ух нифига, какой дорогущий! Глушилка от этой конторы работает на ура.
У меня на лосе такой стоит 7200 на бахе 6000…
На Бахе серва руля Савокс 0236, на газе стоит Хайтек 7955 могу я подать 2 банки липо на прямую без беков? На руль можно а вот как для сервы газа?
Конечно НЕТ
параметры
Operating Voltage Range: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20° to +60° C (-4°F to +140°F)
Operating Speed (4.8V): 0.19 sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.15 sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 250oz/in. (18kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 333oz/in. (24kg.cm)
Параметры видел также, но говорят можно подавать на серву ничего не будет) Мне стремно серва дорогая.
А как тогда быть? Искать серву на газ которая держыт 7.4в?
я бы отказался от эксперимента подавать на 6в серву 7.4в
ну яб поставил 2 сервы на хайвольтаж
Можешь просто конкретно 7955 пустить через бек, а остальное будет 7.4
Делов на 5 мин.
Нельзя подавать на серву 6В напругу от ЛиПо7.4В. Кто говорит что можно, видимо еще не сталкивались с поломками. Дело в том, что некоторые сервы(например хайтековские) держат кратковременно даже 3 банки ЛиПо. Но это не говорит о том что серва проживет долго. На двух банках серва может и месяц протянуть, но например при долгом торможении просто сгореть за пару минут. Оно вам надо?
Делов на 5 мин.
Это изврат)))) Проще бек и старую серву продать и купить хайвольтажевскую 😉
а я катаю на своей схеме уже полгода, вообще забыл про проблемы с аккумом) подключил любой липо, подкачал, дернул да поехал) Кстати, теперь стоит свет вперед 4 фары и задние тормозные огни через блок света все и питается от борта. Одного аккума 5000 11.1v хватает на весь день, я думаю даже остается немного, потому что аймакс набивает сверху 3800-4200.
тоже мучала проблема с гидридом на борту
Сходил в магазин электроники и купил 4 банки липо.Спаял аккум на 7.4 вольта при 6000 милиампер
Полет что надо!Никаких БЕСов не ставил и все отлично работает!
Сборный аккум влезает с токовый бокс и даже еще место остается под что-нибудь
Раскрыл этим образом весь потенциал своих серв и счастлив!
липо на площадке докатывает зиму (пришлось только поменять и приклеить велкро на аккуме-оторвал, когда снимал с площадки), бек робит, кил свич тоже. тьфу тьфу) а как у вас дела с бортовым питанием?
я поставил акки Dualsky Track&field 5300 mah, 2 штучки. запитал сервочки через CC BEC PRO.
на газ/тормоз стоит Savox SC1258TG, руль - Hitec hs-5755MG.
тестер/буззер китайское ноунейм чудо как на фото.
вообще забыл про акки. заряда хватает недели на 2-3. стервочки на стабильном напряжении 6.2в. вне зависимости от заряда акков работают бодро и эффективно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"5210d42d3df95500777333dc":{"_id":"5210d42d3df95500777333dc","hid":170320,"name":"As1998","nick":"As1998","avatar_id":null,"css":""},"5285fdae3df955007772fcae":{"_id":"5285fdae3df955007772fcae","hid":184183,"name":"керил","nick":"керил","avatar_id":null,"css":""},"533d1f693df955007772a874":{"_id":"533d1f693df955007772a874","hid":199143,"name":"alcazar89","nick":"alcazar89","avatar_id":null,"css":""},"534b5b513df955007772a345":{"_id":"534b5b513df955007772a345","hid":199887,"name":"cartman_rv","nick":"cartman_rv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"53db9f863df955007703264a","hid":373522,"title":"Li-po на борт HPI Baja","views_count":3655,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"53db9f863df95500770329d9","first_ts":"2014-08-01T14:09:10.000Z","first_user":"4d451f9e3df9550077756b6b","last_post":"550703ca3df9550077032a23","last_post_hid":38,"last_ts":"2015-03-16T16:24:42.000Z","last_user":"533d1f693df955007772a874"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
