Baja 5B не от HPI
Всем привет. недавно обменялся на баху 5сц.
двиг не рабочий… по словам владельца сначала подпортилось кольцо, но с ним заводился двиг, после двиг перебрали и он уже не заводился, сказали что может прокладка карбюратора или сам карбюратор… в общем хз.
есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста по ним)
- как с неработающим двигом можно проверить рабочий ли карбюратор? если вообще можно…
- насколько хороши гидравлические тормоза в сравнении со стоковым? как быстро “замусоливаются” на песке или может даже при езде по лужам и грязюке?
- кто как укреплял передок ванны? пока в голове сделать стальную пластину миллиметра 3-6…
- сильно ли вообще модель бензином пахнет? мне переслали её естественно с пустым баком и бензином спустя 5 минут после открытия уже не пахло, вот думаю… выветрился он так быстро или от неё и при использовании так же не сильно пахнуть будет? при условии конечно если выкатывать бак полностью… (не хочу хранить в гараже)
- насколько прочны наконечники у амортизаторов? как я понял они из пластика, хоть и выглядят слегка алюминиево…
и стоит ли задумываться о *забыл как называются* масляных бутылках на амах? если да, то о каких? о цельных или о тех что с шлангами и крепятся на трубчатый каркас модели? - в стоке на рулевой серве качалка пластик? а то как то странно прислали с люм рулевой качалкой, а ещё отдали три пластиковых и одну короткую вроде тоже люм…
7)что стоит проверить у бу бахи? какие есть болячки?
и стоит ли задумываться о *забыл как называются* масляных бутылках на амах? если да, то о каких? о цельных или о тех что с шлангами и крепятся на трубчатый каркас модели?- в стоке на рулевой серве качалка пластик? а то как то странно прислали с люм рулевой качалкой, а ещё отдали три пластиковых и одну короткую вроде тоже люм…
ПО карбу посмотри есть ли люфты на оси заслонки… Двиг может не заводиться либо собрали неправильно либо карб не настроен. У меня лось даже на сдохшем карбе и на умершем движке заводился)
Если катать по асфальту раз в год то модешь оставить гидравлику. если ты планируешь активно катать на трассе, то лучше вернуть сток тормоза.
НАсчет вони бензом… стоят в коридоре баха и лось. бенза по пол бака в каждой… вообще не пахнет. бывает после покатушек у лося кузов воняет выхлопами но он быстро проходит. Наконечники прочные. можно заменить на ляминь.
РУлевая долгое время была пластик и не разбилась) Потом заменил на ФГ…
Болячки есть у всех… но это уже зависит от катания и что вы хотите от тачки…
Поздравляю с покупкой! Уточни какой у тебя карб, после вот видео очень хорошо и внятно показывает настройки всех трех карбов!
Бензом не пахнет вообще.В квартире стоит.
У меня после покатух с глушака ваняет ставлю пробку))) солфеточьную
Какие у вас серво на газ-тормоз?Буду переносить на пластину,(сток-китай стоит),подойдет ли потом по размерм другая.Если не трудно скиньте ссылку.Либо скажите какого усилия и скорости достаточно-сам тогда поищу.
аналогичный вопрос, только интересует, бюджетные сервы вплоть до китайских… а то заводская на 6кг… кажется какой то хлипкой…
У всех по разному, из дешевых Hd power. Далее sävox, hitek. Все работают но они все будут хорошо работать с липухой! Так, что бери по бюджету!
У меня серва газа стоит вообще китайская… давно такая на саваже на руле стояла… хобби кинг на 20 кг с метал. редуктором) стоит на бахе почти уже 2 года)
у всех эти винты тяжело откручиваются? если да, то кто как открутил? я пока их откручивал у отвёртки ручку открутил >_<" ощущение что они на красном фиксаторе, ну либо синего дофига… если я снизу зажигалкой погрею прокатит? или зажигалки мало?
Конечно прокатит ты лучше афтогеновой зажигалкой что бы тепло прям по болтику
возможен вариант, что и фиксатор есть и ржавчина. Я перед откручиванием грею газовой горелкой. Они почти везде продаются… можешь турбозажигалкой нагреть. я обычно грею не сам винт, а металл вокруг него…потомучто если греть сам винт может быть хуже, как нам известно металл расширяется при нагревании )) Еще можно постучать по нему… чтобы немного сорвать ржавчину…
Приехал глушитель-бублик,в комплекте нет заднего крепления\поддержки к шасси.
На сколько он нужен? Слышал,без него ездят.
Приехал глушитель-бублик,.
Соболезнование вашим ушам и окружающим 😦
Про постучать абсолютно прав, а вот про сам винт не совсем…Сам винт проще нагрет поскольку теплопроводность гайки и ржавчины много меньше чем у алюминия или деталей которые с ним контачат непосредственно.
Второй момент в том, что винт, расширяясь слегка опрессовывает все вокруг, раздвигая отверстие и ломая и ржавчину и фиксаторы. Как только снимаешь нагрев(тыж крутишь не под горелкой) винт быстро остывает сжимается и по сути находится в отверстии которое уже стало шире и спокойно откручивается 😉
А по вопросу?
Да,китайский доминатор,будет тише бублика? Бублик от HPI.
самый тихий и приятный звук у x-can с двумя dominator silencer
а бублики все дают крайне мерзкий громкий и звонкий звук. +1 соболезную вашим ушам и ушам окружающих.
Я не в курсе что там творит китайский доминатор, но вот бублик от ХПИ реально давит на уши особенно если катать не 5 минут. Пару раз прокатится это прикольно по началу, да и людей попугать эффектно, но потом…обычно бублик либо дорабатывают либо в барахолку.
Я еще понимаю когда он идет вместе с бахой и тут ни чего не поделаешь, но вот заказывать его…это опрометчиво.
Помимо мерзкого звука, он еще и торчит прилично и его просто плющишь в случае удара.
ЗЫ Не знаю как сейчас, но раньше даже видавшие виды гонщики просили всех владельцев этих бубликов снять их нафиг, угрожая при этом не допускать в будущем к гонкам…и это фанаты и которые гоняют на пустыре вдали от домов ))))) Выводы делайте сами.
да просто никогда не пробывал, не хочу накосячить, хочу постараться её оживить и хоть пару кругов вокруг дома нарезать… а уже потом можно и на ремонт полноценный уйти.)
попробую)
понятно, щас буду пытаться сделать всё сразу…
Всем спасибо за помощь винты открутились… когда выкрутил на них действительно много много резьбового фиксатора. ну и заодно ещё один косяк нашёл… подскажите, критично или можно и так пока оставить?
и сразу ещё вопрос… как открутить пиньён? Х) он вместе с колоколом или чем там дальше крутится 😁
фиговый из меня ДВСник получается… ну либо я слишком к электро привык…
Откручиваешь 3 винта которые краб держат,ну на котором пиньен с колоколом держаться,и вынешь пиньен,краб и колокол все вместе.
Затем пиньен зажми слегка в тиски и откручивай внутри винт.
Как то так,вроде понятно объяснил
Подшипники промой и смаж,или лучше новые там просто высокие обороты
Ну вообще не очень опасно, но может начать шестерню жрать вследствии гуляния зазора. Все зависит от окружения. Если собрать и подергать панельку которая там стоит, то станет понятно критично или нет. Если все остальное работоспособно, то поживет какое то время.
и сразу ещё вопрос… как открутить пиньён? …
Учитывая что там все фиксатором видимо залито, то опять греем винт горелкой и пытаемся отвернуть винтик с торца. Если не отворачивается, греем дальше и опять пытаемся)))))
Поставил я сегодня бублик,взамен x-can.Звук не скажу,что уж очень громкий.Но прикольный,как у кроссового мото.По Вашим отзывам,думал,все будет горраздо страшнее.И в каком месте,его легко помять при краше? У меня он ни где не торчит за пределы авто.
Ну и отлично! Катайте, получайте удовольствие.
А мнется он когда баха конкретно приземляется на попу. Каркас отгибается. Труба вминается в резонансный конус или гнется сам поросячий завиток или расстегивается защелка. Ну а там как катать будете)))) Вдруг вам повезет и ни разу машина не перевернется 😉
Мужики,что скажите по этим колесам?
ru.aliexpress.com/item/…/546425841.html
Они точно задние на 5b? Чтото цена смущает.Мои почти лысые уже.
Чтото цена смущает.
Дешево?Мои задние ,что шли с машиной,www.aliexpress.com/store/…/600660_548341136.html
порвались по бэдлоку на третьи покатухи.Заказал в итоге из-за бугра.Посмотрю,сравню что и как.Возможно это из разряда скупой платит дважды.
