HPI Baja 5B SS Kit
stinger666
RUDY_1:
У меня вопрос к Алмаатинцам,baja.kz магаз расположен как я понял у вас в городе посмотреть есть возможность как с оригинальной бахой различается?Извиняюсь что не в теме.
Есть отдельная тема по этой бадже:
rcopen.com/forum/f35/topic199143
redbox
RUDY_1:
Вам это зачем? Разница только в наклейках и качестве. Тоже самое продают в ярославле
RUDY_1
stinger666:
Спасибо,уже читал.
redbox:
Разрываюсь между ДЕШЕВО RTR и KIT дорого!!!А октябрь ой как далеко!
P.S. В октябре полная оплата за прделанную работу.
PRF
Need help!!!
КАК устранить постаюнную протечку топлива из щелей карба даже если прокладки все новые и все насухо обезжирено!? ниужели только герметиком !?
Посоветуйте PLZ!
redbox
RUDY_1:
Сам так выбирал. В итоге взял кит и не пожалел. Разница в 10-15 тысяч, но нет такого гемороя с поломками рычагов и прочего как китайце. Плюс на оригинал запчасти есть, а на китай может что-то не подойти (как тут описали про диф). Новую дорого - берите тогда уже БУ, бывают не плохие варианты.
PRF:
Need help!!!
Посоветуйте PLZ!
Стал наблюдать что после пробега в 5 литров тоже начинает подтекать и карб засерается снаружи. Пока так едет не трогаю. Как перестанет работать - думаю герметик или самому вырезать прокладки из резины
PRF
redbox:
Так в том-то и дело, что нифига не работает! Разобрал, промыл(все возможные каналы), собрал как положено - завелась! 2 мин. глохнет без малейшей попытки завести снова, и карб обратно весь в бензине!
Что за “Х”, даже подозрений нету!
Soul_Train
PRF:
Need help!!!
Посоветуйте PLZ!
Брак. Ставьте китайские карбы. Они не текут. 😃)))
redbox:
Просто так рычаги не ломаются. Видать втыкали не слабо.
А вот на счет дифа, да я сам удивлен такой информации.
RUDY_1
redbox:
…Новую дорого - берите тогда уже БУ, бывают не плохие варианты.
Неее!БУ эт RTR.
На каком то форуме читал что при заказе китА дополнительно нужно заказывать серво сейвер?
redbox
RUDY_1:
Неее!БУ эт RTR.
В стандарте там все идет, кроме сервы на газ и аппаратуры. Если вы об этом
RUDY_1
redbox:
Все понял спасибо.
Infinity
Давненько просили фотографии выхлопа сделанного из латунных трубок-пожалуйста!
пока сделано не аккуратно, но как то пофиг, потом обработаю и покрашу
ЗЫ извините если фотки выложил не туда!
redbox
Infinity:
Неплохая задумка! Я сделал продолжение выхлопа из патрубка печки от Оки. Стоил копейки в Автомагазине. Температуру держит- не плавится
Infinity
я хочу еще небольшую трубку доставить но найти негде не могу найти! в то время когда все это покупал(из 4 элементов состоит выхлоп) не купил а щас жалею((
диаметр выхлопа кстати увеличился с 16(вроде) до 24 мм внутреннего диаметра
Matsuda
Здесь диаметр особой роли не играет, а вот длинна с каждым сантиметром сжирает огромный процент мощности. Есть разница даже когда трубку в бок, за колесо выводишь и чуть длиннее, чтобы лежала на бампере. А когда снимаешь ее вообще, разница ощущается процентов в 30.
Dimitr-VR4
снимай это садомазо. коробка стандарт и так мощу крадет а тут будет задушено окончательно.
Wishnu
Ось в колоколе сцепления болтается, но не вываливается пока вроде. Так и должно быть или заказывать новый?
redbox
Wishnu:
Болтается ось колокола в подшипниках?
Wishnu
redbox:
Не, подшипники идеальные - без люфтов и хруста.
Сама ось, на которую крепится пиньон, болтается в колоколе. Она видимо была приварена точечной сваркой, которая отвалилась.А может быть вообще не была приварена - я потому и спрашиваю
redbox
Wishnu:
Купи новый на запас, а на этом колоколе катай пока не сломается
Infinity
Dimitr-VR4:
душиловки не будет. диаметр выхлопной трубы увеличился, причем на много. а изгиб всего 1 получается
17 days later
Infinity
доделал выхлоп до конца, запустил и заметил огромную разницу в громкости(с трубками и без) мощи баха не потеряла, как пёрла так и прёт! даже карб не пришлось регулировать, все завел с теми настройками которые были.
Вопрос. Когда машина заведена то у всех из выхлопа редко но доносятся хлопки? если это не нормально то подскажите плиз что делать!
Wishnu
Я вот приобрел глушитель shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/it.A/…/.f
Теперь не знаю как его к стоковому бублику ССки присандалить, как-то он оказался больше по размеру, чем я себе представлял… Кроме как городить кучу трубок наверное ничего и не придумать?
Infinity
Wishnu:
так это глушитель! а сам выпускной рукав вы не приобрели? если нет то только трубки но мне кажется что вот тут то как раз будет душиловка мотора по полной программе
