Проблемы и способы их решения
Предлагаю в этой теме делиться возникающими проблемами и способами их решения.
А вот и первая проблема, машинка “жрет” свечи зажигания. Время жизни свечи от 3-х минут до получаса. Есть ли реальные способы устранения этой неполадки?
Есть! Подбеднить мотор. Свечи умирают от перелива.
Подбеднить мотор.
Что крутить?
Еще думаю,может изза неправильного зазора на катушке зажигания?
Что крутить?
Винты H и L . оба выкручиваем на полтора оборота, заводим, а потом на 1/4 оборота бедним.
Если выкручу правый на 1,5 оборота ,вообще не заведется, выкручиваю на 1… .нет здесь чтото не то…
Надо вкрутить новую свечу и уже на ней выставлять эти настройки.
Не могу прокать гидравлические тормоза на 5T… весь издрызгался, помогайте если есть настроение. Видео смотрел, у меня жидкость ни под каким видом не хочет засасываться в машинку ( цилиндр) … качаешь машинкой - вообще как в пустое место.
берем шприц и отпустив штуцеры на оборот - полтора прокачиваем под давлением не трогая машинку.
Причем от суппорта до циллиндра, каждый суппорт, потом штуцер закручиваем, дабы избежать попадание воздуха.
Сделай фото суппортов с разных ракурсов. Что у них снизу? Странные они какие-то…
Прокачивать тормоз за нужно от супортов к рабочиму цилиндру
Пришел двигатель зена 26 со стандартной выхлопной с отводом выхлопных газов в сторону, подозреваю что сразу загадит кузов. можно ли сделать отвод в низ из доп патрубка, хуже не будет?
надо сделать отвод в бок и сделать дырку в кузове
Спасибо
У меня вопрос по зарядке, пользуюсь вот такой www.imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=1650 аккумулятор горбатый 5000 mAh. можно ли этим зарядником заряжать, и сколько по времени?
А в чем проблема то, конечно можно, а время когда сам отключится!!!
Заряжал всю ночь, зарядка не отключилось. Когда Ставишь акум-р на зарядку, переходит на быструю зарядку,через час переходит на медленный заряд и все, как понять что батарея заряжена
А мануал не помогает? 😃
- По окончании заряда аккумулятора, зарядное устройство автоматически перейдёт к медленному заряду аккумулятора и
загорится зелёный индикатор ( TRICKLE ). - Если время заряда в режиме быстрого заряда превысило 6 часов ( контролируется внутренним таймером зарядного устройства )
зарядное устройство автоматически перейдёт в режим медленного заряда ( TRICKLE ) и загорится зелёный индикатор ( TRICKLE ). - Если температура заряжаемого аккумулятора в режиме быстрого заряда превысит установленный порог в зарядном устройстве,
то зарядное устройство автоматически перейдёт в режим медленного заряда ( TRICKLE ) и загорится зелёный индикатор ( TRICKLE ).
Так я говарю у меня через пол часа загорается зеленый индикатор. Что он зарядился?
Ну видимо зарядился.
Перед зарядкой АКБ был полностью разряжен? Каким током заливаете?
Да был полностью разряжен, а вот насчет тока, мне стыдно я не знаю каким током я заливаю. Выставляю 4.5
4.5А должен заряжать за 1:15-1:30… но таким током бортовик явно уходит в перегрев или зарядка глючит и его рубит по дельтапику, боюсь недолго он так прослужит. Попробуй его заряжать 2А, это примерно 3 часа.
ИМХО заряжать гидриды нужно током не больше 0,5С в случае 5000mAh это 2.5A и 2,5 часа времени.
Я свои гидриды заливаю током 1А 😃 Дольше проживут.
При зарядке большими токами (от 3А) акб брали не больше 2/3 от номинала емкости 😦
Крик души, коллеги. Был второй выезд, всё крутится, вертится ездит. Но реакция на газ очень вялая, разгон очень термозной. Будто сцепление проскальзывает. В общем я сжёг колодки и расплавил посадочное место подшипника колокола. 😦 На пойму почему реакция столь вялая. И очень прошу помочь, продайте у кого есть колодки и пластиковая обойма гирялнды (может кто перешел на люминь и осталась). Ждать пока из-за бугра придет очень долго, хочу пока снег не сошел еще покататься, сыну обещал покатушки. Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
Модель: MCD CHEETAH
Модель то какая? MCD???
Крик души, коллеги. Был второй выезд, всё крутится, вертится ездит. Но реакция на газ очень вялая, разгон очень термозной. Будто сцепление проскальзывает.----очень долго, хочу пока снег не сошел еще покататься, сыну обещал покатушки. Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
Модель: MCD CHEETAH
Я вот очень по доброму думаю о человеке которому пришла в голову мысль создать тему обо всем сразу 😃 владельцы далеко не всех моделей в нее заходят если есть проблема яб написал в отдельную профильную тему
СЮДА-1 rcopen.com/forum/f35/topic188115/721
СЮДА-2 forum.rcbajaracing.ru/showthread.php/…/page21
И не писать больше в эту дурацкую тему никогда 😃
Теперь по делу - сцепление могло сгореть только по разным причинам, нужно проверять трансмиссию чтоб свободно крутилось, попробовать на полу, возможно что -то клинит.
Но перед тем как менять все это дело нужно разобраться в причинах, а то замена всех этих деталек на новые не поможет
Купить в Москве
башмаки сцепления (накладки не продаются отдельно)
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=3…
Моторама
www.hobbyforyou.ru/catalog/7036-46212.html
