Baja 5B не от HPI
Тебе выточили что ли? или готовое что-то подобрал??
все сделал сам
Которые в комплекте они на серву , а рулевые надо удлиннить ? Почему надо рулевые удлиннять ?
Потому что стоковые чутка короткие…Я правда чето переусердствовал, сделал слишком длинными! Надо срезать по 1см с каждой стороны и все будет тип топ!
Что за хрень такая происходит,от чего может быть?
Не надо жать на тормоз во время полёта и приземления . Метал шестерня не есть гуд , поломает что нибудь другое .
посмотри соосность мотора и редуктора.
а что происходит в момент прыжка и приземления с нажатым тормозом? когда нажат тормоз то сцепление сжато т.е. пиньен у нас свободно крутится! если даже в момент приземления колеса проворачивают большую шестерню она же не должна ломаться т.к. пиньен свободен! разве не так?? скорей всего наоборот с полным газом нельзя приземляться т.к. есть сцепление!
инерция однако, при остановившихся колёсах и спур тоже стоит, а потом когда колёса коснулись земли, происходит резкий удар
я согласен,но если проворачивается большая шестеренка в момент косания колес она же и спур провернет,и не должно быть срыв зубцов!
а вот когда едет тачка и происходит отрыв колес от земли с нажатом даже вполовину газа,то обороты колес увеличиваются и при касании об землю они тормозят и происходит срыв зубцов т.к. сцепление разжато в этот момент бывает! Легче же зубцы сломать пластиковые,чем провернуть колокол.
Они с контрогайками,очень удобно регулировать!
Кинь сылку на них и на передние кулаки ?
И что? На сток тоже гайки можно прикрутить и будет тоже самое! Так что все это гербалайф…и алюминиевый сервосейвер хрень полная! Так как пока эта многорычажная система сработает-охренеешь и усилие теряется, КПД падает. В ФГ сервосейвере куда лучше реализовано все это…
Просто я попробовал тачку с ним, знаю о чем говорю, а тем более видел их в деле
По мне так самый большой минус в бахе-стоковое рулевое управление!!! Верх идиотизма.
И кулаки люминь наверное лучше и эти штучки ,забыл как называются куда на кулаке к ним тяга приворачиваеться , пластиковые очень жибляться при не большом упоре . Или только их на пластик прикрутить .
sdshobby.com/cnc-steering-rods-a-pair-p-9816.html не реклама!
sdshobby.com/cnc-metal-front-wheel-bearing-mount-p… не реклама!
Ребяты удивитесь, но можно поставить тяги от FS они очень хороши и изготовлены из стали при копеечной стоимости. Продаются в Хоб…и для Вс…х в отличие от алюмяшек при ударе не лопаются
Глянул , но жалко там фоток нет , а сервосейвер случаем не такой как на FG , там полно новинок но все без фото ?
Не ужели нет подобного сервосейвера как на FG ведь столько есть видов машинок , или это самый удачный вариант ?
Да это самый удачный вариат при условии интегрирования на баджу!
Я уже ни раз писал есть бюджетный вариант 19$. www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.8755/.f
а зачем он нужен вообще?
Что? Сервосейвер от ФГ? Чтобы сделать НОРМАЛЬНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ! Поверь, то что ты поменял рулевое стоковое на сток только люминь - зря выкинул деньги к сожалению…
Во. Это и есть фуфло…суть дела не меняет! Без обид
Я тоже убедился что FG лучше в разы , так как стоковый хоть и люминь ставить всё равно результат не тот .
У FG шного и сама качалка больше которую серва тягает не как у стока стоит маленький рычажок и после него большой рычаг который тяги тягает , серве трудней справляться с такой конструкцией .
щааа! видео будет!
Согласись , что маленькая тяга у сервы не пойми как работает . Ну и говорят что такая пружина быстро прослабнет .
меня устраивает! а пружина очень даже упругая! Когда еще не установил на тачку,хотел прогнуть пружину руками,не смог даже сдвинуть!
А толку тогда от такого сейвера если пружина дубовая? Она ж работать должна.
я ответил на Алексея сообщение! про упругость! А серва ее еще как прогибает! видео глянь!
Честно, если она на весу у тебя работает как тормоз, я боюсь представить что твориться с колесами стоял на месте на земле… Вообще печально. С таким сервосейвером вообще без мазы…у меня китайский сток шустрее работает))))
Сейчас вот фг поставлю и все! Буду радоваться жизни.
Угол поворота ооооочень маленький…представляю какой у нее радиус разворота
