Baja 5B не от HPI
chrom1501
SnakeFishbk:
Зависит от того сколько раз тронулся и как быстро: чем резче старт тем меньше стирается. ИМХО.
орт
Чем медленней разгон тем больший износ ,а иногда хоца в развалочку покататься,а так все спорт-режим.
optyzar
есть проблема у коллеги! на холодную заводиться ,стоит прогреть движок покататься хоть час хоть два. но стоит выключить ВСЕ завести не реально! кто с подобным сталкивался ?
optyzar
Серега_бутово:
Свечку выкинь, у меня та-же ситуация была
после результата скажу помогло или нет!!
ALEXSEI
Первое что надо замерь компрессию ,скорее накосячил при сборке .
Еще если не внимательно собираешь при затяжке половинок ,одна половинка может оказаться выше другой в районе прилегания цилиндра , там сразу подсос воздуха будет. Так же пластиковую проставку притереть на шкурке и поверить на ровность ее плоскости.
chrom1501
As1998:
Помучавшись пять минут открутил свечу и обнаружил,что цилиндр сухой,а из фильтра течет бензин.Перепробовал все,что описано выше и не помогло.
Мне кажется карб не подает бензин,может дырочка какая залеплена,после сборки.
chrom1501
Подскажите,(извиняюсь не по теме)наДДМе сделал заказ,был дан трек.Не пробивается вообще трек,нет информации пишут.И где на ДДМе найти мой заказ. 11 дней прошло.
Mikotka
optyzar:
Такая проблема имелась с мотокосой, сделал поменьше зазор на свечке и все ок попробуй это проще всего.
garikstreett
chrom1501:
тебе сюда rcopen.com/forum/f35/topic353206
n1trog3n
С самой дешевой доставкой не отслеживается.
Arif
Всем привет. У меня с зарядником кажись что-то не так. Вот такую инфу показывает при сарте на зарядку аккумляторы липо а при заряде других батарей никелькалдий и свинцовых пишет short err
Как думаите в чем дело? Стоит заказывать новый?
SnakeFishbk
Arif:
Варианты:
  1. Думаю не верно выбран тип АКБ при зарядке.
  2. Напряжение блока питания выше требуемого для зарядного устройства.
ALEXSEI
SnakeFishbk:
Может и ниже выставлено на заряднике ?
Или по току не тянет ?
SnakeFishbk
Не увидел балансировочный разъём воткнут в зарядку?
ALEXSEI
Arif:
Сейчас видео выставлю.
Блок питания какой ?
Arif
Да воткнуть. Блок питания обысьный выдает 12.8 вольт. Буквально неделю назад я им свинцовый акк.заряжал все было ок.
Arif
У кого такой же зарядник как у меня?! Если можно разберите его и скажите мне цвета сгоревшего резистора. Заранее спасибо. А вот фото, что у меня сгорело
14 days later
chrom1501
Доброго времени.Разобрал диф,чтобы убедиться,что там все в порядке.Там намазан литол или солидол точно не знаю,но все шестерни в нем и точно там не сухо.Получается разобрал всю машину, и не качественной сборки как то не обнаружил.Масло в амортах есть везде,гайки где надо были закреплены на фиксатор резьб,пыльники тоже не плохие,сравнил с оригиналом.Обычно некачественную резину легко различить…Откатал литра 4 ,по песку тоже ездил.Не стоит лазить в машину новую,по крайней мере до ТО.Да наверное и продавец играет роль ,я брал у Алисы,если бы знал не лазил в машину,а то по неопытности сам и ломал и портил больше.У кого китайцы,тоже на всех деталях стоит марировка КМ(кинг мотор)?
Зачем в диф. лить силикон?В чем смысл,всю жизнь мы использовали в подобных агрегатах литол,а сейчас?Веение моды?У меня есть силикон с ДДМа,но мне не понятно зачем?И не потечет он из корпуса?И сколько его заливать тогда надо.
Еще помоему где то писали про более мягкую чем 6000 пружину,от чего то ставили,может поомнит кто,хочу попробовать.
garikstreett
chrom1501:
есть триммеры с таким сцеплением как у нас,сцепление гов.о конечно но вот пружинки там воще слабые 4 000,а то и меньше
chrom1501:
затем чтобы диф крутился легче,а если забить смазкой то грубо говоря он будет типа заблокирован ,и тогда в павороты будешь входить с очень большим радиусом
chrom1501
А какие средние обороты Х.Х у нас.,никто не в курсе.
garikstreett
chrom1501:
скачай мануал для машинки и там все написано и про дифы и про амморты,и про ригулировки всякие…
chrom1501:
а кто его знает наверное 2000-3000
Ozzz
chrom1501:
Точно за тем же, зачем и в амортизаторы льем его, при повышенных и отрицательных температурах его вязкость более “стабильна”.Лично я лью 1000ед и в дифф и в аморт.Силикон в амортизаторах, вы забываете о “задубевших на глушняк” амортизаторах.Для диффа, затем, чтоб была более стабильная поворачиваемость.Но есть но, силикон не потечет из дифференциала если использовать хорошую прокладку между двух частей корпуса дифференциала.Лично я использую силиконовую прокладку(китайскую)), на ДДМе кстати, продается только резина.Если вы в дифференциал запихаете литол вы его практически заблокируете.Литол,графитка очень густые.Литол,графитка(ШРУС),зеленое густое масло от редукторов “болгарок” отлично подходит для смазки нашего редуктора.
Если в стоковый аморт залить силикон, это касается и китайских и ХПИшных амортизаторов,то он будет вытекать,чтоб не вытекал мы ставим маслосъемные колпачки(манжеты).
У меня стоит сцепление от триммера, стоит 200р.Сцепа начинает брать где-то в районе 4500 об. меня все устраивает.
