Baja 5B не от HPI
n1trog3n
икс-кан отстой. Душит двигло. В вся прелесть - тихий звук. Не более того.
Arif
У нас тоже душил и звук не такой уж тихий
n1trog3n
Китайское авно даже не хочу обсуждать. Но был опыт и с китайским. Звук приятнее чем у оригинала, но душит сильнее.
Finkoo
По кузову я понимаю дорого, но как говориться если будет крепче родных HPI, то почему бы нет… А стоковый шум нереал, нужна альтернатива…
max160878
n1trog3n:
Душит, не душит
я так думаю человеку в соревнованиях не выступать
или я ошибаюсь насчет выступления в соревнованиях, а погонять не так и заметно
koss
У нас один человек гоняет на X-Cane с селенсорами и занимает первые места!!!
Finkoo
max160878:
Все верно, только любительское катание. олучается что самый тихий на рынке это X-Cane, а как же тот же доминатор сайлент?
Как все таки поступить с кузовом? Все равно в итоге придется какой-то да покуать покупать…Что скажете?
Finkoo
n1trog3n:
бери у Косилина. Пойдет.
Можно ссыл, не совсем понимаю)
Давид_Тодуа
Вась,кто тебе вообще сказал, что х-кан душит мотор?есть графики?замеры?если мне не изменяет память, этот человек на х-кане объезжает лосей.
koss
Раньше ездил на икскане но я писал не про себя писал!!!
SPIRITUS
n1trog3n:
Странно…по моему все наоборот 😉 Душит мало, а вот звук как раз не тихий, потому еще и насадки цепляют на каждую трубу.
n1trog3n
SPIRITUS:
Душит мало? Там выхлоп идет в стенку, отражается и только потом газы идут на выход! считай 2 паворота на 180 градусов. Они и душат, причем ой как не хило. Икскан тихий только из-за насадок (глушаков). Без них это банальная банка затычная…имхо.
extra555
да кстати ничего не мешает воткнуть в на стоковую банку этот же глушитель
точно будет тише
Давид_Тодуа
ALEXSEI:
тоже приличный изгиб на выходе , так же душит .
я это пытался Васе доказать,не слушает.
n1trog3n:
имхо.
Имху надо доказать
n1trog3n
Говорите что хотите. Пробовал и то и другое. На миелке едет куда бодрее. Смысл доказывать обратное???
SPIRITUS
n1trog3n:
Ну вообщето душит или не душит относится не к резонансным трубам, а к стоковым банкам, некоторые из которых реально душат. По моим ощущениям икскан всеже настроен чуток на резонанс. Да, конечно полнофункциональным резонаторам он уступает. Зато привосходит в компактности и возможности подстраивать под себя, проставками, перегородками внутри, набивками и выхлопными трубами. Икскан это скорее конструктор для любителя поэкспериментировать с параметрами и звуком выхлопа(громкость и тембр), а не для “поставил и забыл” при одном критерии “едет бодрее” 😉 Кстати едет машинка очень бодро и с бубликом от ХПИ))))
А понятие едет бодрее…ну очень субъективное 😉 И потом на каких оборотах бодрее?
Finkoo
Что делать с кузовом, земляне!! брать кракена, будет жить дольше родной корки?
extra555
Мне кажется X-can и Mielcke сравнивать вообще нет смысла
поскольку первое это банальная канистра просто с редизайном, а второе резонансная труба,
можно хоть сто раз говорить про подпор газов, в двухтактных моторах, но если нужен какой то конкретный результат в плане динамики двигателя, то как раз труба играет очень большую роль.
У меня в свое время так -же был X-Can и разницы по сравнению с банкой я особенно не смог заметить, а правильная труба как раз творит чудеса
n1trog3n
SPIRITUS:
здесь соглашусь
SPIRITUS:
А понятие едет бодрее…ну очень субъективное И потом на каких оборотах бодрее?
низкие и средние
Вадим_080
По поводу кузова, если соревнований нет, то можно и его попробовать, благо разница в цене не ооочень большая.
SPIRITUS
extra555:
точно будет тише
Ну не то что бы мешает, но там одна выхлопная трубка, а у икскана 2 и в результате душит такая система меньше. Причем у икскана есть гадские высокие частоты(типа резонансик небольшой) которые надо глушить этими насадками, а у стоковой банки их уровень меньше а следовательно и смасла в этой насадке чуть…
n1trog3n:
низкие и средние
Во… а икскан высокие относительно хорошо раскручивает. Т.е. если передатка большая и мотор выходит на максималку и едет так достаточно долго и часто, то не факт что икскан сильно проиграет. А вот на низах он конечно слабоват. Поэтому противопоказан при пружинке в сцепе на 6тыс и меньше или при маленьком передаточном или больших колесах и т.п.
