Baja 5B не от HPI
ALEXSEI
Neptun623:
шланги будут держать еще!!
А эти штучки на конце трубок ты отрезал , под шланги ?
Gigabyte
ALEXSEI:
По моему самый сильный это зелёный 638 ?
Вроде как зеленый это самый слабый, если не ошибаюсь
Вадим_080
😁[QUOTE=ALEXSEI;3906992]Она у тебя на капоте катается и держится резиночкой 😁
точно, за резиночку, кончиком
SPIRITUS
Neptun623:
Ребята! А трубки от канистры на локет чтоль сажать? не будут открываться???
Можно на высокотемпературный герметик из любого автомагазина. Только не много!!! Чуток резьбу мазануть и все. Ну и разумеетсся дать нормально затвердеть по инструкции.
Вадим_080:
Ребята, прошу прощения, но такое ощущение, что вы их только для полки делаете(такие чистые практически у всех) и в помещениях всегда. Вы на улицу их гулять выводите???.
Дык после прогулки зимой, если продуть модельку сжатым воздухом, то она как новая!!! А если перед покатухой побрызгать все силиконовым спреем, то свекать будет даже лучше новой 😉
Arif
Neptun623:
это точно! ну они открутятся же((( может на фум тангит???
Рома зачем паришся давай отнесем моему сваршику и заварим. Кстати я завел тачку звук супер и выхлоп норма работает.
Neptun623
и как работает твоя система глушаков?
фотки есть?
завтра на рынок поеду! на 8 км!
Arif
Neptun623:
фотки есть?
Работает отличьно сам увидеш при встречи.
ALEXSEI
Вадим_080:
а мы???
Свои глушаки бум слушать .
Arif
Вадим_080:
а мы???
А Вас милости просим в гости, на покатушки по золотому песку берега нашего моря.
Arif
Вадим_080:
Посмешил, спасибо!
Пожалуйста но я всерьез…
optyzar
на али в поиске вбейте Baja 5FC ! туринг замутили причем здорово получилось )
n1trog3n
Да ладно, кузов жопа полная)))и кроме переднего бампера с покрышками что нового там?)
optyzar
n1trog3n:
да я о том что можно с нее сделать для асфальта, получается модель гибрид
Docent1233
Всем привет.У меня случилась беда. Не заводится багги. Свеча работает норм, карб недавно чистил и ставил новые прокладки.
когда поставил вертикально на заднии колёса полился из выхлопной трубы грязный бензин.
не знаю что делать.Может ктото сталкивался с такой проблемой.Подскажите пожалуйста.
dima7009
свеча залита? выкручивал смотрел её?
ALEXSEI
Docent1233:
Пересос , воздушную заслонку не забыл открыть , в горизонтальное положение ?
Если открыта то может и ещё куча проблем . Опиши при каком случае перестала заводится , где копался в моторе .
optyzar
ALEXSEI:
сегодня пытались завести, но возможно ли что на свечу просто намотан провод?
ALEXSEI
optyzar:
Врят ли , если намотан значит есть контакт , вы опишите когда и после чего перестал заводится .
Rus148
Опиши подробнее условия при которых пытаешься запустить двигатель.
optyzar
Rus148:
Опиши подробнее что и как может на морозе сильном заводишь?
нет все после чистки карбюратора стало барахлить, вроде выставил на заводские но все равно не схватывается
