Клапан. Он протирается от углов на горлышке бензобака!
Поэтому горлышко бензобака надо ошкурить и закруглить все края. Я так и сделал - просто супер.
я на ней только 2 бака откатал
А там без разницы. Если туго закручивал крышку - вот тебе и результат.
дырка должна быть?
Да.
а что именно там надо проверить?
Туда воздух проходит обратно нет.
из за этого будет глохнуть и не заводится?
Будет.
Нет блин сижу придумываю чем бы пацана загрузить!
ну я свечку поменял завтра попробую как будет
Иридиевая NGK CR7HIX свеча менее чувствительна к переобогащенным смесям , не засирается вовсе , чистить или дуть нет необходимости. Поставил и забыл , только вот про роллкейдж не забудь т. к. иридий длинее стоковой , и велика вероятность отбить свечу при перевороте и заранее купи колпачек , накрутить на резьбу свечи нужно.
А что за колпачок?
А что за колпачок?
Саня)) я баху взял с собой)) замерил все окна)) запилю скоро )
Красава, как сделаешь-давай фотки, интересно посмотреть)
А вот про колпачок все же интересно 😆
Иридиевая свеча сверху имеет резьбу , резьба эта тоньше , чем вершок стоковой свечи , поэтому необходимо на резьбу накрутить колпачек . В любом автомаге по 2 копейки.
Блин, что же мне не сказали когда я заказывал 😆 Придется в автомагазе брать
Что то мне подсказывает что можно со старой свечки скрутить.
Если получится свистите!
Нет не получится не все свечи имеют резьбу и такой колпачёк , в основном чаще бывают от авто 1\1 где можно свиснуть колпачёк , а так свечи имеют его несъёмный .
Ну извиняйте если был не прав, возможно в машине валялись старые свечи и я оттуда взял колпачок( в общем со старой скрутил)))
У кого нет источника откуда взять, можно извлечь)))))) и доработать 😉
можно извлечь))))))
Странно я этот колпачек всегда извлекаю из коробки со свечкой.
Странно было бы, еслиб было по другому в данном конкретном случае))))))
Но ведь помимо московских спортсменов, как это ни странно, есть владельцы бензинок, которые живут в несколько менее обеспеченых районах, комуто достаются БУ колымаги с запасными свечками.
Мне вот просто лень было в магаз идти, а колпачка небыло…потом народ стал подтягиваться за колпачками, странно почему не хотят посылку ждать, может долго просто? 😉
ЗЫ Но если в коробке есть колпачек, конечно проще оттуда взять))))) Еще раз уточняю, данный вариант подходит для тех у кого нет колпачка в коробке.
и вообще я понял что зимой особо долго не покатаешь))))) надо лета ждать
мотор толком не прогревается из за этого свечи летят
Простите что с опозданием, мой питомец:) Был 5b стал 5t
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ece5a9c3df955007774baa9":{"_id":"4ece5a9c3df955007774baa9","hid":106502,"name":"Alex_G","nick":"Alex_G","avatar_id":null,"css":""},"4fc4fe053df9550077743d8a":{"_id":"4fc4fe053df9550077743d8a","hid":120124,"name":"Мишка","nick":"Мишка","avatar_id":null,"css":""},"50f3aec53df955007773b8fb":{"_id":"50f3aec53df955007773b8fb","hid":133696,"name":"themaks","nick":"themaks","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":630758,"last_post_counter":10050,"cache":{"post_count":9873,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_post_hid":10050,"last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9873,"per_page":25,"chunk_offset":4150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
