Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Ноль эмоций
Криминального вроде нет ? И так может показалось , а может нет ? Прокладка между половинками обозначенная стрелками у тебя случаем не ниже чуть чуть плоскости картера ? Не в коем случае не должна ниже , должна вровень с плоскостью , иначе через щель подсос будет .
Далее , когда будешь собирать картер все половинки обезжирь ацетоном и прокладки , нанеси на прокладку чуть чуть герметика и размаж между пальцами по прокладке , ЧУТЬ ЧУТЬ .
Когда соберёшь картер налей в него керосина чуть выше коленвала (подожди )и смотри на сальники если потёков нет , собирай дальше .
Также обезжирь все места где прокладки и Чуть Чуть герметика . Намаж поршень и цилиндр внутри маслецом при сборке .
Да ещё , судя по фотке на которой прокладка из под цилиндра , она вся в масле , явный был подсос .
Герметик нах не нужен если прокладки есть новые. Собирай без него. У меня зена собранная без всяких герметиков. Все сухо и нигде не сосет ащще.
При чем подсос ,который был и на моих 2-х двиганах…Из-за этого я больше и не пользую Чунги,только Зены.
Прокладки я резал из прокладочного картона,толщина 1мм,промакиваешь в масле и затягиваешь,потом после одного прогрева протягиваешь и усе 0,5м прокладка…и подсосов больше нэма.
У меня зена
Это зена , а тут чунга всё возможно в том числе и неровности , по этому герметик не повредит .
Если всё идеально то есть плоскости , то я тоже сторонник герметика , Но всё же ацетоном обезжириваю и прокладки новые прилипают к половинкам после затяжки .
мужик дело говорит, моя чюнга тоже любила герметик
У него может и плоскость картера не ровная , либо плоскость цилиндра , надо проверять и искать косяки .
А то уж прокладка из под цилиндра больно мокрая в этих местах . .
Вот их то я и резал из картона,а вот с половинками картера проблем кроме сальников подшей небыло.
Так у него действительно прокладка между половинок опущена ниже плоскости картера , как на фото выше .
Обратил внимание…Да нужно смотреть как прокладка лежит,а так соска нормальная,хрена она ездить будет с такой болезнью.
Миш, бери свой мотор и неси в бензо-пило-косомастерскую, это хорошо что люди за тебя переживают,но…как-то все у тебя там печально походу, или упаковывай в бандероль и высылай, мне уже самого ломает что у тебя не так. а лучше собери сам, с герметиками, правельно,почитай- rcopen.com/forum/f35/topic274840 как тебе советуют,и поменяй на конец-то свой карб
Посмотрели, говорят поршень менять надо, аналогов не нашли, завтра пойду забирать.
Для установки вот этого на сток чунгуlargescalerc.com/F27034mm4BoltCylinderKitfor27.2cc… нужен другой коленвал?
Что они там криминального нашли ? На твоих фотах он чистый .
Не знаю, на месте спрошу.
Подскажите, труба из комплекта нормальная? davesmotors.com/zenoahg290rcddmlosicombo.html
люди. еще до НГ оплатил заказ на Ладжскейле. До сих пор посылки нету. мне уже три раза отписывали мол ищите на своей почте. Но я не смог её нигде в городе найти. вот трекинг - LN849834608US. Что можно сделать? Оплачивал, к сожалению, напрямую через карту, не через пэйпал. Как добиться справдливости?
Можно лишь закидывать Лардж и ПР письмами и запросами. Это трек мелкого пакета, у нас меняется на российский и ты его никогда не узнаешь. Можно попробовать подать заявление на розыск, но они потребуют документы (типа форму CN23/22 или еще чего типа того), а Лардж не факт что предоставит их тебе.
По факту появления больших весов решили взвесить и имеющихся Лосей результаты такие:
- новый бага-лось В РТРе как и написано 13кг с копейками
- большой Лось электро 15,5кг
- Лось Кальянова в РТР но без топлива 20кг но это без части разломаного кузова и резины которая раньше у него стояла))) Думаю что 21,5кг у него в максималке +топливо был однозначно.
это просто жуть какая то…
электричку ведь облегчать надо …
Так она уже на 2.5 кило легче стока. Ну и потом еще не вечер. Будут другие варианты конверсий и другой вес;)
Удивляет даже не это, а то, что на этой машине люди (а не только Леха) и гоняются на соревах и башат и учаться ездить порой врубаясь в камни…причем и в мороз и по воде и в грязи поуши…и при этом поломок минимум. В основном расходники типа подшей, ну вот сцепу сменили недавно, но ей давно пора…всеже машинка уже второй год активно катается.
Это такой проект. Здесь нет цели добиться минимума веса. Это первый электролось как минимум в Москве. Там в основном сток.
Вот мой экстремальный, там один из вариантов комплектации 13кг в РТР Но ни один важный узел не снизил прочность, а скорее наоборот, живучесть многих детале повышена. И есть резервы скинуть до 12.
Планку в 10кг похоже на Лосе не преодолеть ни как без потери прочности и надежности даже если все закарбонить. 😦
Вот Мутант из комбинации большого Лося(подвеска) и меньшого брата(трансмиссия) сейчас прорабатывается. Там наклевывается очень интересная и революционная концепция 😉 Но это отдельная тема…
Ну и для примера, вес шасси доработанной Хаймоты 6кг 😃(правда без кузова, и паков) Но кузов там - меочь, да и паки большие не требуются ведь почти 8 масштаб))))
Они уже есть и ни одна)))) Просто некоторые из них не публичны, не все готовы что то выкладывать и отвечать на вопросы.
вода это обычная
Если это задний диф , то вода в него попадает как не крути часто , в основном при катании по снегу , по лужам и при мойках. Попадает через вставки подшей , большого вреда , кроме коррозии подшей внутри самой коробки не наносит , помогает обильная смазка посадочных мест вставок какой-нить водоотталкивающей смазкой и ревизия подшей с перезабивкой их новой смазкой.
Что касается утечек силикона , через оринги - явление вообще редкое , а вот если винты шестерни отпущены , то возможна утечка через прокладку. Винты эти тоже рекомендую иногда проверять и затягивать намертво , причем хорошим качественным инструментом , но если все же утечка обнаружена , то лучше открутить шестерню и проворачивая ее аккуратно , что бы не повредить прокладку , снять , долить в диф силикон и добавить каплю смазки.
Парни подскажите, слышал разговор про 60кубовый мотор, который на лося ставили, никак не найду ссылку, и как варриант интересны мнения про двухцилиндровые на лося, можно со ссылками, Заранее благодарен
