Baja 5B не от HPI
Arif
Давид_Тодуа:
ок.я отписываюсь от темы и перестаю что-либо советовать.
такой молодой и сразу обижаешься, мы тут на форуме сидим не для обид на друг друга а для обмена опыта роботы по радио моделизму!
кстати пул стартер надо смазывать или нет?
tommi
Я пуллстартер периодически чищу и смазываю. После песка и грязи начинает заедать.
Arif
tommi:
У меня дошло до таго, что болт отвентился на пул стартере и разбил в дребезги весь магнит с фентилятором!
ALEXSEI
Arif:
колесо ходит вперед и назад!
Видимо хаб на оси болтается , если так то посади на локтайт 638 .
У меня изначально болтался , а у тебя видимо подразбило хаб ?
На фотке место где хаб на оси сидит там зазор появляется и начинает бултыхаться .
Arif
Да Алексей там тоже болталось с самого начало! но эту проблему устранил очень эффектным способом вечером фото скину посмотрите!
n1trog3n
tommi:
В этом и есть твоя ошибка. Его НЕЛЬЗЯ смазывать.
tommi
Пружину НУЖНО смазывать (пружина пуллсартера HPI из коробки смазана), а всё остальное просто чистить от грязи.
Arif
n1trog3n:
я смазал только механизм который выскакивает при подергивании ото очень плохо тянулся пулстартер!
n1trog3n
изза того что вы смазываете - туда все налипает и клинит потом. моего пуллу уже год, ни одного клина
Arif
n1trog3n:
да это правильно надо будет опять перебирать но в этот раз без смазки! и еще мой воздушный фильтр вес песок пропускает вроде смазываю обильно!
Arif
ALEXSEI:
Вот как я убрал этот люфт. Просверлил две дырки (м4) открыл резбу тоже (м4) закрутил с обоих сторон одинакова и все ноль люфта! Вот фото
[/IMG]
Давид_Тодуа:
Вот почему я сказал, что шайбы мне не нужны.
ALEXSEI
Arif:
Нутк я говорил что хаб болтается на оси , фотка сверху .
Я это место на локтайт посадил .
Фотка с низу , меняем стоковые оси на оси от супорта нашего ваза .
max160878
Давид_Тодуа:
Давид мож не нужно так горячиться, я по твоим советам ,еще по саважевской ветке двс, саваж своего усовершенствовал
Ариф , а корозия не есть хорошо
Иногда и ВД шечка не мешает
Arif
max160878:
Алексей мы так и сделоли сразу после твоего совета)))
А, что касается корозии я каждый раз Вдешкой делаю просто мы гоняем на берегу моря а твм сам знаеш песок соленный после каждой покатушки приходится мыть машину вот и корозия))))
ALEXSEI
Arif:
сам знаеш песок
Вот и раздолбало посадочные места куда оськи вставляются , значит нужно что то менять если люфт мешает .
Arif
ALEXSEI:
Я чуток подтянул и люфт прошол))) видемо разболталась она))))
optyzar
Ариф а ты проверь еще люфт в подшипнике…
Arif
optyzar:
Проверил там почти нет.
optyzar
Arif:
почти
должно вроде быть идеально! у меня не большой люфт, а когда колеса проверяешь отдает очень заметно
Arif
optyzar:
Вот друг поставил заднюю ступицу алюминивую у него вообше люфта нет как на первом масштабе а у меня пластик изо этого чуток есть
AlexVol
Кто-нибудь герметизировал двигатели на 1/5 моделях и стоит ли? Сейчас жду Rovan и у меня есть 1/8, его загерметизировал - стал получше работать и температура перестала подниматься выше нормы.
Arif
AlexVol:
а как ты это сделал?
обвернул во что-то?
