HPI Baja 5SC 4x4 Flux
а чертежи сделаете? у меня последняя неделя перед зачотами, и в институте хорошие мастерские, нас там учат, сам убедился. там есть преподы с прямыми руками и которым не влом за плату сделать детали. я там кое что себе делал для машины 1:1. если придумаете что, личку.
кто нибудь сделайте чертежи у кого руки не из опы как у мення))) закупим хексов, сбросимся и вперед
Целиком хексы делать или из баджевских экстендеров? Нужны хотя бы первоначальные размеры донора, так из головы их сложно выдумать, особенно если шаськи нет под рукой;)
а чертежи сделаете?
А чертеж для зачета не нужен;)?
да нет, я токарку давно сдал, если завтра сбросите чертёж, в пятницу покажу преподу, узнаю смогут сделать и сколько будут стоять.
я фото по ссылке выше смотрел когда, хабы же сделаны из цельного куска металла? или из готовых деталей?
Ну как я понимаю донорских экстендеров тут ни у кого нет, так что точить надо все из цельного люминя;)
Мне чертежик сделать не западло, только шаськи нет. Не понятен вынос хекса, глубина посадки его на полуось, допуски, система крепления, (также как у немца с пином на резинке или лучшее решение есть)?
у него вынос большой, надо без резинки, чтоб пин колесо удерживало, иначе колеса не поместяца, я могу образец превезти, вернее от чего отталкиваться(кулак, ось, хекс), но только вечером, так-как другой конец москвы
Приветствую всех. Теперь и я обладатель данного слона =) Отверткину респект, прочитал все от корки до корки что вы здесь дискутировали: да не спорю проблема есть и пака осталась, есть конечно и хорошие советы и плохи но я попробую выточить полностью новую деталь только убрав слабое место, как сделаю испытаю рас кажу и сфоткаю. СЛОНА уже всего разобрал и да много доработать всего надо
Только у нас люминь врятли найдётся, реальнее сталь.нескллько прутев под рахзномастные болты я там видел
С ФГшной осью не слишком удачно получилось. Гемора слишком много 😦 Да и вцелом не дешего получается если бы не халявные остатки от ФГ и бахи
Ну да логично Почти то что я и думал , только я говорил взять проставку и поставить в родной задний баджевский хекс хаб
а тут - сделано проще взят передний хаб ступица от баджи и высверлено под 8мм проходное отверстие + подправлена длинна
там делов на 20 минут на токарнике.
С задним возни много. Вроде начал…но бросил не доделав до конца.
Я тоже взял передние. Только у меня именно СТОКОВЫЕ передние хексы переточены. Там конечно более стремно получется чем по ссылке с расширителями колеи. Толщина стенки хвоста всего 2мм 😦 Реально посадка на толстый алюминий всего порядка 6мм-т.е. на грани разумного.
Так что пришлось точить еще и втулку\вкладыш состороны гайки. Но работы и правда минут на 20 😉 Так что дерзайте…
Цена скромная. Стоковый баховский передний хекс с гайкой(можно с убитым посадочным под подши!!! Такой можно купить за копейки в барахолке) + стержень дюралевый не менее 13мм.
Можно ли без доп втулки? Наверное можно, но с ней как то надежнее все сидит.
Сталь конечно реальнее, но там врятли хорошая сталь(раз под болты), а следовательно коррозия будет неприятная.
Ну а главное, видел я подобные штуки стальные. Вес получается очень серьезный. На относительно легкую машину ставить такое я бы лично не стал…Только приличный алюминий!!! Думаю от покупки нескольких болванок не обеднеете. Цена смешная для такого размера. Например в Алросе можно в розницу обрезки купить. Только аккуратней при покупке, могут под видом дюрали впарить что то пластилиновое по ошибке)))))
Не гут, неподрессоренная масса вырастет, ступичный подш раньше срока сдохнет
могу ошибаться, но ступичные подши там и так раньше срока сдохнут
hpi 87493 хексы я думаю нам эти подойдут
Что за чифры?
Что за чифры?
видимо артикул hpi
87493 я думаю нам эти подойдуь
тож на них смотрел, смущает внутренняя проточка, хотя в живую не видел
заказал стальные посмотреть что получится, но не покидают мысли о титановых
титановый пруток достать думаю смогу, но не нашел кто возмется обработать маленькую партию
Да титан это класс,я бы и болты на титановые заменил
Именно из таких, оранжевеньких мы и делали. В принципе пойдет, но с расширителями должно получится гораздо надежнее .
Вот эта проточка как раз и полная засада 😦 Она внутри еще и коническая. Небылоб ее, было бы достаточно мяса, а так сам хекс частично полый, если внутри сточить конус для гайки, то вообще там жиденько остается. На конус тупо заворачивать не желательно. Коническую вставку точить…и потом скажем ее потерять…удовольствие ниже среднего…
В расширителях тоже проточка, но там хекс широкий и конус срубать можно без проблем до куда пожелаем, играя глубиной посадки и соответственно колеей.
И не найдете)))), а если найдете, цены испугаетесь, если нет личной нефтяной вышки. Ну или сильно разочаруетесь увидев сделанное если цена будет умеренная.
Если что, можете поискать в гугле по велосипедной тематике…что то вроде “титановый велосипед” “титановый вынос” и т.п… Там ребята реально чумовые попадаются и делают хоть одну штуку по чертежам, но и денег берут соответственно 😦
маленькую партию
это сколько? у нас хоть 1 вытачить мона, но теперь только после нового года
да, 4 хотяб
не оставлю надежд)))
заказал стальные посмотреть что получится…
удалось внести корективы, сделают из нержавейки. по цене от 500 до 1000 за хекс. кто что думает по поводу нержавейки?
сделают - сфоткаю…
Нормально должно получиться
сделают - сфоткаю…
я за, если сть возможность сделай на меня тоже.
возможность есть, я чтоб им интересней было заказал 8, но надо посмотреть что из этого получится
когда сделают примерно?
