Капельный тюненг для удобства снятия защитной крышки .
Господи господа, что Вы творите?!) крышки на каких-то винтах,стойки,гайки.Жеееесть) Хозяин барин конечно!)
у меня на одной клипсе верхней все держится) и чтоб хоть раз она отвалилась, нет.
Можно и на проволоке привязать , так же будет держать и не дребезжать .😁
[ATTACH][/ATTACH]
клемник вроде 5 (так вроде называли его в магазине) и обжимкой обожмал.
А передние,покаж плиз…
Ребята, я хоть и отошёл от бахи, но трос это не надолго(его просто разрывает у меня стояли 2мм ) надо брать кевларовую нить(рыболовный магазин)и делать из неё. делаешь петлю, обматывешь её капроновой ниткой, а затем циакрином проливаешь.
Для новеньких: объясните зачем этот трос нужен?
Как я понимаю, чтобы ограничить ход подвески что ли, но тогда зачем это?!
Стоит гидридный бортовой аккум. Держит заряди плохо. Есть ли смысл как то ставить липо или просто купить другой гидрид?
Если кратно,то ломает аммортизаторы,тросс защищает их.Я бы поставил липольку.
Сначала удостоверься, что сервы переваривают 7.4в, если нет, то через БЕК. Но липо - однозначно ставить. Гидрид - для динозавров))
Какой бэк надо взять?
Получается, что липо с большом емкостью взять не получится, тк его будет туда не впихнуть.
Вот .
Этот акк что на фто могу подогнать , пиши в личку .
Купите просто два аккума LiFe по 2300mA/ч и не надо ни каких БЕКов)))
+100500
Липо боиться ударов(можно проткнуть чем то) и огнеопасная, так же не переносит переразряд
Может я что то не то смотрел, но они же по 6.6вольт и разве их нельзя так же проткнуть?
Они самые и есть , соединяешь в параллель и в бокс вроде как 2шт убираются .
Лифе сделанны как например пальчиковые батарейки в жёстком корпусе , но для них нужен зарядник с балансиром , ходя бы Аймакс-6
Дело было вечером , делать было нечего 😁 сделал перегородочку из нержи чтоб крыльчатка не брала горячий воздух от выхлопа и цилиндра , когда это всё закрыто корпусом .
как раз взял себе лифешку и сделал из неё акк…
не до конца заряженные выдают примерно по 3,3В на банку… итого 6,6В. полностью заряженные 2 банки дадут 7.2В… но как мне сказали 7,2В там будут кратковременно, потому что напруга на них сразу до 6,6 просядет, то есть по идеи можно без всяких бэков воткнуть лифешку… стоковый гидрид для сравнения полностью заряженным выдаёт 1,4В на банку, итого 7В… и ничё, сервы не мрут… но сам я пока этого не тестил, если кто проверял. расскажите правда нет?
фотка
Не парся,уже все на лифешках и я не знаю не одного случая, выгорани приемника из за них.
если кто проверял.
ставь и не заморачивайся.
Можно сразу купить высоковольтные червы, а свои продай
у меня вырывает такие. обжимал трос 2.5 ручным гидравлическим прессом.
есть мысль трос облудить и затем уже обжимать… но жалко паяльник. жало дорогое, от кислоты сдохнет быстро…
вторая мысль - отверстие для троса в клемме досверливать насквозь, продевать трос через него и зажимать дополнително под клеммой.
найти бы стальные клеммы… кто знает где их искать нужно?
прессом не катит,надо чтоб зазубрины были. а если просто здавить то вылетает трос .
ВЕРЁВКА,ВЕРЁВКА,ВЕРЁВКА,ВЕРЁВКА, и ни чего не вырывает и проще сделать.
обидно делать из веревки, когда уже купил пресс, трос и клеммы, но похоже буду из нее делать
Ты попробуй конечно из тросика, может быть повезёт и не будет рваться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c2e42703df955007775ef57":{"_id":"4c2e42703df955007775ef57","hid":68488,"name":"Traxxynchik","nick":"Traxxynchik","avatar_id":null,"css":""},"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"51eaf2b13df95500777344df":{"_id":"51eaf2b13df95500777344df","hid":164904,"name":"Serg_Temnov","nick":"Serg_Temnov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":427108,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":7900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
