Как правильно обкатать?
Сегодня приобрёл модель.Раньше были нитро Багира и Саваж.Как обкатывать сиё чудо?Да и вообще на что обратить внимание?
извините конечно но может я проустил а какую модель вы купили ???
если всётаки FG или клон то тогда просто первые пару баков не давайте полный газ.
а что важно? смотрите за воздушным фильтром !!
топливо только лудшее также как и масло !!
а какя у вас аппаратура ???
А лучшее топливо это как понять?А что хоть действительно купили???
я так понял модель бензиновая, еси да, то тут всё очень просто:
на стандартных настройках карбюратора запускаем и даём потарахтеть минут 20-30 на холостых.
Дальше в половину- в треть газа дожигаем бак.
На втором баке можно и поднастроить двигатель (если требуется!)
зы. грамотна обкатка - залог долгой жизни дрыгателя!
да, и после обкатки свечку лучше поменять.
при дальнейшей эксплуатации стоит обратить внимание
во первых: на фильтр, если он типа нулевика (какие ставят на мотороллеры), то лучше заведомо купить сменные паролоновые малярные валики и одевать их поверх фильтра (перд этим смочив их малом для пропитки фильтров)
во вторых: бензин, вприципе зенохи расчитаны на употребление 92-го, но на МР-е все заправляются 98 спортивным. Масло лучше Мотюль для высокооборотистых двутактников.
Моhttp://www.rc-heli.kiev.ua/Smartech-05322.html модель взял вот такую,только с аппаратурой простой 2-х канальной.Не хватает только АКБ.Цена 20475р.
Аппаратура АМ?
Да.Сегодня вскрыл.Пистолет обычный(передатчик).Приёмник АМ ,почему то 4-х канальный.Машинка на руль 15кг,на руль и обычная на карбюратор.
АМ!!?? и это с искровым зажиганием ?! 😃 думаю у нее дальность метров 30 😈
доброе
на руль может ещё для начала и хватит а вот на газ/тормоз надо посильнее а то без тормозов далеко не уедиш хотя именно далеко и у едиш 😉 .
АМ сорри но ето уж не серьёзно хотябы 40 фм я уж неговорю про дсм пцм …
вот тут прочитал описание 😂 😂 😂
(одна стандартная 3-5кг/см для управления карбюратором и одна повышенной мощности - 15кг/см для рулевого привода) .
а тормозить КАК ??? или чем ???
Вчера пробовал ездить.Тормоза на трансмиссию,как на Саваже.Тормозят на асфальте без проблем.
Тормоза на трансмиссию,как на Саваже. Тормозят на асфальте без проблем.
мой вопрос был скорее ироничным так как в описании не говорится про тормоза
может и да может он и тормозит но я бы всёравно посоветовал серву по мощнее
просто 27 АМ ето не для 1:5 масштаба
дело втом что на 27 моного разных помех и насколько я понимаю фаилсейфа у вас нет представте такую картину вы катаетесь себе спокойно и вдруг помеха и ваш монстрик на полном газу уезжает от вас и бежите за ним и бежите и бежите …
конечно я этого вам не желфю но с приобретением 5 масштаба ответственность возросла в 10 раз…
я конечно незнаю где вы катаетесь но если в парке или где ходят люди то это уже ОЧЕНЬ опасно …
а если в лесу или где нет людей то потеря контроля может обернутся поломкой деталей каких ?? начиная от вырванного колеса до движка…
27 АМ нормально себя ведет на бензинке. Опробовано в лужниках. В заездах было 4 машины. Помех нет. Предварительно была проверена дальность - машина без проблем управлялась на расстоянии больше чем длина той стены малой арены, которая выходит на трассу (длину можно уточнить у тех кто там часто бывает, например у ВитЁк). Проблема в том что на такой дальности 5-ку уже видно крайне плохо, стоя на земле.
Народ бензиновый движок обкатывайте на каком масле? Минералка ?
Чем пользуетесь во время обкатки и после?
Мучаюсь выбором, в доке толком не понял…
Только синтетика хорошая, топливо я использую 95. 1:25 можно побольше для обкатки 1:20
Первый бак на холостых с остановками через 10-15 минут, для охалождения.
второй третий без полного газа.
у зенохов степень сжатия 8.5, им 92 за глаза, нет никакого смысла лить все что выше,просто никакого
обкатки как таковой им не надо, даже сами узкоглазые пишут что полбака на 1/3-1/2 газа остальное почти на полном и вперед, там нечему притиратся
а масло лучше синтетику, 4%, типа Motul Cart Grand Prix
Боюсь, что 27 AM нормально не ведет себя нигде - просто по определению. Даже на моделях меньшего масштаба желательно от него избавляться, а уж на пятом-шестом… Слишком велик риск. Сколько весит “пятерка”? и какую скорость развивает? что будет, если она на полном газу по ноге кому-нибудь попадет?
да там от зажигания , даже могут быть помехи.
насколько мне известно 😃
Ну вопервых 27Ам хорошо работает если все правильно сделано и нет помех.
Но на бензинке (с искровым зажиганием) даже 40ФМ глючат не то что АМ.
Вобщем Ам и искровое зажигание негодится хотя метров 15 она потянет но колбасить сервы будет точно
Ну не знаю как на ФМ нет помех, но на бензолодке на 75МГц сервы телипает ужасно как только двигатель ставлю, ставлю аппу на 27 МГц от саважа РТР, все работает четко, помех нет, метров на 150 лодку угонял от пульта без проблем.
Скоро буду испытовать подобную аппу на таком-же монстре, отпишусь по впечатлениям.
