Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Rasmus
А я не знаю ни как они выглядят, ни их габаритов ))
Надо пробывать.
Но я хочу туда чтгнибудь мощное. Чтоб свет бил как следует
naykoB
Хочу купить такую штуку, беда с ссервами выносит мозг, есть опыт?
Old_Millr
Есть опыт с лампочкой и коллекторным электродвигателем в обычной воде, они работают без нано всего.
По мне так это развод… Но это мое ИМХО.
Rasmus
Вот такая вот шорткурсия получается:
Правда по известным причинам колеса не родные пока )))
И я бы жескость переднего бампера бы увеличил или пенкой или распорочками)) Но угол мне у него очень нравится))
SportsMan
naykoB:
Очень давно видел аналогичную рекламу WD-40. Так что думаю, та же “ВДшка” только с модной сейчас приставкой “Нано”.
extra555
SportsMan:
Посмотрел на сайте, у них есть разделение относительно различных методов защищаемых поверхностей -для электро свой пузырек
В принципе 290р за 210мл не дороже wd-40 правда дилеры у них находятся в таких местах что фиг доедешь до них.
А в Питере может попроще купить чем в МСК
SportsMan
Привет всем! У меня предложение для владельцев версии Competition, которые собираются доработать защиту шестерней главной передачи. Смысл в том, что металлические шестерни под кожухом быстро перегреваются (особенно летом), что приводит к повышенному износу подшипников и может привести к повреждению моторамы. Доработка оченть проста, нужно просто насверлить отверстий в крышке, их достаточно для охлаждения, но от камней крышка все равно будет защищать.
Так вот у меня есть дырявая крышка (на фото), а для экспериментов нужна целая. Может кто собирался сверлить свою, так что предлагаю просто поменяться. Просверлена аккуратно, по рецепту Макса, других повреждений нет.
Rasmus
После покраски кузова вот такая вот штука получилась
Правда катки не родные а от монстра
X-Dream
naykoB:
ППЦ слоняра!!!
Угу. Причём слоняра проглотивший ящерку Райс Раннера красненькую 😃 А вообще цвет красивый! Макс! Ну вот что ты делаешь? Теперь мне ещё один кузов ярко-синий хочется 😃
Rasmus
Если что, то это краска TAMIYA Metallic Blue PS-16 😉
Вот тебе еще пару фоток )))
С родными катками, которые были с конверсией фотку потом выложу, когда ониу меня на руках будут))
А картиночки- это просто картиночки, на самом деле при использовании монстровых катков с этим кузовом есть ряд определенных проблем, вернее одна проблема- надо подвеску настроить так, чтобы подвеска не до конца сжималась. Поскольку монстровые катки по факту 225мм диаметром а родные, на которые расчитан кузов - 190мм. Поэтому при пролностью сжатой подвеске колеса за кузов задевать будут )))
Old_Millr
Такой же ватерпруф как и предыдущая версия рино&хайтек. Кроме электроники ничего не поменялось.
Rasmus
Это походу просто ребрендинг сервы Multiplex RHINO pro SHV digi 4
Rasmus
Тока что придумал охрененно быстрый и удобный метод регулировки усилия затяжки пружины сервосейвера.
Как вы все знаете поджимающие гайки там внизу и крутить их руками невозможно, а пассатижами нудно и сложно. Но зачем крутить их пассатижами, если для этого есть рулевые машинки ?
Берем пассатижи, включаем борт. Пассатижами зажимаем гайку, одну сторону пассатиж можно упереть например в передний нижний рычаг. Зажимаем гайку, крутим рулевое колесо на пульте или в лево или вправо, в зависимости от того что надо сделать- затянуть и ослабить. Как только серва дошла в крайнее положение, перестаем сжимать пассатижи и гайка уезжает вместе с сервосейвером в нейтральное положение. И такую процедуру повторяем несколько раз, до достижения необходимого результата )))
naykoB
А что вообще дает затяжка пружины?
Rasmus
Усилие, при кототором срабатывает сервосейвер. Так же если затяжка слабая- сервосейвер будет подгибаться и управление будет вялым, особенно это будет чувствоваться при использовании монстровых колес на более менее держаковом покрытии
X-Dream
Хм… Ну это помпа с металлическим механизмом работающая от 4,8-6 вольт. Используется для перекачки бензина,масла и нитры. Используется , как Вам позволяет извращенный конструкторский разум 😃 От судомоделей до накачивания автоматического , топлива в бак машинки/самолетика/вертолетика до того что можете на её основе сконстрылить систему постановки дымовой завесы, охладитель и т.д. 😃))) На все воля творчества:-)
Toshiotaki
Это что то вроде топливного насоса для повышения производительности? А зачем дымовая завеса ? Может чего не понимаю )))) ну да ладно ))))
Rasmus
Это насос для подкачки смеси в глушитель для последующего ее испарения и соответственно произведения дыма. На самолетах это считается модно, когда за ним шлейф дыма тянется
Rasmus
Видел сегодня в хоббидлявсех новую партию мсдшек
Обновления в 2012 версии:
-Новые ШРУС с увеличенным углом работы
-Новые чашки
-Закрытая коробка центрального дифференциала
-Передняя длинноходная бабочка
-Новые верхние рычаги с быстрой регулировкой сваливания
-Тяга тормоза с пружиной
-Новый бензобак
-Новые крышки амортизаторов
-Новые боковые отбойники
-Резина Micro Stud Ultra Grip
X-Dream
Rasmus:
Вообще это многоцелевая штукенция 😃 Можно на её основе сделать огнемет на MCD , что бы прям из бака топливо через тонкий штуцер с автоподжигом и по врагам-конкурентам на трассе 😃 Вот для чего по-настоящему нужен 4 канал аппы! 😃
