Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
Такое металическое сцепления подойдет? FS 1/5 бензиновый автомобиль каркас внедорожник карточка для пустыни большая футовая муфта 112175 a.aliexpress.com/_AAKiTS
Это на 8000об
Вот ссылка на 6000 об
a.aliexpress.com/_AS5C5q
Да. Оно самое.
1 207,10 руб. | FS 112175 металлическая муфта для 1/5 rc car gas
a.aliexpress.com/_97PLlE
Самый дешёвый вариант по цене. Кстати ,нигде нет описания,что сцепа на 8000. Металлические были на 6000.
Я продавцу писал, он сказал что эта на 8000
Ну вобщем то там только из за пружины её можно сменить.
Вроде как усилие пружины закладывается исходя из массы кулачков, так что не факт что можно просто поменять
Кстати а что будет если поставить сцепления на 8000 об/мин?
Оаскаляться будет с колоколом. И подхват какбы хреновенький будет. ТК полный привод и колеса большие.
8000актуально для заднего привода.
Есть тут активные эксплуататоры кто колокол менял? На сколько комплектов сцеплений его хватает? Понимаю что зависит от манеры езды но хоть примерно, 6-7?
Продолжается эпопея с переходом на нержавейку, с нормальными зазорами в парах трения и припусками для посадки подшипников, изменил приводной вал на который одеваются фрикционные диски, сделал его одной деталью дабы избавится от биений в сочленении, у 10т шестерни обрезан шестигранник и центровка производится за счёт плотной посадки, теперь все ок 😃 кстати, померили твердость оригинальных валов - всего лишь 20 hrc, пластилин…
Колокол есть двух типов. Монолитный. И собран из двух частей. Который собран,его отдельно покупал на Али. Но на мощных моторах ,у иностранцев, саму чашку колокола срывало с вала. А вот те что в моделях с завода…НЕУБИВАЕМЫЕ. не видел, чтоб они умирали.
А где можно такие заказать чтоб сделали?
В Казани )) надо провести полевые испытания и если все будет ок то могу поделиться чертежом
чертежи это хорошо но врядли я найду у себя токарей.
Народ ваша помощь нужна, про#@ал клипсы все от мавра, кто может размер клипс скинуть? Те что каркас крепят к бабочкам и от воздушного фильтра тоже 😵
Да купи разные виды сразу от 1/18 до 1/8 с алика на будущее.
Не проще ли самому согнуть из оцинкованной стальной проволоки?
Так ее ещё найти надо 😃
Столкнулся со странным глюком рулевых серв, при активном рулении сервы зависают и начинают гудеть, особенно легко такой эффект получить если повернуть руль на аппе до упора и бросить его. Первый раз с таким сталкиваюсь, так как глюк у обоих одновременно склоняюсь к тому что сервы полное г…
Эмм так родные и есть полный шлак. Это единственные оставшиеся сервы аналоговые. На Али продают пузатые такие, но со стальным редуктором. По 2500рэ. Я их подрубил через бэк нам7.4 работают.
И это. Меовосейвер надо настроить чтоб, он начинал работать,если руками поворачивать колеса при включенной аппе.
А можно ссылку на сервы.
Столько времени на них убил и все зря… а эффект зависания тоже наблюдался? Если сервы покупать то это и на стойки алюминиевые сразу попадалово, кстати насчёт них - сколько таких комплектов надо заказывать - 2?
a.aliexpress.com/_A2Zzw0
Эти стойки под серывы Футаба. А точнее под шеры с телом 65мм. Но есть там переходник. Тогда можно и сервы 60мм поставить. Эти сервы редкие, но они есть.
2 799,93 руб. | Абсолютно новый оригинальный SP3011 30 кг (водонепроницаемый) сервопривод для 1/5 HSP Baja 5B 94090 радиоуправляемая Автомобильная деталь
a.aliexpress.com/_A0pxuk
Для этих савоксов футабовские стойки нужны ведь? 5 781,19 руб. | Savox 1/5 DIGITAL7.4 v Высокое напряжение 40 кг супер крутящий момент SERVO HPI BAJA MG0236 SAVOX 0236 SV-0236 MG losi 5tive losi xl digital
a.aliexpress.com/_9x7flW
Ага. Только савоксы испортились. Бери JX. Точно такая же серва. И дешевле в 2 раза.
Да, тоже подумываю о них, вот только в отзывах пишут что у некоторых в редукторе пластиковая шестерня попадается, х знает брать или нет
