HPI Baja 5SC 4x4 Flux
супер хеви дюти савовские не пробовал?
они там и стоят изначально
Идей полно
рисовать в лом
Идей полно
рисовать в лом
сань хоть что нибудь подкинь идейку. а то я выкину ее нахер.
На счёт писать в хпай
пиши хуже не будет , пиши ломаю постоянно всё ртр , катаца хочу , делайте апгрейд кит !!!
На счёт идейки всё “таже” выточить нужно всё туже муфточку и от её формы зависит - то под какой хаб вся замута
так какой хаб баджа 5б\т зад ?
да пофиг под какой главное чтоб ерпко было наверно под баховский
Wheel Hex Hub 24x27mm Gunmetal 2pcs
Артикул: HPI-102157
Гы… ну раз до такого дошло…надо спасать …машину))))
Если серьезно, то могу только предложить привезти тачку в клуб на пару дней. Мы тут помозгуем, может че сделаем конкретное 😉
Гарантий успеха правда ни какких, наши идеи пока не протестированы, да и немного для других целей они, напрямую перенести нельзя. Но попробуем адаптировать. И обязательно привезти сломаную деталь!!! Если есть несколько, то желательно взять их все.
ЗЫ машинку будем только смотреть, обмерять, фоткать не более того… Можно вместо тачки, привезти только одну из подвесок целиком(но обязательно с костью( или шрусом) и колесом. Денег, по традиции клуба, не требуется 😉 Все остальные вопросы просьба в ЛС.
Ну а что скажут обладатели данного аппарата по проблеме?
Покатал ее сейчас по снегу по лужал,электроника испытания прошла, откатала 35 минут. нагребла снега, взвесил 22 кг,нагрибает полную раму так что аморты просидают в упор, надо делать защита чтобы не гребла все подряд.
Не гермечена?
Не гермечена?
читай внимательно ветку!! я писал что я с ней делал. все гермечено
у меня тоже ось колеса один раз сломало, но это было один раз, меняется 10 минут, ну и у приятеля на xl (там стоят такиеже оси) тоже пару раз ломало. в принципе есть в запасе и я не парюсь. хотя было обидно когда я к этому не был готов…
кстати назвали мы эти апараты “слон”
ну я уже пару раз менял два комплекта поменял, каждый по 1000,так не накатаешся,тем более не напрыгаешся надо катать ее как нуб
(не реклама) для тех говорит что саваж хлипкий.
HPI Savage Flux HP 6S LiPo parking lot silliness medley
ты, случай но гаечку не перетягиваешь? просто когда я сломал, мне казалось что это я ее перетянул
На конверс поставил www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMYU.
С июня проблем не имею
Интеги жгут, прям гламур))))) Вот только чейто они так мало винтиков дали в комплекте…моглибы почаще их натыкать, знатный краулер бы получился 😉
Но проблема поломаных чашек конечно может решится. Но если есть вариант не от Интеджи, то лучше взять именно его 😃
Да не кто не говорит что он хлипкий, по наверное четверть прочности Саважа это его пухленькие мягкие колеса. Вот когда на гонках народ менял эти колеса на что то более жесткое и спортивное, то он становился заметно более ломучим.
Да нет.еще и резиновые прокладочки стоят
Чем отличается от стока.практически тоже саиое
там сам хекс на ось поглубже садится, как вариант , или я ошибаюсь?
www.ebay.com/itm/200690387768 -вариант, может там метал другой?
Ага, сырой. Китайцы редко делают металл лучше родного.
делают они нормальный метал, только их мало. а конкретно это изделее пока не протестировано, трудно сказать какой там метал
нет он также садиться
а шрузы хороши но нафиг не нужны
вообще у меня другая проблема: неустраивает угол поворота колес, и чтобы решить эту проблему мне и нужны шрузы, если кто знает еще вареанты cvd на саваж xl буду признателен
Не знаю как в стоке, но у меня все отлично
“шрузов” под хл чашку не существует
Есть под старый саваж 21 25 и Х тюнинг комплект - он с шаром 9мм , то есть чтобы его поставить нужно поменять чашку дифа на 9мм
И по хрупкости они наверно на треть уступают хльным , у них шейка перед шаром 4мм
У хльных же костей тело кости 5мм И я не видел чтобы их ломало.
А 9мм “шрузы” я лично ломал практически постоянно со сменой зацепа дынь ,наломал штук 10 на моторах типа кастла 2200
На счёт угла разница 40гр хл и 45 гр не в пользу хл но 5градусов это ерунда
А со стороны шара 9мм кости “шруза” в чашках дифа 35гр Её там и ломает постоянно
Ремузе - нечего менять то что работает лучше
Можно приваоить хекс к полуоси точно не отровет, правда не разборная конструкция получиться)))
в стоке, у саважовых кулаков угол поворота 25 градусов, кость в чашке работает нормально. у меня есть алюминевые кулаки, там угол поворота 40 градусов, этого должно хватить моим потребностям, но кость начинает закусывать при полном повороте( примерно как на xs). поэтому я и ищу cvd или cva. и я не вкоем случае не говорю что у слона что-то не так работает. просто есть потребность увеличить поворот колес( не во все повороты вписываюсь на скорости и машину иногда приходится поворачивать тормозом.
да, еще хотел-бы услышать мнение о мамбе xl- нормально она работает на 8s?
