Baja 5B не от HPI
А я вместо поролонового кольца ставил резиновое кольцо маленькое из ремкомплекта ВАЗовских форсунок предварительно обмазав все кастролом лмх. На лосе так делал-усе отлично вроде)) по лужам гонял тока в путь
а кто полностью заливает в сервы ШРУС? Прям чтоб до краев? Видел в теме про саваж, пишут что электричество ШРУС не проводит, можно заливать. Заодно через шрус тепло от микросхем отдается.
Попался полезный мануал wem.walbro.com/distributors/…/WTseries.pdf
Шрус не для этого предназначен .
а чем гермитезировали отверстие которое просверлили???
Да любым герметиком! Я лично герметил все свои сервы автомобильным стекольным прозрачным Done Deal. Просто отлично!
вот рулевую не помешало бы гермитезировать,а газ тормоз не буду трогать она проверена уже под водой!!!
Не всякий мотор в серве выдержит ШРУС “до краев”.
Подскажите какие настройки выставлять при зарядке ЛиФе батареи 3200 мач 6,6В?
Зарядка imax b6
3,2 Ач 2S
Ждём результатов .
Собственно вот фотки батареи от Killer RC LiFe 3200 mah 6,6V
Занимает места в 2 раза меньше. Пришла полностью заряженная, поэтому пока тесты на то сколько держит заряд не скажу.
Пробовал подключать, когда выкручиваешь руль и зажимаешь газ, напруга не проседает!!! Блин я доволен как слон!!! Ибо на металгидриде сразу падала как минимум на 0,5 вольта.
Народ, подскажите кто шарит в этом вопросе, на сколько я знаю ЛиФе не боиться сильного разряда, это так? И есть ли у такой батареи “память”?
3,2 Ач 2S
надо ли выставлять максимальный уровень заряда? Чтобы перезаряда не получилось…Я выставил 3200.
Кстати, выставлять 3,2 Ач при заряде? Просто читал что к примеру для гидридных выставляется в 2 раза меньше чем емкость самой батареи.
Зарядка imax b6
Ну 3200 и выставлять 😉 Но помнить, что при необходимости можно и существенно поднять.
Занимает места в 2 раза меньше. Пришла полностью заряженная, поэтому пока тесты на то сколько держит заряд не скажу…
Для достижения максимальной емкости може потребоваться парузарядок. Первые зарядки не показатель.
Пробовал подключать, когда выкручиваешь руль и зажимаешь газ, напруга не проседает!!! Блин я доволен как слон!!! Ибо на металгидриде сразу падала как минимум на 0,5 вольта…
Да, так и должно быть. Причем такая фишка должна сохранится почти до полностью просаженного АКБ
Но если просадки пошли, то смысла дальше ездить нет, надо заряжать…
Боится так же как и ЛиПо. Память есть, хотя и очень слабо выражена.
Максимум никогда не выставлял. Но это скорее вопрос к зарядке…если она нормально не отсекает и батарея скажем заливается чрезмерно и греется, то лучше наверное принудительно ограничить
3,2 Ач это разумный минимум. Я и двумя и тремя емкостями заливал-проблем небыло. У меня, на гиперионах, перегрев начинался от 5С, т.е более 10Ач(но это для бортовых АКБ экстрим).
Но при больших токах первый раз следует внимательно контролировать батареи по температуре!!! Не все ЛиФе батареи одинаково терпят быстрые зарядки.
и на сколько баков хватает один заряд!!!
Кстати , а на лифе ак какой индикатор борта ставить , малость не врублюсь ?
я думаю,что обычный! можно и без пищалок
можно и без пищалок
С пищалкой только на LiPO вроде только идёт .
нет,зачем только на липо? мы пробывали подключать и на гидрид,вроде работает!
Не знаю, не катал! Кстати, импортнулась последняя посылочка с ДДМа с вкусняшками!!! На следующей неделе получу. Осталось дождаться 2 посылки из Китая и все!😃
sdshobby.net/super-18s-digital-voltage-monitor-for… не реклама! у меня такой стоит!
А зачем? Алексей, у тебя же спекрум, он показывает заряд…я вот только от килл свитча диод наружу выведу и все. Больше никакой иллюминации не буду делать, ну кроме фар конечно.
на этой ссылке много чего полезного есть! советую! в Россию доставка есть!
Я кстати в принципе все проводазапрятал в радиобокс чтобы ничего не торчало, с разборным каркасом открыть его для зарядки - не напрягает совсем!
Как же тогда будешь контролировать состояние акка ?
У меня нет телеметрии и вроде пока не к чему.
у меня так!
Цифровой прикольно , у меня индикатор цифровой в виде флешки в инструментах лежит .
А стопари ?
