Всеми силами старался , не могу просто плохо сделать .😃
Алексей, не совсем правильно проклеил . надо бы подгибать скотч на другую сторону , а не обрезать его по кромке, иначе по кромке будет всё равно биться.
Если будет с наружи как то не эстетично получится 😊
С низу обтекатели можно малость проклеить .
пластик полное г… разлетится. Выбирайте нейлон или метал(типа)
какой бюджет заложен?
Бюджет около 19 штук 😃
а почему бэшка? и с 23сс мотором?
народ подскажите кто ставил светодиоды в бампер Тэшки, Где заказывали? у них 6v тоже?
у меня Б 30.5сс
мне кажется что это дофига. приятнее когда машина разгоняется а не постоянно ездиет не касаясь передними колесами земли. хотя это личное дело каждого
нннда ну да ладно пиши в личку поможем…
у меня Б 30.5сс
согласен 30.5 это дофига даже для 5Т. Я со старта рву всех. Если просрал старт пару сек и я догоняю.
23, 26 я думаю само то для соревнований, едет уверенно “козлит” в пределах контроля управляемости. Но опять же какая трасса, если много поворотов то 23,26,29 само то. А вот если есть много прямых тут уже мне кажется без вариантов 30,5. Но это лично мое мнение
Большая емкость аккума серву не сожгет.
спасибо большое.
народ кто нибудь ставил в фары светодиоды на Т или на В ? питание 6 вольт? и где заказывали?
Вообщем взял Hitec Servo HS-805MG. Через пару недель товарищ привезет ее) Щас наверное задам глупый вопрос) но на всяк пожарный надо уточнить…) мне встречались только две маркировки кабелей от серв. ето белый красный черный и желтый красный коричневый. Я так понимаю в данном случае белый и желтый кабель это сигнальный кабель, и на него надо ориентироваться при подключении сервы к приемнику. Все верно?)
Все верно?)
да)
Все верно?)
да. все верно.
питание 6 вольт?
да. 6 вольт. паял сам 😃
Кто использовал/использует такое сцепление? на каких оборотах начинает схватывать оно?
блин меня так напрягает схождение задних колес. смотрится отвратительно. собрался менять проставки на меньший номер.
не знаю какой от этого толк, но вид у машины как у клячи. будто колеса загнуты во внутрь …
кто на каком номере катается?
у меня 2
у меня 3
а как узнать номер?
На регулировочных проставках номер написан.
У меня 2.
На китайских проставках нет номеров) определяется методом выкладывания их на ровной поверхности меньше/средне/больше.
Упс… Буду знать 😃
Поставил китайскую целую раму толщина 4мм на целых 2 грамма легче стандартной).Есть пока небольшие подозрения на то, что будут незначительные проблемы с установкой движка по высоте, проверить пока не могу мотор полностью разобран и руки пока до него не доходят…
И приехали китайские усиленные кости, коленная железка весьма добротно сделана, ни чего не повело после закалки пока не ставил, старые добью пока.
Упс… Буду знать 😃
как мне показалось у некоторых возникает небольшая проблема в решении этой простой задачи)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4b5ece923df9550077765368":{"_id":"4b5ece923df9550077765368","hid":60165,"name":"YvO","nick":"YvO","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c018c293df9550077760667":{"_id":"4c018c293df9550077760667","hid":66733,"name":"optyzar","nick":"optyzar","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4ca80e833df955007775bd74":{"_id":"4ca80e833df955007775bd74","hid":72644,"name":"YellowRatBastard","nick":"YellowRatBastard","avatar_id":null,"css":""},"4d14f04a3df9550077758531":{"_id":"4d14f04a3df9550077758531","hid":76915,"name":"Alniro","nick":"Alniro","avatar_id":null,"css":""},"4d5131e23df955007775654d":{"_id":"4d5131e23df955007775654d","hid":80462,"name":"Артём_Артём","nick":"Артём_Артём","avatar_id":null,"css":""},"4f7bd67c3df9550077745de0":{"_id":"4f7bd67c3df9550077745de0","hid":117267,"name":"Polar_Bear","nick":"Polar_Bear","avatar_id":null,"css":""},"4fa0e4243df9550077744def":{"_id":"4fa0e4243df9550077744def","hid":118697,"name":"Bajavod","nick":"Bajavod","avatar_id":null,"css":""},"4fb275323df95500777445f5":{"_id":"4fb275323df95500777445f5","hid":119429,"name":"Serg89ru","nick":"Serg89ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":411958,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":1125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
