Baja 5B не от HPI
Что-то я не допонял тюнинг. Возможно из-за того, что я не знаю как изначально было.
На первым фото изначально , второе фото поставлена уже с крыльчаткой для обдува .
И в маленькой шестерне поставлен в нутрь радиаторик , последнее фото .
Всё это для лучшего охлаждения сцепы .😃
Парни, понимаю что обсасовалось уже, найти не могу… Хочу на борт ЛиФе воткнуть, какую присобачить можно без кровопролития, (хочу подвесить на нее в дальнейшем свет)? Или все таки не парить и взять Липоли?
Ясно. Спасибо, Алексей, за ответ. И ещё вопрос - “радиаторик” это что?
радиаторик
Как мне кажется, тут стоит подбирать под физические размеры батарейного отсека.
Эти 2шт должны влезть в стандартный радиобокс , размер у них - диаметр 26мм длина 65мм , но ёмкость 3200 будет . Прикинь сам влезут или нет ?
www.aliexpress.com/item/…/824647883.html
Это вот что , вставляется в маленькую шестерёнку , отводит тепло .
www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.452/.f
Бери на 6000mAh .
www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.9768/.f
Здравствуйте!
Подскажите, какой аккумулятор купить для baja 5b? Продавец написал что послать вместе с машиной не может, так как таможня отправляет назад. Но выслал отдельно.
P.S Кому нибудь аккумулятор приходил вместе с машиной? И кто сколько ждал отдельно?(Заказывал с али)
Брешет твой продавец, аккум можно во внутрь положить( в бокс , где он и должен находиться) , а так просто он наверное экономит на тебе.Нет наверное ЗАрабатывает:o
А кто нибудь пробовал нарастить радиобокс? Для установки длинных тру лифешек, длинной 130мм.! Или?
Можно применить типа такого .www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=605262231&gr…
Длина лифешек в основном 65мм , по длинне влезут , а по диаметру ?
Дело в том, что определяющую роль будет играть длинна элементов 130мм!
Вот такие www.ebay.com/itm/221010231866 Не реклама
Или возможно вывести питание наружу?
Я наращивал радиобокс. Смотри фото в этой теме.
Такую длину акков трудно куда то запихать на бахе , да и диаметр у них 38мм .😵
А если не секрет, вы где заказывали? И аккум сразу в боксе лежал?
Понял, буду думать как осуществить
у меня авто от HPI, по этому там аккум шел в комплекте.
Я на 10м масштабе сам голову сломал как изготовить крепление для длинного ака на 5000мАч. В итоге идельно по размерам подошел кейс для панельки от магнитолы. Он из гибкого пластика и может защитить от ударов и грязи. Главное его прочно прикрутить к авто. Размера 1 DIN хватит даже для блинного акка. Толщины тоже хватает.
rcopen.com/forum/f73/topic324662/9 тут гдета фотка моей реализации была.
Буду аналогичное мутить на багу т.к. держать кучу разных акков накладно.
Совершенно верно, склоняюсь к выносному блоку, тк родной бокс не нарастишь до таких длин, балансных проводов хочу избежать, поэтому попробую реализовать вариант из двух цилиндричек.
Мощно)
2 сервы на руль??
Руль в середине , по бокам газ тормоз зад , другая на передние тормоза , так вроде .
немного напрягает, что аккум не в хардкейсе, т.к. обстрел камнями весьма нежелателен для липольки. Я, конечно, понимаю - бодик и всё такое, но всё же…
совершенно верно , только буду делать перед тормоз газ и зад тормоз, пока только так получается
да неее там нормально все, сам корпус не из тонкого металла и стаит это все дело за подлицо в деке, повредить акум сложно будет ,если только сверху кирпич бросить
