Baja 5B не от HPI
Уважаемый, к чему эта истерика? 😃
По написанным мной выше постам,доказывать(спорить,брызгать слюной и тд и тп) чего либо я не намерен,я разве написал,что они являются абсолютно верными и правильными решениями?,к выполнению которых приступить незамедлительно.
Нет, не написали и доказывать ничего не нужно, но советуя другим людям использовать какие либо материалы не плохо было бы предварительно изучить свойства этих материалов 😃
Буду сам пробовать,а там уж, как получится и это мне решать устроит меня это или нет,отвалится оно или нет,рыхлое оно или прочное.
Конечно Вам решать! Каждый сам кузнец своего счастья! 😃
Это у вас там в Москве изобилие,а у меня,в моем мухосранске,нет ни уя и уж тем более вашего супер клея…
Хм… Это провинциальные комплексы? 😃 Или у Вас какая то беда приключилась? 😦
Что Вы на меня взъелись?! Я вообще то про клей не Вам а ALEXSEI написал, не хотите не пользуйтесь этим клеем, вас же никто не заставляет. Место жительства тут при чем?!
Мужики гляньте видео про сцепу , немного не врубился что сделали , много слов в видео и мало самого видео .,
Вроде бы алюминьвые пластинки какие то наклепали ? Кто по англиски умеет читать ? 😃
да, на видео описан процесс восстановления сцепления путём наклёпывания алюм пластины. Автор пишет , что родного сцепления с пружинкой 8к ему хватило на полдня, вот он и задумался как тут можно заколхозить сцепу для “зверского разгона”.Марку алюма не написал. Указал лишь габариты 50х20х2мм. Сверлятся кулачки сцепы по углам сверлом на 3 мм при оборотах не более 2000 , иначе рискуете спалить сверло. клепаем накладки. Первый его эксперимент был с закреплением накладок при помощи винтов с потайголовками, как пишет автор - не совсем удачный способ, но пока работает. Ну это в кратце. Если нужно переведу дословно
Если можно .
Не ужели на алюминьевых накладках долго проездишь , размажет по колоколу как поршень по цилиндру без масла .😃
Да и клёпки наружи , махом бошки постирает .
У меня раньше была модель 1\8, дык вот там преимущественно алюм кулаки сцепления , ставил я 3-х кулачовое спортивное сцепление Fioroni - износа за сезон (2 галлона топлива) почти не было. Тут канечно нагрузки другие, но скорее всего мысль имеет право на жизнь.
Копипаст с профильного форума.
Полностью согласен с автором сообщения.
Наоборот…запороть можно как раз все, особенно тем кто на пластиковых моторамах))) Там нагрев на порядок больше.
азапороть мжно:
- весь пластик от нагрева
- подши от выгорания смазки
- колокол и кулачки от расплавленного алюминия. приваривается так, что хрен отчистишь, только сошлифовывать.
Читать было лень, но мне видится возможность использования таких колодок только в какихнибудь драгзаездах, где сцепа должна схватывать жестко, но при этом проскальзывает лишь короткий промежуток времени и не успевает перегрется.
В гонках по кольцу наверное пойдет. А на наших трассах скорее всего ни один алюминий не выдержит даже квалы
Решил поискать в инете клей ВС-10Т , сёдня пришёл с вахты получил несколько ответов , пишут что минимальная партия 1кг стоит 1050р + 300р за пересыл 😵 , мне этот вариант не подходит , лучше куплю готовую сцепу . Так что вариант с клеем отпадает .
Давно хотел сделать самодельный компресометр , для диагностики поршневой группы на разных моторах , и вот что получилось . Детали - манометр , переходник под него , где то нашёл ,даже с винтелем для стравливания воздуха , можно и без него , пипка или сосок от камеры грузового авто , конусная резиночка была обточена на месте на наждаке . Пипка или сосок была впаяна оловом в стальной переходник , с другого конца припаяна упорная шайбочка куда упирается конусная резиночка , в этой части стоит стандартный нипель , тоесть эта часть не отпиливается .
Сёдня решил померить компресию в своей бахе , чтоб потом сравнить , и легче найти неисправность , если что случиться в поршневой , конечно тьфу,тьфу,тьфу .
И так , привязал заслонку газа проволочкой чтоб был полный газ , вставил компресометр в свечное отверстие , и интенсивными рывками пулстартера смог накачать по манометру 4,5 атмосфер , больше стрелка не поднялась ,
записал это значение в мануальчик , чтоб потом можно было сравнить степень износа поршневой .
Можно конечно и фабричный купить компресометр , но этот бесплатно обошёлся .😃
Интересно у кого какая компресия на бахе , кто нибудь бы померил ?
Народ подскажите можно тут брать или подстава будет какая нибудь?
aliexpress.com/…/359722059-1-5-scale-HPI-KM-baja-E…
не реклама)
ВСем привет, подскажите с другом решили заказать 2-3 штуки нам понравлось вот эта www.alibaba.com/…/1_5_scale_2wd_gas_rc.html (не реклама) скажите что и как?
мне больше нравиться шорт-кар, подскажите может есть по такойже цене
www.aliexpress.com/product-gs..._id=1373017328
не реклама)
Можно
Для меня нормальная по цене у меня такая же , только много чего нужно переделать и поставить HPI шные запчасти .
корпус расколится при первых покатухах , амортизаторы тоже вытекут , порвуться все пыльники на них , сцепление тоже быстро умрёт , разболтаются все рычаги итд по мелочи .
При покупки нужно все узлы разобрать , смазать все подшипники , половину были сухими , разобрать диф и проверить наличие смазки в нём .
Проверить амортизаторы и поменять уплотнительные колечки с родными всё вытечет .
Притереть проставку между карбом и цилиндром , там всегда подсасывает воздух из за неровностей проставки
А так машинка вроде ничего , но нужно руки приложить и исправить косяки .
Тогда ребят подскажите какие будут по надёжее и с пределах 500 долларов, желательно шорт кары
…alibaba.com/…/baja-5t-1-5-gasoline-truck-gasoline… а вот эта как по надёжности?
Даже не вздумай у этих уе***в что либо заказывать так нае**т что мало не покажется( машину то получишь но это будет не машина а кусок гомна просто и скорей всего за эти деньги тебе максимум они пришлют 5Б чем Т ((((
Егор а где лучше взять?
В барахолке поищи , на том сайте что то подозрительные цены .😃
Alice Xue САМЫЙ ЛУЧШИЙ продавец на этом жульническом сайте) и по цене норм и по качеству) полавина участников этой темы у нее брали свои машины)
а как связаться ?
а как связаться ?
там есть чат с продавцом, его просто надо “поймать” , когда он(она) онлайн. У этого продавца , которого указали выше я брал модель в прошлом году. Работают хорошо, оперативно
а как связаться ?
На сайте алиэкспересс можно скачать прогу трэйд манаджер (типа аськи) в ней очень удобно общаться с продавцами
aliexpress.com/…/538778532-free-shipping-1-5-Scale…
как вот эта модель, и можно ли заказывать у него?
Парни, спалил сцепление, не подскажете где можно купить накладки? Может в автомагазине или еще где?
