Baja 5B не от HPI
Привет , приехали подши для тормозной оси , будем пилить .😃
www.aliexpress.com/snapshot/6022035540.html
а там только пазик спилить и всё
Да , пока правда не мерил , мож что не так .
вот и собрал полный комплект усилителей и так ещё по мелочи
Это не по мелочи , а много бабок ?
На втором фото что за распорка стоит ?
Смотрю и подши стоят на тормозном валу .
В подшах нет вообще ни какой смазки не забудте кто будет ставить набить её , а то водичка быстро туда забежит и сделает своё дело . Посмотрел через лупу и увидел стопорное кольцо которое тончайшей иголкой поддевается и снимается . Вот молодцы такие малюсенькие подши сделали разборными .
Только вас старый с пролётом входит в подшипник , придётся на локтайт сажать .
не парься по поводу смазки, просто иногда (раз в 5баков) пролил WD-40 и всё. на фото распорка от GBE
пролил WD-40 и всё
Врят ли ВД туда попадёт , зазоров в заглушке нет . Блин сам вал и на локтайт не пойдёт , износ рабочих частей большой , надо новый .
напайку из олова сделай на валу. а по поводу не пройдёт, пройдёт.
Так и сделал , потом подшипник протащил по олову , вроде ничего получилось .
Заодно заменил чашки дифа на усиленные , пока машинка вся валяется в разборе .
В дифе как всегда не было силикона , так грам 5 . Всё что входило свободно особенно в подшипниках посадил на локтайт .
Всем привет на кракене стоит сайвокс серва это мало?
www.youtube.com/watch?v=oml-QQBdZSM
вот наконец снял видео, отчетливо видно и слышно, она работает на высоких оборотах, и при отпускании курка с тормоза в нейтральное положение сама прибавляет газ. Покатался минут 10.
У нас было такого плана оказалось иззо прокладки блока коленвала
В таком положении попробуй снять воздушный фильтр и посмотри что будет . Он у тебя снегом забит и бенза не хватает , бедная смесь вот может из за этого газовать . Не спеши мотор разбирать ! Если не изменится работа то тогда будешь искать подсос . Также крышку бака глянь может дырочка обледенела ?
сама прибавляет газ
У меня была ситуация, что бочонок на тяге газ/тормоз - цеплял рычаг дросселя в результате чего увеличивались обороты при отпускании тормоза, а если тормоз нажать то переходила в нормальные холостые.
ну на следущие покатушки прикрою дырочку в крышке бака испытаю, двиг трогать не буду и так, в нем уверен. Фильтр уже пробывал вроде как все нормально.
да нормальное явление при таком количестве снега.
нормальное явление? А на что этот снег влияет? Не просто же из-за наличия снега? Или вы про крышку бака?
я про обмерзание дросельной заслонки(так тоже было, пока не поставил защиту от Koss
защиту от Koss
что за защита такая? Можно подробнее? А лучше с фото))
forum.rcbajaracing.ru/…/1358-Кузов-на-5B-NEW
ОН ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО,МОЖНО КАК 5В ЕЗДИТЬ ИЛИ СВЕРХУ 5Т ИЛИ 5SC ОДЕВАТЬ,КЛАССНАЯ ВЕЩЬ
У меня опять траблы какие-то! баха не едет… еле тянет при нажатии курка газа до упора и сифонит, когда руку подносишь к цилиндру(
И снова здравствуйте. спрятал дырку в крышке бака, снега поти нету, фильтр свободно, но глюк вернулся.
Ну дык обмерзла заслонка карбюратора, у меня такое через покатушку, вд 40 частично помогает.
