Baja 5B не от HPI
Ну дык обмерзла заслонка карбюратора, у меня такое через покатушку, вд 40 частично помогает.
как обмерзла? Ее я проверял первым делом она прекрасно работает, дело не так просто. И это случается обычно при температуре -5 -10 или ниже.
я заносил в гараж под фен)) прыскал вд40 на заслонки и тяги карбюратора и снова в путь
такое чувство, что смесь очень бедная.
при морозе воздух плотнее, соответственно надо добавить топлива
выкрути винт L.
www.youtube.com/watch?v=klu_0TwClRw&list=UUTOW1bXJ…
пришлось отстраивать карб 2 раз и о чудо- она снова поехала)
- то, чем обычно заканчиваются мои покатухи)
класс!!!
я сам примерно так же катаю))))))))))))))
класс!!!
ага также,но рядом с тобой катать опастно (шутю)
И снова здравствуйте. спрятал дырку в крышке бака, снега поти нету, фильтр свободно, но глюк вернулся.
Всем привет! Наконец то осилил всю тему, вопросов почти нет)))
У меня BAJA 260 от НК, тащил с америки через посредников на Украину а от туда уже сам привез, вышло дешевле за одно и родственников проведал и на море побывал.
На последних покатушках в воскресенье размолотило чашку дифа, заказал с DDM усиленные комплект. За одно и FG сейвер буду переделывать, по пластине нашел выход на завод в Москве сделают без проблем, нужен только чертеж.
Ну и так по мелочи прообгрейдил стекла, свет перед зад, борт ЛИФЕ 2300мА, рычаги в круг RPM, передний бампер и задний тоже от RPM
поздравляю с преобретением
Привет. Кто подскажет это подойдет на бажу для рулевых тяг davesmotors.com/dgi-racing-dgi118-Steering-links-f… не реклама
в теме про лосей спроси,там быстрей подскажут
поздравляю
а к усиленному комплекту приводов заказал кулаки от SC?
Пока не заказал. А какие перед или зад или оба?
Вот такая крышка бака нормальная или овно? ТЫНЦ
Там же написано что к этим приводам нужно дополнительно покупать задние кулаки от ск,так как в строковых кулаках от б будет рвать пыльники в кулаках
davesmotors.com/hpi-104781-rear-hub-carrier.html вот таких 2 штуки
вот таких 2 штуки
Подши в них 12х24х6мм ? Они просто по толще сделаны ?
А почему ?
А почему ?
чашки разные 5в и 5 sc .поэтому в 5sc диаметр перед подшами куда вставляеться чашка больше,я тоже пильники замучался менять пока кулаки от sc не поставил
да можно немного дремелем отверстие под пыльник расточить,
Дремеля нет, но Прокстон работает на ура, а не получиться куплю кулаки. Сейчас делать заказ с DDM из за одних кулаков не охота.
Народ, а можно для тех, кто на бронепоезде, можно ли поставить задние кулаки на 5б(т) от 5 sc без замены приводов, подшипников.СПС
Конечно можно
Если не сикрет,зачем?
подшипники тоже одинаковые
Спасибо. Да нет) Налетел боком на гараж, результат сломанный кулак. Вроде где-то читал, что от сц крепче, да и разваливать быстрее.
по крепости они одинаковы, а про СХОЖДЕНИЕ это правда, оперативнее можно изменять.
Ну да схождение) СПС
ну это у Гены спрасить нано,он кулаки менял
спросил,подшипники одинаковые
воздух сасает,проверь на стекле ровность поверхностей всех состовляющих воздухоподачи
