Baja 5B не от HPI
ALEXSEI
gagaka45:
Не брать же за 10к на запчасти.
Смотря в каком состоянии машина и комплектность . Я Рованскую целиком почти новую за 12тр взял , но поменял на ней и выкинул кучу китайских частей , щас на 80% стоят запчасти HPI и самоделки .
Диф гаумно сразу выкинул , далее аморы рычаги итд . Денег кучу выкинул , наверное на две бахи клонов хватило бы . Но сразу не было на HPI баху .
gagaka45
ALEXSEI:
А диф от оригинала HPI подходит? И во сколько встанет замена дифа? Человек после покупки масло не менял. И коробку думаю тоже придётся менять?
n1trog3n
бери второй вариант ибо это улучшеная версия первых, устранены многие болячки.
SychevAnton
Всем привет. Я новый в этом деле. У меня Baja 5b rovan. Полетела электроника. Попала вода и она сгорела. Вышел из строя блок, который отвечает за поворот передних колес. Throttle serva работает. Скажите пожалуйста, как на английском называется этот блок, который сломался у меня
Буду заказывать или может у кого-нибудь из Краснодара есть? За раннее спасибо.
ALEXSEI
SychevAnton:
Сервопривод наверное 😃. Ищи серву большого размера в интернетмагазах кил на 20-25 .
SychevAnton
Так на англ как? Мне с сайта заказать английского надо
Zloyuzver
SychevAnton:
Servo
Только смотрите на её размеры, усилие, скорость и рабочее напряжение.
Denature
SychevAnton:
Ищи по словам steering servo 1/5 или steering servo hpi baja
А если не уверен, кидай сюда ссылки с сервами, мы подскажем подходит она или нет.
Finkoo
Это тоже китайский фуфел… или? По словам продовца производитель Integy. Неужели нет достойной альтернативы HPI??? Как так.
Denature
Finkoo:
integy вроде как дороже будут…
Gigabyte
Finkoo:
Эти вообще на Баху 5сц флакс или на Саваж
Finkoo
Окей вот на баю 5. Инфы в инете нет про Интеж, описаниена сайте вроде внушительное, и кстати цена лояльная…
Ozzz
Finkoo а что у вас со старыми амортизаторами?
Finkoo
Китай 2 задних потекли, после двух баков матрас режима…
Ozzz
У вас два варианта или покупать новые, которые опять потом потекут или купить апп для старых,лично я склоняюсь ко 2му проверенному варианту.Решать вам.
Zloyuzver
У меня на монстре тоже потекли амортизаторы. Купил ремкомплект на все 4 амморта за 12$. По мне это дешевле, чем 35$ за пару. Ну и силиконовое масло залить есть. Посмотрю, поищу инфу в нете, может можно какое-либо из моторных масел с достаточно высокой вязкостью лить в аморты.
Ozzz
Zloyuzver:
Да конечно можно.Ничего криминального в этом нет.Я даже как-то давно на подсолнечном масле “Золотая семечка” катался.И ничего, все живы).Но многие силикон используют и я тоже, забываем про “дубовые” амортизаторы.
Zloyuzver
Ну, на лето можно и моторное, а вот на зиму надо смотреть по морозостойкости. Силикон на холоде тоже неплохо дубеет 😃
P.S. Не, ну я понимаю - “опа” с маслами бывает, но такое
Ozzz:
как по мне, так чутка перебор 😃
SPIRITUS
Zloyuzver:
А вы как эту вязкость менять собираетесь? Вроде как подвеска должна настраиваться…серьезно ошибетесь с настройками и машина не будет держать дорогу, аморт пробивать начнет и скорее всего он умрет быстрее и в итоге экономия может выйти боком.
ALEXSEI
Finkoo:
Бери HPI шные и сальники к ним , не ошибёшься . Не ведись на картинки с блестючими амортами .
Либо ремкомплекты к своим старым + сальники .
www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.656/.f
www.davesmotors.com/tt723
Эти запчасти есть и в России но малость дороже .
extra555
Ozzz:
Не стоит давать такие хреновые советы, да -же не специализированные технические масла
Убивают аммортизаторы, это проверенный факт
Zloyuzver
extra555:
А точнее убивают резиновые кольца и, если жидкость агрессивная, то и пластиковый диск поршня, или как там он по научному называется (по крайней мере в моём амортизаторе стоит пластиковая шляпка на штоке). Понятное дело, что предпочтительно силиконовое масло, но иногда, в самый неподходящий момент, его нет под рукой. Вот на такой момент и присматриваю ему замену, но уж точно не подсолнечное масло 😃.
