Baja 5B не от HPI
и не будет рваться.
порветься через год и ладно 5 минут и новый поставил и все,а веревка тоже не вечна,всеравно будет вытягиваться от воды и от ударов.
ну ты помнишь, что порвался трос через пару этапов.
так то пробный был и тонкий,а этот стоит сколько уже и ничего.
УБЭДИЛ пробтэ)))
сегодня ещё немного помудрил с бахой, на этот раз с амортизаторами) сделал отверстия для заливки масла, поставил ровановские штоки 8мм, клапана только на задние пистоны сделал. и нашёл клемы пожирней под ограничители)
ребят есть видео интересное про тросики ограничители хода аммортов ну и ещё кое - что 😃 (
) - НЕ РЕКЛАМА 😃
есть у нас в магазине стройматериалы тросик замечательный: 2мм толщиной (из плетёных волокон стальных) в силиконовой трубке (тянется, гнется как нужно) толщина всего этого получается 3мм ну может 3.5мм, так вот трос этот вместо шнурка в пуллстартере использовали есть такой опыт, пережил много ДЁРГ - ДЁРГ и живой ещё, и не намокает (отсюда возможность использовать в холод). Цена удовольствия 7р.50 коп. за погонный метр 😃 Только вот с крепежом на кончиках тросика нужно хорошенько потрудиться (пропаять и обжать хорошо) под свои нужды: ну на ограничители хода, сделав на концах петельки под нужный диаметр винтика, либо шаёбочку под пулл 😃
Ничего трудиться не надо , просто напаиваешь маленькие втулочки на кончики тросов из медной трубки и всё .
Сделать типа так .
Всем привет, поиск юзал, но видимо не те слова искал, не нашёл.
может есть у кого чертёжик защиты приводов от грязи?
Щас Алексей черканет
Вырезал их из баклажки из под масла авто(1к1),черный тонкий капрон,самое то!
Брызговичок спарко лучше
сделал щитки из дна канистр… из под жидкого мыла 😁
как раз стояли в ожидании пока я их на изготовление кузова пущу)
Спасибо Алексею за размеры!
Стяжки долго не проживут,хотя смотря где катаешь
будут ещё щитки алюминиевые снизу на рычагах, так что всё должно быть норм, на кройняк всегда можно саморезики вкрутить…
Я на саморезы мелкие и посадил щитки,на стяжки побоялся,низ рычагов постоянно в контакте с грунтом,быстро наверное порвет или протрет.Но саморезы не когда не поздно.
Что за алюминивые щитки?
фото качественней нету. буду такие делать и спереди и сзади
с верху в нутри рычага будет собираться много каки,да и ваще ЗАЧЕМ
про какахи знаю, но я обычно катаю по камням и кочкам, но не по грязе… а зачем, ну что бы не драть рычаги о камни) просто хочу, отговаривать бесполезно) да и всегда можно снять)
Хозяин барин,но я такое в первый раз вижу,и если камень ляжет внутрь рычага я думаю он наделает много плохих дел,начиная от разрыва пыльников,заканчивая поломкой рычагов
Отговаривать и не буду больше
хм, спасибо! есть над чем подумать… послежу за этим делом, если замечу подобное, сниму их нафиг…
Такое часто применяют как раз те кто ездит по гравию и камням. Рычаг живет много дольше поскольку без защиты пластик рассекается снизу глубокими царапинами очень быстро и рычаги ломаются.
Пыльник да, может порваться, но тем кто катает по камням он особо не нужен, его просто снимают, смазку заменяю на сухую, тефлоновую.
А вот что бы была меньше вероятность попадания камней при такой защите надо ставить щитки перед рычагами в обязательном порядке. Я пошел дальше, ставил на рычаг сверху “П” образный кожух правда не на Баху.
Я пошел дальше, ставил на рычаг сверху “П” образный кожух.
Гениально. Особенно если учитывать то, что может натворить “случайно” залетевший под него камень))) умно!
обычных щитков более чем достаточно и пыльники можно сразу снимать, они не проживут долго. Их посечет камнями…
а без пыльников на сколько хватит приводов,и где эту смазку сухую брать ?
Без пыльников все ходит отлично, ну для успокоения души можно брызгать переодически сухую смазку с тефлоном. В любом автомаге продается. Только надо покупать ту, что высыхает быстро, а не растекается масляными пятнами…
