HPI Baja 5B SS Kit
вобщем так катал ну где то больше пол бака, а потом заглохла сома дергал дергал не завел. потом решил закрыть все иглы и она завелась. ставлю иглы в заводские настройки она не заводится как будто заливает, в чём причина??
может карб открутился чуть чуть из за этого может быть??
так у тебя карб открутился или глушак? вот если карб открутился то из-за этого может не заводится ,топливо не поступало
глушак точно открутился и там все в масле. может быть карб я завтра буду смотреть
не реклама , но вот такая штука появилась
Забавная вещица, только зачем она?
Вот раньше были так называемые октанкорректоры и были очень нужны автолюбителям и обладатель его был королем в гаражных раговорах и спорах. А сейчас об эитих усройствах люди и не слышали ничего…поскольку ненужны практически ни кому.
Так же и эта штука нужна разве что для первого знакомства с очень паршивой системой электронного зажигания и при полном отсутствии знаний по теме. В нормальном электронном зажигании и ручная коррекция проста до безобразия и УОЗ меняется автоматически.
А помехи…последнее время я вообще не слышал о проблеме помех поскольку большая часть ап защищена от них прилично. А уж у электронных систем зажигания есть свой, нормальный экранированный провод и колпачек.
Ну разве что прикольный транпортир получаем за 200р 😉
да с её помощью можно уменьшить(выставить, переделав) угол опережения зажигания(у нас стоит 30градусов) а поставить градусов 15-20.
Смотри, что карб еще мог открутится… при мне две бахи сдохли на обкате совершенно новые)))))) у одной карб открутился… у другой клин какойто был… я глядя на их ошибки протянул все винты на двигателе карбе и тд… и посадил на синий фиксатор. оказалось, что не зря… так как 60% винтов на двигателе были ослаблены… както так… но я ее еще ниразу не заводил.
Емае сдохли, зажига открутилась делов то 😁
Это кстати я наверное плохо прикрутил ее, когда киллсвич ставил
на синий
Сажай на красный. У меня на движке и рядом с ним все на красном сидит.
согласен, можете немного обьяснить что дает 15-20 градусов какая планка оборотов ? тоесть я так понимаю это сам пик
Серва газатормоза HK15298B 20kg / 0.16s
скажи а какие качалки используете к этой серве???
У мну комплектная от Бахи стоит
www.davesmotors.com/ee425 вот видел, но вразумительного ответа (тоже спрашивал) не получил.
Скажите пожалуйста, в мороз примерно -15 -18 кто нибудь катает? Как двигатель себя ведёт , у меня после 5-10 минут езды глохнет и потом не заводится? Карбюратор настраивал, особо не помогло!
Двигатель нормально должен себя вести, почему он должен глохнуть? Что то тут не так
Да не надо сразу иглы крутить , их крутят когда мотор работает . Надо искать другие проблемы , чаще это подсос воздуха между проставкой карба и цилиндра в виду её кривизны . Забито дренажное отверстие крышки бака или заедание клапана в нутри крышки , есть ещё куча проблем .
Качалка в коиплекте была с бахой штук 6 разных. 25 зубов тонкая в самый раз)
Я не сразу крутил, про подсос воздуха в курсе, поставка мюминь (тюнинг), проверяли, она в норме, последний раз катал, было нормально, было более менее тепло, сегодня примерно -20. Завёл баджу в гараже, настроил, всё работает нормально, но на улице не хочет, 5-10 минут всё хорошо, потом глохнет и не заводится, заношу в гараж, там температура примерно 0, постоит пять минут, опять 10-15минут катаю нормально! Я думаю что просто замерзал карбюратор, не знаю как объяснить, но попробую, на машинах (1k1 карбюраторных) есть приток горячего воздуха, для того чтобы в мороз карбюратор не замерзал! Или это всё таки какая то неисправность?
Это на верное не качественный бензин в котором есть капельки воды,они и замерзают.
p/s так уже было на одной моделе
Дык это исключительно для электронного зажигания…вроде как 😉
99,9% автомобилистов это вообще не актуально…в основном это для летунов, они в этом плане более продвинутые))))
walbro 813 если я не ошибаюсь, с ускорителем, теретически может перемерзать. Опыт из карбюратора жиулей , там тоже в большой мороз обмерзал ускоритель и двиг глох при нажатии на педаль газа , но на холостых работал помоему. Разность температур до заслонки карба и после неё образовывает лед, который перекрывает подачу бенза.
Мой вариант таков: в мороз я немного переобогащаю смесь , откучивая винты прим. на 1/8 оборота (против часовой). Определяю результат по отсутствию провалов , при резких прогазовках и немного снижающимся холостым. Но это актуально только для большого минуса.
у меня сдохла свеча, бензин попадает и нет искры. А если иредевую поставить лучше будет? Сейчас взял обычную правда была 7н взял 5н.
вот у меня тоже самое, я грешу на свечку потому что искра то есть то нет
мне кажется надо смесь подбеднить
у меня сдохла свеча
Почистить от нагара надо, и заработает
Да лучше будет, мы почти все на них гоняем!
нагара не было на ней, просто искра то бала то нет
Хм, странно, моя вообще в нагаре была, я почистил и заработало 😃
Кстати, а чем она лучше?
Дольше живет.
У меня были проблемы с зажиганием - я исправил заменой высоковольтного провода на силиконовый из автозапчастей (от волги кажется)
5 10 мин катаю,а потом глохнет и не заводится что может быть?
Проверь клапан крышки бензобака!
