Как я утопил Cheetah)))
Макс ты тут rcopen.com/forum/f35/topic188115/161 писал про пыльники шрус, подскажи где взять
Давно про утопленика не читал-промашка, вопрос по приёмышам- ответ:
Разница в кол-честве антенн
У FS две антенны прутик снаружи и диполь внутри на стойке, там где кварц стоять типа должен.
SS имеет одну проволочку
Типа не критично, но разница в цене о чём то должна сказать;)
А подшипники надо поменять, типа желательно😒
Сегодня разобрал передний и задний дифы. Задний красавец сухой и чистый добавил смазки и собрал, передний с водичкой и закисшими подшипниками- помыл, почистил, смазал и заменил подши…
На верней части корпуса переднего дифа обнаружил дырочку(то ли брак при литье , то ли технологическая) замазал изнутри смазкой, наверно через нее он набирает воду
В эти дырки раньше приворачивались фиксаторы стабилизаторов поперечной устойчивости. Стабилизаторы теперь по другому крепятся, а коробка старая осталась. Если дырка- винт просто закрутите туда, чтоб он тольк ов диф не уперся ))
Спасите- помогите!!!
Корпус центрального дифа кто помнит как прикручен длинные саморезы в какие дырки???
Макс, а я думал, как ты умудряешься машинку по нескольку раз в месяц перебирать, оказывается все дело в шуруповерте 😉
Не, я руками обычно кручу. А вот у девушки есть шуруповерт))) И для обзора я его юзаю ))
Вообщем вот канал мой на ютубе Я сейчас туда видосы заливаю. После 10го видео качество лучше пойдет. Вообще так понятно ? более менее с таким качеством как есть ? Просто не хочется переснимать первые 10 пунктов
Качество нормальное, можно даже на мобилу кинуть видосы, чтобы в гараже собирать. Свет только не очень, например где про настройку зазора в угловой передаче, почти ничего не видно.
Еще бы про запил картера мотора, перед установкой на шасси 😉
Зазор посмотреть мона посмореть на следующей видюшке про передний редуктор. там светеллее и больше инфы. пока не выложил еще его
про мотор будеть
Огромное спасибо за видео уроки по МСД 😉. Качество норм, переснимать нет необходимости.
Максим спасибо за видео!!!
Сегодня прикупил новый мотор CY 29, принес в гараж и решил его покрутить тяну шнурок- бац уперся, кручу за сцепление обратно, делает оборот и опять полный стоп((((((((((((((
Разобрал а там окалина, дробина 1 мм в диаметре и еще одна поменьше, такой вот привет от китайца)))
Поставил мотораму люминиевую_ теперь движок не могу нормально прикрутить прикрутил снизу и два верхних болта на мотораме- третий нижний на ней не попадает, прикручиваешь все три на мотораме- нижние не попадают ппц
Сервоплата аллюминиевая JOFER тоже не без косяка, самый маленький треугольник который над тормозами пришлось пилить в двух местах, и еще подпиливать верхнюю часть корпуса центрального дифа
Хм … странно … Уверен, что все правильно прикручивал ? (хотя там сложно ошибиться) У джофера косяков не замечено, все вставало просто в ноль без доработок !
А у вас центральный диф в корпусе и ли на стойках? моторама сток?
Надо наживить все болты на 2-3 витка а потом зятягивать. Если мне память не изменяет, то это из за чунги.
У джофера все зашибись. Это из за моторамы алюминевой. На пластиковую все встает четко. Только я пилил мотораму, а треугольник джоферовский пилил только где винт, который мотораму крепит (отверстие в треугольнике смещал ближе к центру
Точно, но я отпилил ему хвост и отверстие перенес, но после этого он не в какую не хотел вставать упирался в корпус дифа. Ориентировался по квадратному ограничителю тормозов и квадрату эксцентрика, пришлось снятьпо 1 мм с корпуса и треугольника все ок теперь, кроме дыры в корпусе)))) замазал изнути герметиком
а там случано посадочное отверстие винтиком не регулируется?
Так на фото видно, что они с винтиком (на рину по любому не залезут, там разница в диаметре чуть-ли не в два раза)
Хорошие качалки, НО под стандартные сервы …
для Хитека достал из упаковки, а они на ось сервы не лезут как в инет магазах отличить качалки для стандартных серв???
Бери штатные Hitec-овские синие или белые от рины и не марочься. Запас прочности у них ломовой 😃
Да такие и поставил
Да там два винтика для подтяжки
Покатался сегодня- супер!!!
Утопленник оживлен!!!
Кузов читы не очень понравился на снегу-полна коробочка снегу, как дела обстоят с кузовом RR?
Да такие и поставил
Со снегом легко решается вопрос, при помощи паралона, все свободные пространства перед сервами вокруг карбюратора и фильтра и везде где возможно заполняем паралоном. Снегу просто некуда залетать, вчера сделал это сразу, после часа покатушек снега внутри не было
Привет! Лар, а ты не пробовал вырезать из брызговика Спарко защиту? У тебя ж Читах… , мне просто размеры интересны. Хочу тоже вырезать и установить , а остальные места по-ходу только паралоном или липкой лкентой… Другого варианта пока не вижу 😦
У меня защита из брызговиков спарко есть, но толку от нее нет никакого против снежной пыли. Вот думаю против рыхлого снега они помогут.
Кстати, я совсем рядом от тебя живу, на Юго Западной, можем договориться приедешь обведешь выкройку:)
Хочу-хочу-хочу! Как раз завтра вечером поеду домой через Вернадку. Скинь плз тел в личку я наберу
Ага-ага-ага! Конечно хочу! Сегодня же кину себе в машину один брызговик и карандаш 😃 Скинь тел в личку плз
