Carson Attack настройки
SPIRITUS
Вот и снимите клипсу, сдерните большую шестеренку и пытайтесь снять эту черную пластину вместе с колоколом, отвернув весь крепеж, что сможете. Но там подши и бортики зачастую не дают сдернуть легко. Если там совсем заржавело или залито фиксатором резьбы, то можно снять прям с валом, отвернув крепеж.
Или наоборот, можете снять движок, тем более он явно нуждается в чистке.
Кстати, после снятия большой шестерни, можно будет пошатать и покрутить за маленькую и понять, живы подши колокола или нет.
ЗЫ А что у вас с охлаждением? Судя по фотке, удалена часть кожуха…Верхняя часть движка чемто охлаждается?
POMAH
SPIRITUS:
Движка в норме! Масло из под глушака он у меня открутился =)
SPIRITUS:
Всё в порядке кроме сцепления и откручивания шестерёнок с валов, на третей фотке видно фиксатор за маленькой шестернёй а их там два друг на против друга, вот они и не поддаются и грел и WDшкой заливал, пока безуспешно =(
K_MIXAIL
если до пятници не сделаешь скинь адрес. я в пятницу буду в гольяново, могу подъехать помочь.
POMAH
K_MIXAIL:
Спасибо! Если не даломаю =) Скину в личку адрес и ты напиши свой ном.тел. для связи.
14 days later
POMAH
Появилась новая проблема =( ведомую шестерню снял съёмником а металлическую основу ведущей шестерни погнул ну это ладно! Разберусь!
Я из за чего начал ремонт! Врезался правой стороной об отбойник и лопнула бабочка, всё восстановил ну и дальше начал доделывать т.е. тормоз помимо того что зад, так и ещё работает на %40, я и начал до него добираться, разобрал что смог, с винтами не получилось и решил проблему без снятия до голой движки но после того как всё наместо собрал стало сцепление блокироваться и двигатель даже без ведомой шестерни при старте закидывает газ на полную даже без борт питания но когда держишь рукой работает нормально.
P.S. Выручайте а то остался без тачки да ещё металлическую основу ни где не найти кроме FG.
Видео последней покатушки если кому интересно:
www.youtube.com/watch?v=UUDNsRxJ4bg
Rasmus
Я бы помог, но если честно, я второй раз читаю сообщение и никак не могу понять что от меня требуется. Может вечер просто уже…
POMAH
Rasmus:
Уже не первый день пытаюсь и дадумываю!, даломать металлическую основу ведомой шестерни и не решаюсь т.к в Москве нет зап. частей а сцепление так пока не снял !
SPIRITUS
Вот согласен с Максимом. Я тоже мало что понимаю когда на разумное предложение например снять движок, вы пытаетесь что то ломать…
Если что то конкретное не отворачивается, снимите агрегаты целиком, потом все на составляющие разобрать будет гораздо проще.Такая простая конструкция разбирается до нуля за пару часов и там нет каких либо подводных камней, которые помешают это сделать.
ЗЫ Если совсем ничего не получается и нет опыта, вам надо просто подъехать к комуто более опытному и проконсультироваться очно.
Деталей по ФГ и клонам в Москве полно. Если не в магазах, то наруках у коллег по хобби 😉
28 days later
POMAH
Всё перебрал и работает в норме (МЕХАНИКА) а вот теперь новая задача т.е. голову многие сломали! Вкл. пульт, вкл. борт далее завожу и серва закидывает газ на полную. Перепробовал всё! Серву газ-тормоз менял, приёмыш менял, тягу тормоза освободил, всё стоит на месте хотя серва газа чуть дёргается но когда завожу серва закидывает газ на всю, прочитал про аппу про уход центра, подтримировал стала работать на холостых норм но чуть газу и опять серва закидывает на полную и сразу глушу. Короче Есть подозрение на борт!
P.S. Вся петрушка после аварии выше пару постов.
Dimitr-VR4
Роман, я нахожусь в Гольяново. кидайте в личку контакт, помогу чем смогу
