Как есть, на концы центральных карданов установил пыльники, с аппой и немного запов, это подшипники, сцепление, и ещё есть что-то, точно не помню. Отправьте Ваш эл. адрес или вайбер, ватсап, vk я скину фото
Вопрос по дбхл…
Рычаги нижние… Они ведь одинаковые и передние и задние???
Вроде да, точно не скажу, завтра в гараж заеду гляну
Если не сложно… потерь расстояние по осям…ось крепления кулака и ось крепления к редуктору.
Ну Шо там???
Вопрос… А на ДБХЛ гидравлические тормоза существуют???
А то на Али от ФИД продаванов понаписал, мол кулаки под гидравлику, а как таковой её нет. Может от бахи подойдёт???
На DDM. есть комплект рычагов на DBXL по длине, как у MTXL идет с приводами и тягами. Заменил пластик на лиминий
Вот в собранном виде
Снизу лежит пластиковый рычаг от МТХЛ???
И этот алиминиевый прям длиной именно с рычаг МТХЛ??? Какая длина рычага??? Какая цена люминя?
Да нижний рычаг от MTXL. Комплект рычагов приводов и тяг, (только так продается) 220 баксов.
Вопрос по дбхл…
Одинаковые рычаги перед зад и нет разницы левый правый
Спасибо за ссылку.
Могёшь поместить по осям и ширину в самой широкой части?
Вот
Спасибо большое. Очень помог!!!
Больше года не мог добиться инфы о длине рычагов.
Свои точки рычаги.
Будут чутка поболее. 175 по центрам и ширина 90…95мм.
Под ДВА амора!))))
Имей в виду это мтхл
Да. Я понял. У МТХЛ самые длинные рычаги из всего 5го масштаба. У Кракена векты и драгонхаммер покороче. У драгонхаммер по центрам 145мм.
Ещё вопрос… Какое расстояние в рычаге под кулаки???
всем привет, кто как укреплял хексы, разболтались на осях.
на 5Т такой проблемы нет, только у DBXL и MTXL
Менять кулаки на металл.
Собственно я сразу буду покупать полный комплект. Ибо пластик…это не то.
Я про хекс который на привод одевается, на который колесная гайка закручивается
вчера для пробы рассверлил отвести под пин с 3мм до 5 мм надо покататься, разобьет или нет
Эмм а там разве не 4мм пин?))
А что будет с хексами с… Удлиненными???
Вообще не парюсь на счёт этой проблемы. Я думаю разбивает не сам хекс, а привод в подшипниках. Посадку привода в подшипниках. У хсп точно как у дбхл. И есть люфт. У 5т по-другому посадка.
Подымим тему…
Пин что держит 24мм хекс…в стоке. На дбхл…4мм???
да 4 мм у ДБХЛ у 5т лося 5 мм. Поставил удлиненные хексы от 5т. Теперь не люфтят.
Понял. А на Али продают привода с толстым валом. На этих приводах пин тоже 4мм получается???
А на кулаках от Фид…для дбхл… Уже пин 5мм. Из-за этого теперь только родные хексы и подходят. Баховские не воткнуть(((.
Привет всем. Есть у кого шестернки в дифы и (сателлиты что на чашки внутри Дифа надеваются)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"563bcffa3df9550077717a68":{"_id":"563bcffa3df9550077717a68","hid":239430,"name":"Ruslanus","nick":"Ruslanus","avatar_id":null,"css":""},"58f1462c3df9550077707833":{"_id":"58f1462c3df9550077707833","hid":279622,"name":"BEAST1981","nick":"BEAST1981","avatar_id":null,"css":""},"5befe2403df95500776fb9a4":{"_id":"5befe2403df95500776fb9a4","hid":338958,"name":"Sb220875","nick":"Sb220875","avatar_id":null,"css":""},"5de9635c3df95500776f6d3d":{"_id":"5de9635c3df95500776f6d3d","hid":350052,"name":"C4","nick":"C4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"5706b3823df9550077e2e36c","hid":454048,"title":"новый монстр от losi - 1/5 monster truck xl avc","views_count":140309,"last_post_counter":378,"cache":{"post_count":375,"first_post":"5706b3823df9550077e2e676","first_ts":"2016-04-07T19:22:42.000Z","first_user":"52cc40a93df955007772dd8a","last_post":"5e1a0bfc3df9550077e2e968","last_post_hid":378,"last_ts":"2020-01-11T17:55:08.000Z","last_user":"5de9635c3df95500776f6d3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":375,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
