HPI Baja 5B SS Kit
Что мешает?
я только начинаю…хочу для начала,чтобы она приехала,я ее собрал,завел,обкатал и начал водить
Народ, повторяю, если кто будет че заказывать с ДДМа на неделе из москвичей - свистните в личку пожалуйста
Дайте ссылочку на li-fe хочу посмотреть что за акумуляторы такие и как выглядят
Да дофига их уже 😉
www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&tb…
ЗЫ Прикол с “смотрите что умеет поиск” не мой)))) просьба не обижаться. Видать форум так реагирует на Гугловские ссылки.
спасибо за одолжение поиском умею пользоватся! но я бы хотел посмотреть Li-Fe акум,которые именно ставили в баджу себе люди этого форума.а не все подряд ,разных размеров.
Я ставил такой. И по одному и по 2. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1699721
Но для Бахи он не оптимален. Просто они были. Влезают в стоковый бокс как раз с подрезкой ребер и т.д, что описывал.
ЗЫ Если что, у меня бокс завалялся. Для экспериментов отдам.
А вот какой на ХК есть:
hobbyking.com/…/__14068__ZIPPY_Flightmax_4200mAh_2…
не слишком длинный ?
Такой вместе беком в ямку встаёт 😃
А вот и лифе .rclargescale.com/…/2682-lithium-iron-battery-pack-…
народ кто ставил Servo Saver на baja ? стоит вообще заморачиватся или оставить стоковый? может есть какие дополнительные механизмы еще?
единственный момент пожароопасность.
Год уже прыгаю на саваже с липо-пока все ок!(ТТТ)… взял еще про беаринг кит от ТФЕ…интересно,на сколько он оправдает свои 65 бакинских рублей…
ЗЫ. наконец в импорт попала…с 29 была в экспорте!
сервосейвер и так стоит…а вот алюмовая рулевая…я бы не стал ставить…имхо, там где должно гнуться при ударах-пусть лучше гнется!
Храждане…судя по всему бажа приедет раньше хопапов,подшипников и держателя колокола из алюма.
стоит ли отложить сборку до приезда запчастей?
Ребят подскажите пожалуйсто что можно сделать чтобы снег не попадал на рычажок газа и на винт холостого хода ,а то катаешь по снегу он в эти места набивается и газ изза этого до конца не сбрасывается! А потом машина сама на малом газу катать начинает(( (боковые окна из пластика не ставил) если поставить поможет? или на карб чтонибуть из маленькой пластиковой бутылки вырезать нужно?
Да и боковые окна мало чем помогают , снег наталетает через щели , тает и замерзает , надо чот на сам карб мудрить .
Есть разработки какиенибуть?)
надо бороться с этим)
Есть конечно 😉
Перенос сервы на карб. Проблема снимается полностью даже если карб превращается в глыбу льда)))))
Если менее радикально:
Можно карб немного “утеплить”, уменьшить охлаждение мотора, закрыв машинку кузовом, который сохраняет тепло…
Немного помогает попшикать спреем какой либо смазки типа силиконовой или ВД40.
По возможности закрыть все что можно лексаном, а сам карб чехлом. Опять же проблема полностью не решится, но вероятность обледенения уменьшится…
Зы Ну а комплекс мер позволит практически исключить проблему.
Нахрена не помогает. ВДшка бесполезна в данном случае. Проверено в эти выхи.
Надо все закрывать. А еще лучше корпус с ДДМа шоб ни одна снежинка не проскочила 😃
Не надо так категорично 😉 Эффект слабый, но он есть. Но главное, что он не работает, когда из под колес сплошной поток снега!!! Спрей начинает помогать только при умеренном градиенте температур деталей карба в результате внешнего охлаждения. Т.е. он предотвращает блокировку когда лед “тонкий” и ото льда, который проникает в щели механизма.
Если там целый ком снега и льда что карба уже и не видно…то понятно, что не поможет))))))))))
может кто подскажет, хочу на хоббикинге серву прикупить газ тормоз но при условии что еще передние тормоза будут , так и не разобрался что лучше
Лично я собираюсь на газотормоз такую ставить banned link опробована на руле 1:9, показала себя отлично
Нет не стоит такая конструкция себя уже давно не зарекомендовала на шоссейках FG!!!
Данный вариант сервосейвера стоит уже ~ на 7-8 моделях!!!
Странно?!? Машинка родная + передние тормоза = экономим на серве? (причем не много в итоге)
И такой!
я так понял такой сервосейвер только у официалов теперь купить? на DDM-е НЕТ
Наверное такой вариант www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Сделал крпеление передних ступиц не на Е-клипсах а на болтах…по-человечески!
Счет на заднем плане - это за изготовление? и на сколько если не секрет?
