Хыыы. По ссылке выше это российский магазин. Лучше покупать тогда сразу у них. В Москве сидят. Я у них запчасти 2…3 года назад покупал.
Скажите если гайку потеряли где можно приобрести на хексы?
Я просто нашёл гайку от от стеклоомывателя м18*1.
Они только комплектом с хексами идут a.aliexpress.com/_9hgVpO
Если эта гайка по резьбе подходит так и не заморачивайся, на локтайт синий посади только потому что насечек контрящих у неё нет
Просто от бахи купи гайки и не парься. Резьба одна и та же!!! Бывает и поштучно продают на Али.
Скажите одной такой сервы хватит или нет?
На мой взгляд не стоит убирать вторую серву, возрастает нагрузка на рулевую трапецию и особенно на втулки с правой стороны, все же колёса стоковые тяжеловаты
А если рулевую алюминиевую поставить?
И ещё куда сначало поставить алюминевые детали чтобы не ломался?
На передний и задний редуктора. А то влетишь передним колесом и через рычаг 100% треснет короба переднего редуктора.
Как выше написали - первым делом корпуса редукторов меняй и стойки средней шестерни, потом кулаки поворотные. Ну а дальше зависит от бюджета ))
А лучше все сразу поменять. По себе знаю. Все сразу поменял и забыл про поломки. Единственное, если ставите алюминивый каркас, то его проварить надо. А то развалится. Проверено!
Скажите есть у кого видео как заменить сцепление но без спец инструмента а то у меня сцепления каюк там нечего не осталось?
И еще вопрос стоит вернуть стоковый глушак или оставить кастомный?
Никакого спец инструмента не надо для замены сцепы. Ключи,шестигранники и возможно звёздочки.
Купи стальное сцепление от ФС и забудь про эту проблему. Колокол открытый. Охлаждаться будет.
Хорошо работает стоковая “канистра” глушак. Но надо фиксировать болты крепления, чтоб не выкручивались.
Закажи на али набор - стопор для поршня и съёмник для маховика, можно конечно и веревку через свечное отверстие в цилиндр запихать но со стопором удобнее. Болты глушака я посадил на красный фиксатор резьбы и до кучи гроверы поставил, для перестраховки😁
А откакой газонакосилки у нас подойдёт сцепление А то с алика долго ждать.
Сколько сцеплений от мотокос видел - у всех диаметр больше, посмотри в интернет магазинах наших но там цена выше, наверняка не только сцепление нужно, осмотри все внимательно и разом закажи на али, 2-3 недели там доставка (standard shipping которая)
На картинке выше…да,оно самое сцепление от ФС. Стоит накое на 45сс.
Болты на красном фиксаторе недолго будут держаться. Даже с гроверами. Надо именно сами болты фиксировать механически. Помните,бывают стопорные шайбы с загибающимися краями.
Сцепление подходить 54мм в диаметре.
Одно но, болты могут быть разные. Одни8мм а другие 9мм в диаметре.
Тогда надо как в авиации - просверлить головки болтов и продеть проволоку связав их между собой
Эмм. Как просверлить и без того мелкую бОшку болта 12.9?)))
Проще точнуть бок и загнуть шайбу.
Пс. Никто не хочет ещё и в телеге писать.??? Там и фоты можно сразу закидывать.
Приехал киллсвич наконец то, но не могу эту падлу подружить с аппой, простые выключатели света до этого без проблем настраивал, а этот не хочет никак, возможно что в принципе не дружит с этой моделью Спектрума 😦
Такое металическое сцепления подойдет? FS 1/5 бензиновый автомобиль каркас внедорожник карточка для пустыни большая футовая муфта 112175 a.aliexpress.com/_AAKiTS
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"58f1462c3df9550077707833":{"_id":"58f1462c3df9550077707833","hid":279622,"name":"BEAST1981","nick":"BEAST1981","avatar_id":null,"css":""},"59fdf2df3df95500777024d3":{"_id":"59fdf2df3df95500777024d3","hid":308490,"name":"werty009","nick":"werty009","avatar_id":null,"css":""},"5c3333313df95500776faf33":{"_id":"5c3333313df95500776faf33","hid":340170,"name":"Kreuzritter84","nick":"Kreuzritter84","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"509a71703df95500772aad14","hid":299149,"title":"Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT","views_count":180457,"last_post_counter":1378,"cache":{"post_count":1338,"first_post":"509a71703df95500772ab097","first_ts":"2012-11-07T14:34:24.000Z","first_user":"4cf4e6383df95500777594c3","last_post":"65e37fac6371a12da9d55355","last_post_hid":1378,"last_ts":"2024-03-02T19:36:12.227Z","last_user":"5c3333313df95500776faf33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":1338,"per_page":25,"chunk_offset":1175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
