У меня такие. Ну я не менял. 8квт электро держали без проблем .
Да и 38чс тож держат. Да и вообще я их не ломал.
Товарисчи!😃 Где можно поршень с кольцом прикупить на мавра? Размер у моего 36,9, непонятно ещё какой именно мотор у меня, пулстартер не родной стоит и наклейки соответственно нет
На Али. По диаметру не подскажу кубатуру ДВС. На мавра было 30сс. Хотя лживо пишут 32сс.
Надумал в общем зену брать 32 куб, где посоветуете купить? Чтоб на фуфло не нарваться?
А нафиг на полном приводе зена32?))) Бери 45сс. И глушак сразу к нему. Удивиться его дури в стоке.)))
Так там пообрывает все, о ресурсе тоже забывать не надо)) сижу вот изучаю изношенные привода, закалка плохая конечно, напильником точится как сыромятина, есть мысль новые привода отдать в термичку на закалку. Ещё заметил что привода немного перекручены от нагрузки, у всех такое наблюдается?
Пс. В Ютубе дофига роликов, где в электроконверсии пихали 2 мотора по 8квт. И все прекрасно работало. Монстровские шины раздувало в блины.
Закалка всех чашек конечно не помешает. Я на все чашки надел пыльники и смазки напихал.
Добрался до переднего диффа, и тут косяк:( зубья на шестернях главной пары начало зализывать, зазор в паре вообще от балды настроен, ещё видимо и корпус пластиковый под нагрузкой гнётся и контакт идёт на край зуба, надеюсь алюминиевые корпуса решат эту проблему. Закалка у шестерен кстати тоже ни о чём,около 45ед, на лосе своём как то надо было отверстия расширить на главной паре так ее только алмазная Бор фреза взяла:)
Так короба редукторов сразу нужно в аллюм одевать. И смазкой набить.
Приехали наконец то карб и проставка, с проставкой в комплекте идёт прокладка пластиковая, хотел спросить бывалых обязательно ли ее ставить, и не будет ли без неё карб перегреваться летом?
Это фторопластовая прокладка. Ставить обязательно!!! Она меж карьос и этим красным изолятором.
Я снова за советом, пришло сцепление с Китая, отличие только в болтах - родные под шестигранник а тут обычные болты.Пружина красная но продавец божится что это 6000 об/мин, родная пружина мягче, хз че делать в общем, то ли родная уже растянулась то ли продаван не то прислал. Ещё хотел уточнить насколько туго должны двигаться кулачки на болтах если снять пружину?
Перестань пружину, если сомневаешься. Болты от старой могут не подойти к новой…по диаметру.
Кулаки не должны заниматься в кол, при установки на держалку сцепы.
Кто нибудь замерял скорость при разных вариантах установки шестерен в коробке?
До 70))
Можно ли использовать для пропитки воздушного фильтра двухтактное масло? Или обязательно спец пропитки покупать?
можно но лучше пропитку \ подойдет для мото и балон не бешных денег стоит
Кто что посоветует по настройке карба? Новый Walbro 668, обороты максимальные по тахометру надо выставлять или кто на слух делает?
Сбрасывать в заводские настройки и заново подстраивать.
Заводские для 668 сколько оборотов для L и H?
Вай… Точно не помню. В инете есть картинка. Там разжевано всё. Я просто проходил через это несколько раз. Всегда помогал только один способ сброс к заводским настройкам и только потом почуть чуть настраивать.
Нашёл на буржуйском форуме, вроде оноB-)
Здравствуйте скажите такая штука подойдет для того чтобы от потери связи машинка глохла? И что нужно чтобы поставить свет и перевести бортовой аккум на Lipo? aliexpress.ru/item/32372081972.html?spm=a2g0o.deta…
Да, пойдёт.
Нужен bec.
Сделал таки защитный кожух на редуктор, гемор ещё тот конечно зато теперь камни и песок не страшны. Также решил проблему с люфтом втулок верхних рычагов, теперь втулка зажимается гайкой намертво, сами втулки из нержавейки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ecf83b73df955007774ba62":{"_id":"4ecf83b73df955007774ba62","hid":106597,"name":"halfer","nick":"halfer","avatar_id":null,"css":""},"5126291e3df9550077739b89":{"_id":"5126291e3df9550077739b89","hid":138904,"name":"ALABAI","nick":"ALABAI","avatar_id":null,"css":""},"58f1462c3df9550077707833":{"_id":"58f1462c3df9550077707833","hid":279622,"name":"BEAST1981","nick":"BEAST1981","avatar_id":null,"css":""},"59fdf2df3df95500777024d3":{"_id":"59fdf2df3df95500777024d3","hid":308490,"name":"werty009","nick":"werty009","avatar_id":null,"css":""},"5c3333313df95500776faf33":{"_id":"5c3333313df95500776faf33","hid":340170,"name":"Kreuzritter84","nick":"Kreuzritter84","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"509a71703df95500772aad14","hid":299149,"title":"Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT","views_count":201222,"last_post_counter":1378,"cache":{"post_count":1338,"first_post":"509a71703df95500772ab097","first_ts":"2012-11-07T14:34:24.000Z","first_user":"4cf4e6383df95500777594c3","last_post":"65e37fac6371a12da9d55355","last_post_hid":1378,"last_ts":"2024-03-02T19:36:12.227Z","last_user":"5c3333313df95500776faf33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":1338,"per_page":25,"chunk_offset":1125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
