Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
Kreuzritter84
Вопрос по алюминиевым стойкам для серв - куда ставится уголок мелкий что на фото? Что то не похож он на те крепления что держат серву которая под боксом
BEAST1981
Это крепления стандартных меры 5го масштаба 65мм. Уголок для крепления сера 60мм. У меня такие стоят вместе с уголком.
Пс. Стоковые сервы, это вообще наидешевийшая отмазка завода.
Kreuzritter84
BEAST1981:
Ясно, а алюминиевые крепления той что под боксом бывают вообще? Или туда серва jx 65 и так встанет?
BEAST1981
Нету. Я сверлил под футабастойки. Я вообще допплощадки делал под стойки. ТК у меня рама переделана напрочь. Но суть таже. Бокс выкидывает и свкрлим под стойки.
werty009
Такие сервы я уже писал подойдут 2 шт чей выдержат.
werty009
Скажите как думаете я тут нарисовал за место бокса вот такую штуку как думаете норм будет?
BEAST1981
Пс. Я кстати сарвы развернул коромыслами внутрь.
Но опять у меня дека из двух сделана. 7см в ширину и 7си в длину увеличила. Делал по масштабу лося мтхл. Чтоб соотношение модели к колёсам соответствовало ,как у мтхл.
werty009
BEAST1981:
А можно фотку как это выглядит на самой машине?
werty009
Скажите такое количество запчастей за 8к норм для приобретения?
И кто-нибудь скиньте фотки как машинка выглядит без корки как и где что стоит.
Kreuzritter84
werty009:
Бери конечно, это в два раза дороже стоит
BEAST1981
Большинство запчастей будет просто валяться.
Если собирать такчку из запчастей и ДЛЯ СЕБЯ, то нужно собирать уже из тюнингованых!!!
Начать с коробок редукторов и моторами. Все из аллюма.
Kreuzritter84
BEAST1981:
Андрей, а у тебя сервы jx на 15 или 17 зубов? Хочу взять на 17 чтоб родную качалку оставить, но не уверен как плотно она сядет на шлицы, смотрел качалки с пропилом чтоб винтом затягивать на валу но они блин почти тысячу стоят за штуку:)
BEAST1981
На Али надо штудировать . Можно найти качалки даже с платной доставкой и это будет дешевле ,чеммсмьесплатной.
Качалки поставил родные. Родные именно от новых снов. Эти качалки двусторонние. На одной стороне вроде 17 зубов,а на другой 15.
Сервы не JX. Сервы 60мм от Рована(рофун). Я их покупал ,как только они появились. Года 2.5 назад, а может и больше. Они типа по 65кг давят.
Родные качалки от модели…специфичные. подходят только к пузатые сервам.
Kreuzritter84
BEAST1981:
Не такие случайно? Тоже их заказал
BEAST1981
Да. Такие качалки к новым сервам и прилагались.
Только серые.
16 days later
BEAST1981
Вот только пыльники веливоваты будут.
Kreuzritter84
Вот нормальные пыльники 615,09 руб. | Пылезащитная крышка приводного вала для LOSI 5IVE-T Rovan LT KingmotorX2 1/5 rc car
a.aliexpress.com/_9A3G7X
Килсвич такой на моей аппе так и не заработал, покопавшись на али нашёл в итоге что изначально и хотел - 907,25 руб. | Дистанционный предохранительный переключатель с дистанционным управлением для двигателя бензина
a.aliexpress.com/_APRzQZ
8 days later
NICOS
Гонял уже кто с такими пыльниками, не сползают?
9 days later
Kreuzritter84
NICOS:
На чашки где кости стоят - идеально сели, чуток подрезать только по длине чтоб об редуктор не терлись, а вот чашки куда привода вставляются меньше в диаметре, пришлось внутрь пыльника трубку резиновую вклеить, вроде ходят пока, лучше этих пока ничего не нашёл
Никто кстати колёса не балансировал? Я тут со скинутым приводом колесо крутанул и офигел как его колбасит:), прикуплю грузы самоклейки и отпишусь о результатах.
Kreuzritter84
BEAST1981:
Колбасит колесо? Внутри влага!!!
Неа, исключено, вскрыл проверил уже, сама резина такая видимо кривая
PaYAlnik
BEAST1981:
Вариантов гораздо больше:
  • криво вклеенный поролон;
  • кривой поролон, склеенный из ленты;
  • резина деформировалась от зимней стоянки авто на колёсах
  • песок внутри;
  • восьмерит сам диск;
  • … и т.д.
    Это первое, что вспомнилось из практики.
