Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
Я брал пару штук более 2х лет назад. Редуктор полностью из металла.
Ссылку на продавца сможешь подкинуть? Если в истории покупок осталось конечно))
3 579,71 руб. | Рулевое колесо/сервопривод дросселя 60-65 кг для фидракона hammerV2
a.aliexpress.com/_9xQpoY
Но присылали JX.
a.aliexpress.com/_9xQpoYНо присылали JX.
Вот такую еще нашёл - что скажешь? 431,66 руб. | DS5160 SSG 60 кг 8,4 в Высокое напряжение водонепроницаемый цифровой сервопривод для 1:5 RC автомобиля SAVOX-0236 LOSI XL 5T рука робота 180 270 сервопривод
a.aliexpress.com/_ugHJNd
Или вот ещё - копия савокса 0236 2 534,47 руб. -35% | Сервопривод JX, металлическая Шестерня 60 кг, высоковольтный сердечник, цифровой сервопривод 180 градусов для автомобиля 1/5
a.aliexpress.com/_vSAuS3
Первая низкополфильная вроде. Вторая и есть JX.
а кто ни будь конверсию делал из него и как если можно фото?
Да много кто делал. В Ютубе даже дабл версия есть. Данимоторамы. Два мотора. Я вообще через сцепление подрубал 8квт мотор. Шестернями можно тягу менять. Но чина монстроаскоц передаче ездил и колесах от шортп. Дикая тачка))
Сегодня наконец то обкатал своё детище)) первый запуск был тяжеловат но потом подстроил карб и вроде как все норм, пара вопросов есть - покатал полчаса по мокрому снегу и под кожухом коробки уже капли воды, вроде на герметик все посажено конденсат что ли? Сталкивались с таким? После электричек кстати непривычно что такой тяги нет с низов ) и заднего хода)))
Кстати насчёт винтов регулировочныхна карбе - по часовой обедняем смесь или наоборот?
Что-то герметоса то не видно. Есть неуплотнение. Пластиковый уголочек!!!
Не видно но он есть))) нашёл уже где непромазал- под угололочком как раз, а насчёт винтов регулировочных что скажешь?
Резьба правая. Закручивает, затыкаешь проход. Соответственно обедняешь.
А сфоткай как у тебя тачка выглядит как сервы стоят и как тормоз тоже стоит.
Пс. На монста лучше ставить 38сс или 45сс.
С меньшими мотоамиикакто уныло гоняют монстры.
Это я уже понял)) чувствуется что 30 куб мало ему
Если колеса от шортп поставить, то вроде нормально носится. Но лучше 8квт мотор ставить электрический и регуль на 200…300а. и много батареек.)))
Разобрал а со сборкой проблема? Был у меня такой горький опыт😁
Да есть такое. И ещё вопрос а где можно втулки от рулевой найти 10*7*4 мм? А то отдельно найти не могу.
Они вроде в комплекте с рейкой идут, ищи токаря-фрезеровщика без него далеко не уедешь, стоковые детали качеством металла не отличаются поэтому меня жаба душит тратить на них деньги
У тебя мануал есть на тачку? Если надо пиши почту-скину
Если честных 8а выдаёт то достаточно, подкинь ей нагрузку и посмотри как напряжение держит
У меня такой
a.aliexpress.com/_Arx5CC добавил ему на выходе конденсатор на 6800 теперь тащит 20а
Вот нашёл фото редуктора Jx- у тебя такие шестерни или латунь?
Да. Редуктор без пластика и латуни!
Стоит ли на али моторы смотреть типа такого? 26 642,38 руб. | Мощный 4-болтный двигатель с ЧПУ 38cc для Losi 5ive-t DTT Rovan LT baja 5b
a.aliexpress.com/_AltaiG
Или все же заморочиться и взять zenoah?
38сс хороший мотор. Ему в конкуренты только зена34сс раздутая годится. Но зачем покупать на Али, когда есть в России где купить.
Хоббизона.ру. я там брал.
Спасибо за наводку, и как ходят они? 2 кольца поршневых?
В стоке 38сс с одним кольцом. Может сделали поршень и с двумя кольцами,но завести такой мотор будет жёстко. Я 45чс с двумя кольцами только пару раз заводил. Обрывало все веревки пула. Вернул поршень с одним кольцом.
