HPI Baja 5B SS Kit
название написано прямо на фото)))
это название фирмы продавца.
Если новая в таком виде, то копия!
в каком виде? да, скорее всего копия т.к. аморт потек сразу)))
и производителя
в каком виде?
Такой выхлоп в стоке не ставили никогда - чистокровный китаец
Какие у нее могут быть слабые места, на что обращать внимание? или если есть тема про это,ткните пальцем плиз.
Слабые места места вылезут в процессе эксплуатации. Рычаги слабые точно помню, лучше избегать ударов в них (как показывает практика это не реально). Вот тут все ответы rcopen.com/forum/f35/topic199143
Господа.
Перекурил форум, но не смог найти конкретного совета как настроить сход\развал колес на baja 5b. Может у кого есть какой-нибудь мануальчик как это сделать, например: … эту гаечку крутишь туда, эту сюда и т.д…
Только прошу к темам с описанием настроек умными словами, не оправлять. Я ОЧЕНЬ далек от соревнований и матчасть знаю посредственно.
Заранее благодарен за помощь. 😃
Мануал к киту есть?
господа на parkflyer.ru(не сочтите за рекламу!) сегодня появились детали для 5 масштаба!!! но выбор пока ничтожный вот ссылка banned link
к примеру комплект китайского тармака на дисках с бедлоками и проставками(короче в сборе) + доставка - выходит в 2800руб!
Мануал к киту есть?
есть. я так понимаю там расписана методика как и что настраивать. но мне не понятно конкретно какие шайбочки куда ставить, т.е. не понятны закономерности.
я прошу, если это конечно вообще возможно, объяснить, что например если хочешь по асфальту поездить, то на задних колесах больше сход или еще что-то, а если на грунт, то так мол и так…
Я собрал все как по мануала сперва, потом поменял только вставки для регулировки угла задних колес на 1 градус, но зачем это нужно так и не понял. Задумываюсь вообще их вынуть т к будет быстрее износ резины. Да и езжу сейчас так на асфальте и грязи, песку и прочему. На вставках под 3 градуса резина стерлась прилично. На передних рычагах также есть возможность вставки шайб для регулировки угла наклона колеса, но их я не трогал
Если хочешь по асфальту гонят то развал лучше делать минимальным, на грунте наоборот чем больше развал тем меньше зад будет круть.
Чтоб не путать понятия сход - развал, и понять какие регулировки на что влияют, рекомендую почитать статьи тут rc-auto.ru/articles/
А вообще Баха неплохо едет и по асфальту и по грунту в базовых настройках.
у меня тут небольшой вопрос назрел, в топливной крышке есть дырдочка, через эту дырдочку стало подсыкать топливо (видимо резинки внутри лопнули или что-то в этом духе). Так вот для чего эта дырдочка? Подсос воздуха? Ее можно заткнуть?
Нужная дырочка! Так и должно быть. Клапан давления это
Чето через нее стало топливо подсыкать, раньше такого не было! Причем не зависит от наполнения бака =/
Проливается через нее при перевороте. Где-то видел темку про замену клапана от газонокосилки и тогда не будет капать. Найду выложу
Благодарю за советы.
думаю было бы полезно!
Раздел полезные советы baharacing.ru/…/покупка-hpi-baja-5b-ss-kit-с-нуля
Дешевле вырезать круглую прокладку из бутылки пластиковой и положить ее на дно крышки
Нельзя просто заткнуть дырку в этой крышке, в баке тогда будет образовываться разряжение
Достаточно геморные способы предлагаются, хочу сказать. Не понятно как прятать от пыли клапан воздухозаборника, как предлагается в статье
Меня не напрягает что вытекает, надо учиться ездить без переворотов
Никак не прятать.
Есть клапан в продаже на DDM, внутри клапана фильтр.
6)Масло с бензином разводится в соотношение Масло:Бензин 1:25 (т.е. на 1 литр бензина необходимо 40мл (0,04л) масла
не многовато ли?!
не многовато ли?!
С математикой плохо?
1 часть масла на 25 частей бензина
А что там за фильтр? Как его чистить? Его тоже нужно маслом пропитывать?😆
верно подмечено. затупил…
Друзья! Прошу помощи. 3 день бьюсь с аммортизатором.
У знакомого получилась ситуация, как не знаю но лопнула вот эта штука которая вкручивается в корпус амморта. т.к она лопнула то при попытке просто открутить у неё были выломаны “уши” за которые она затягивается\откручивается. сейчас нужно установить сальники(которые предотвращают течь аммортов) а разобрать аммик не можем никак! сделали пропил в этой штуке чтобы было за что хвататься, но вручную открутить не удаётся, а в тисках зажимать нельзя! дюралька мягкая боимся согнуть или повредить корпус амморта, кто подскажет как можно открутить?! эта “чашка” вообще даже не поддаётся, ни на миллиметр не сдвинулась. крутим конечно же против часовой стрелки,
3 амморта готово а 4 ждет своего часа. теперь готов выслушать ваши советы и посказки!
за ранее спасибо!
