Baja 5B не от HPI
Arif
Добрый вечер форумчани! Решили все переберать рулевые на Фг шные. Вот нашли на форуме у немцов сегодня отправили письмо с предложением на покупку чертежа. А после будем у друга на заводе вырезать. Будем ждать ответа. Или предется скинутся и купить одну а снее снять размеры! www.hpi-baja.de/wcf/index.php?page=Thread&threadID…
Ozzz
Arif:
Добрый вечер форумчани! Решили все переберать рулевые на Фг шные. Вот нашли на форуме у немцов сегодня отправили письмо с предложением на покупку чертежа. А после будем у друга на заводе вырезать. Будем ждать ответа. Или предется скинутся и купить одну а снее снять размеры! www.hpi-baja.de/wcf/index.php...20099&5c6d0e7a
Всё-таки решились? вроде у вас что-то там клинило,нет?
Arif
Клинило иззо того, что я впихнул шаровые из титана 14,2 мм в новые рычаги от рпм. Вот они и не крутились. А поменят ТР ский сервер я решил только иззо пружины! Качество работы сервера полностью устраивоет только есть одно но! Пружина при хорошом ударе расскрывается и все приходится покупать новую, аот две уже расскрыл! Одна радная вторая которую купил обе испортились! Вот и решил, что пора снова в путь)))
garikstreett
Arif:
молодец.надо было не остонавливаться,а то только деньги зря потратил.
а зачем так все усложнять ?поставь шары обычные и катай в свое удовольствие.у тебя все есть для этого.
baf
Народ…Кто нибудь решал такую проблему?(про боржоми знаю))) без замены картера двс. На уме только клон этой фигни davesmotors.com/phatdad-rc-fan-cover-saver-for-hpi… Дурдом!! делать жёсткость рамы через картер двс и сцепления.
РоманБ
baf:
К аргонщикам с обломками,всё варится…
Arif
garikstreett:
Незнаю помнишь или нет я покупал титановые шары для своих рычагов там дыры были лаханки, а китайские шары 13,8 мм они тоже в рпм проваливались. Втт и вставил я титан а после заказал хпай но уже было поздно)) они то 14,00 мм пришлось оставить титан. Ну сейчас все ок. Осталось перебрать рулевую и все!
garikstreett
baf:
тебе надо в сервис где кондиционеры авто делают,там заварят,а у аргонщиков сварки мощные они швы толстые ложат,потом обрабатывать замучаешься
Вадим_080
Такое уж крепление у Бах, по этому только усиление( которое по ссылке ddm).у меня установленно, поездки в поряде))).
SPIRITUS
baf:
Эта штука усиливает узел когда стоковое крепление еще цело. Если ушко отломано, то нужна более прочная рамка аналогичная той что по ссылке и не помешает добавить похожую деталь только в горизонтальной плоскости. Она непосредственно стягивает 2 алюмишки вообще миную крепления движка. Правда если надо будет снять пул, то придется это все отворачивать, что неудобно и долго. Зато прочность в разы и заднее крепление к движку можно вообще снять дабы не ломануть картер еще и с другой стороны.
ЗЫ В дополнение к почкам…каркас помогает частично снять нагрузки с узла, особенно жесткий стальной
Arif:
Гы…тоже думал о подобном. На моей конечно стоит уже ФГшный сервосейвер(позаботился предыдущий владелец) но он крепится на пластине которая идет сверху рамы. В итоге и ось сервосейвера великовата, и серва задрана очень высоко. Да и для снятия или чистки потребуется все разбирать включая опоры амортов. А хочется отдельный узел…отвернул 2-4 винта и снял всю рулевую целиком не разбирая остального.
chrom1501
Сгорела серва руля.Сначала начала дергаться в нейтрали,затем помохала платочком.Наверное как не оправдывай чину,не хочу рисковать,лучше хаять бренд,в случае чего,тем самым исключить фактор производителя.
Ну допустим серва davesmotors.com/hitec-hs-5765mh-35765s-hv-digital-… ,или дешевле есть ,потянет стандартный борт.акк.ее на 6в?Видел устоновку сервы не стандартно(по колхозны говоря),нииче не понял .Привод наверно продается,не нашел,возможно из-за того,что толком не могу разобраться,верхнюю пластину думаю сделаю,но какой привод использовать, где купить.Я имею ввиду рычаги ,которые приводят движение от сервы к рулевым наконечникам.
Задней покрышке тоже капец,посоветуйте универсальную покрышку вариант- davesmotors.com/hpi-67972-hb-khaos-tire-white_baja… или…
chrom1501
ALEXSEI:
Шаблон пластины 1-1 через личку скину на твою почту
Алексей,буду благодарен за помощь.
As1998
chrom1501:
Бери савокс и не парься)он тянет 6 вольт без проблем и 40 кг на валу тебе хватит с лихвой!
SPIRITUS
chrom1501:
Хаос не берите…совсем не универсальна и относительно слабая, порвать легко. Это гоночная резина со всеми вытекающими плюсами и минусами.
chrom1501:
Она потянет, но нафига платить за хайвольтаж если 6В. Тем более Хайтек слабее Савокса практически за теже деньги.
Или в барахолке лучше купить Хайтек не хайвольтажевский за копейки. Их сейчас многие сливают переходя на ЛиПо и этим стоит воспользоваться.
chrom1501
SPIRITUS:
Хаос не берите.
Поэтому прошу совета,еще как я понимаю маркировка мягкости шин есть-мне непонятно.Смешанное покрытие,асфальт-грунтовка.
As1998:
Савокс не дороже разве?
www.davesmotors.com/ht242_2.html Примечание: Если вы предпочли бы DDM “двусторонняя” сервопривода вместо односторонний один, мы можем сделать это за вас. Просто напишите нам по адресу sales@davesmotors.com, как только вы размещаете заказ (дать нам ваш номер и название заказа), и мы можем внести изменения для вас. —Что это значит???
Я понимаю тема избита,но спустя время пользования ,думаю есть,что сказать.Шины ,серво- хелп.
SPIRITUS
chrom1501:
минимум вот это www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.3080/.f
www.davesmotors.com/pn1151.html
Но лучше для асфальта взять что то асфальтовое отдельно. Можно перейти на Тшые колеса, там больше универсальной резины.
А на пинованые даже не смотрите. На асфальте сотрется вмомент. По жесткости берите максимально жесткие если желаете продлить ресурс и пожертвовать сцеплением и наоборот.
chrom1501:
Не на столько дороже насколько лучше 😉
Давид_Тодуа
As1998:
Извините,это у какого савокса 40 кг на валу при 6ти вольтах?
