HPI Baja 5B SS Kit
Old_Millr
Wishnu:
А что там за фильтр? Как его чистить? Его тоже нужно маслом пропитывать?
Поролон
Раз в сезон помыть с мылом
Нет, не нужно
Soul_Train
Infinity:
Друзья! Прошу помощи. 3 день бьюсь с аммортизатором.
У знакомого получилась ситуация, как не знаю но лопнула вот эта штука которая вкручивается в корпус амморта. т.к она лопнула то при попытке просто открутить у неё были выломаны “уши” за которые она затягивается\откручивается. сейчас нужно установить сальники(которые предотвращают течь аммортов) а разобрать аммик не можем никак! сделали пропил в этой штуке чтобы было за что хвататься, но вручную открутить не удаётся, а в тисках зажимать нельзя! дюралька мягкая боимся согнуть или повредить корпус амморта, кто подскажет как можно открутить?! эта “чашка” вообще даже не поддаётся, ни на миллиметр не сдвинулась. крутим конечно же против часовой стрелки,
3 амморта готово а 4 ждет своего часа. теперь готов выслушать ваши советы и посказки!
за ранее спасибо!
Высверливать.
Или есть в планах сохранить эту дюральку?
Infinity
нет. в планах заменить чашку(дюральку эту) а корпус оставить в целости и сохранности. высверливать… в домашних условиях, ровно, не повредив внутреннюю резьбу на корпусе аммо-как?!
Soul_Train
Infinity:
Разбираете мортер полностью “сверху”. Выкручиваете шаровую со штока и вытаскиваете шток на верх.
Аккуратно зажимаете мортер в тиски вставив во внутрь какой нить стальной стержень чтоб не смять цилиндр.
А еще лучше держать в руках, дюраль мягкая, особых проблем не будет. И высверливайте. Если найдете сверло с левой заточкой, может и выкрутите сильно не рассверлив. 😃))
Высверливайте не большим сверлом сразу, а постепенно увеличивая диаметр. Так снизите нагрузку на деталь.
Infinity
амморт разобран. 4 день как. спасибо за совет буду сегодня пробовать… правда шуруповёртом…
Infinity
бился бился с аммортом но так ничего и не получилось. высверливать шуруповертом каторга, садится в 5 сек(видать аккумам настал кирдык) буду терпеть до выходных(как бы я этого не хотел) и с помощью тисков, зубила\широкой отвертки и молотка буду выворачивать гайку. могу скинуть фото завтра, может кто еще что подскажет…
Old_Millr
Попробуй нагреть деталь и выкрутить на горячую.
Infinity
До какой температуры греть? в чем? чем? как?
redbox
Infinity:
На плите, держа пассатижами
Bramus
Не у кого нет чертежей, передних рычагов Baja металлических?
Поломал пластик, хочу металл. В алюмнь готовые не верю и дорого, хочу стальные у фрезеровщика заказать. Пока только 4 стр темы осилил, мож где дальше мелькало.
Что-то типо хочу www.biggdi.com/play.php?v=M8r8BsExrjo там рычаги простые достаточно.
Soul_Train
Bramus:
Аха, пускай со стальными все спереди выворотит нафиг!
Рычаг имхо расходник.
Bramus
Soul_Train:
Я крепление под бабочкой передней оставляю пластик, оно и будет расчётно ломаться. К нему рычаги цыплят.
Soul_Train
Bramus:
Что проще сменить в полевых условиях? Я думаю что просто рычаг поменять проще. И стоимость у него копеешная.
я наоборот крепление под бабочку и саму бабочку поставил люминий.
Bramus
Soul_Train:
В том то и дело что у меня рычаги передние не стандартные, ну копия короче. Ось крепления амортизатора смещена от центра рычагов, могут не подойти орегинальные или ось передних колёс сместится на 5 мм вперёд (что в принципе не страшно только тяги поворота отрегулировать). Передняя стойка с бабочкой аналогичная. Но самый передок, чуть другой, более мощный что ли.
Могу потом фоты бросить если интересно.
redbox
Bramus:
Брось поглядим
Soul_Train
Bramus:
Аха, очень интересно!
YvO
Потерял подшипник вот отсюда:
где бы мне такой в Москве найти?
redbox
YvO:
Спасибо!
А заодно не подскажите, чем отличаются подши с резиновыми шайбами от подшей с резиновыми пыльниками ( rcdrive.ru/unit.php?unit=7766&pPage=3 )?
Думаю в тех кот дороже есть смазка
ECLIPSE_G3
Вчера наполовину выскочил пин из кости со стороны кулака. Естесственно попортил задний кулак. Теперь вот думаю как восстановить кость? Просто забить пин на место смысла явно нет, опять вылезет. Пока есть 2 идеи:
  1. Немножко сплющить пин посередине, а затем забить на место.
  2. Сделать на нем всередине несколько кольцевых насечек, затем намазать фиксатором резьбы или циакрином, затем забить на место.
Может посоветуете что-нибудь проверенное?
RUDY_1
У меня вопрос к Алмаатинцам,baja.kz магаз расположен как я понял у вас в городе посмотреть есть возможность как с оригинальной бахой различается?Извиняюсь что не в теме.
