по 2 штуки, я сходил га авто рынок, купил такие колечки (внутренний диаметр 6 мм) по 6 рублей за штуку 3 месяца все ок
Wishnu
Мобилкин:
Ну это уже как повезет, может найду такие резинки, а может и нет… Честно говоря мне проще заказать что-то заведомо рабочее, т.к. я не большой фанат перебирать авто по нескольку раз)
Еще один вопрос назрел, можно ли как-то узнать насколько заполнен диф? Жуть как не хочется лезть в него, но боюсь что прошлый хозяин мог его после покупки не долить. Если этого никак не узнать, что помимо силикона менять в дифе при разборке, может прокладки какие?
Chatlanin
Восстановил я свою SCху, было повреждено 3 детали- рама и еще 2 пластиковые части (не знаю как называются) Сначала хотел заказать все новое, но потом решил сэкономить 180$ и восстановиь все своими силами. Вот что получилось.
Chatlanin
Об землю!))) Я даже не сразу заметил поломку, катал со сломанной рамой около 40мин, потом понял почему машина руля плохо слушается.
Chatlanin
glukonarik:
я такого никогда не видел …
Смотри!))
Место там ослаблено, сужение рамы и еще два отверстия, по ним и сломалась. По хорошему там должно идти ребро жесткости вдоль рамы, но увы…
Old_Millr
Выглядит солидно! Накладку из чего делал?
Chatlanin
Old_Millr:
Аллюминий.
aleksandrk79
Пришла моя баха T ) из Китая за 12 дней!Очень оперативно. Еще не заводил, как мешать 25:1 или 30:1? 92 бенз нормально для первого запуска?
aleksandrk79
Sanek_NV:
поставил такую трубу
На фото диоды задние…не подскажешь хде купить набор?
Мобилкин
Там же где баху брал, на алиэкспрессе есть кетай диоды
aleksandrk79
Первый запуск прошел отлично…на холостых треть бака сожрал думаю хватит. Бортовой акк еще не пришел блин
Мобилкин:
Хде можно купить еще передние фары, я так понимаю китайские не разбираются )Ссыль желательно
Chatlanin
Снял задний бампер, установил антикрыло и начал постепенно обшивать каркас.
Sanek_NV
aleksandrk79:
в любом радиомагазине по 5 рублей. вклеиваешь, пропаиваешь между собой. подключаешь к батарее. у меня на серве газ\тормоз стоит концевик из того же магазина. когда тормозишь, они вспыхивают
aleksandrk79
Sanek_NV:
Так и сделаю наверно.А какой вольтаж диоды брать чтоб батарею не жрали сильно?
Sanek_NV
aleksandrk79:
они почти все 3V, а батарею лучше отдельную. у меня под крону 9V распаяны последовательно по три штуки. если будешь ставить батарею на 6V , то по два надо паять. диоды диаметром 5мм
aleksandrk79
aleksandrk79:
Разобрал ) фары не нужны, осталось диоды купить
Sanek_NV:
Это ж сколько крон надо на 4 фары и в каждой 12 диодов )
Sanek_NV
aleksandrk79:
у меня одна стоит. 48 спереди и 6 сзади тянет легко!
