HPI Baja 5B SS Kit
chizh1
Denature:
шипы испытывали уже?
Да, очень не плохо себя ведёт!
Мишка
а если правда всю модель плёнкой обмотать и катать её, а потом снял её и выкинул, как думайте ?
rusGo
Блин, пора составить полноценный фак для новичков, почему может не заводиться.
Баха после ТО. Перебран карб, почищен (twice, дважды), WT 990. Поставлена новая банка X-Can. Все прокладки вокруг поменяты, зотянуты. Вроде всё впритык… Но завода по-прежнему нет. Выношу из дома на балкон, дёргаю - с разными настройками иглы холостого - ничего. Один раз завелась, были повышенные обороты. Начал уменьшать - она как будто не реагировала, потом практически моментально заглохла.
После этого снимал карб, опять почистить - прокладка между карбом и движком была в бензине, я так понимаю, надо туда посмотреть на предмет подсоса воздуха. А так же крышу бензобака открыть на всякий случай - если подсоса нет.
Что ещё смотреть надо?
Gigabyte
Прочитав форум, понял что откручивающийся карбюратор встречается довольно часто, что мягко говоря, не радует. Решил снять и сделать все по-человечески. Когда снимал, обнаружил, что только один винт сидит на фиксаторе, второй вообще был без него, и довольно легко открутился. Ахтунг, товарищи. Короче говоря, рекомендую каждому, кто еще не собрал, проверить этот узел. Иначе карб открутится, а движку от этого лучше не станет.
Когда собирал, винты посадил на красный фиксатор, и промазал все прокладки красным герметиком. Думаю хуже от этого не будет. Или зря?
ALEXSEI
Gigabyte:
Будешь уверен что подсоса не будет , и правильно сделал .
cheeeter
Если прокладка есть, то думаю необязательно.я тоже открутил все винты и посадил на фикс… только синий… изначально попробовал докрутить винты… как уже писал гдето выше, почти все винты были слабо затянуты.
ALEXSEI
rusGo:
Я в той теме не от HPI предлагал сделать компрессометр или где то замерить компрессию в цилиндре и уже знать в каком состоянии ЦПГ и без надобности туда не лезть , как это чаще делают . Если поршневая в порядке и мотор не заводится то уже надо искать другую причину . Можно сто раз перебрать карб , а она всё равно не заведётся , из за плохой компрессии . Нафига карб трогать и мыть без причины если тачка работает . Можно и без карба завести если усё ОК . Если грешите на карб то можно так же сикнуть бенза в свечное отверстие и пробовать завести , если будет схватывать или даже газонёт тогда явно надо искать причину в подаче топлива .
Gigabyte
ALEXSEI:
Правда я не снимал ту деталь за карбюратором, или ее тоже надо было снять? Сижу тут думаю…
Denature
Вот нашел абзац в тему хранения смешанного топлива (недавно обсуждали). Автор не я, просто инфа к размышлению…
Максимальный срок жизни для приготовленной топливной смеси составляет 2-3 месяца для смеси бензина с минеральными маслами и 1 месяц - для смеси с синтетикой, потому что синтетические масла гораздо более “ядовитые” - сильнее окисляют бензин. По истечении этого срока топливную смесь лучше всего использовать для растопки, или, в крайнем случае, разбавить в два раза свежей смесью. Современные масла состоят уже не столько из смазывающей основы, сколько из присадочных компонентов. При этом моющая, антизольная и антипригарная присадки имеют сильно выраженную кислотную реакцию. В масле они (хочется надеяться) сбалансированы с прочими компонентами и взаимно не реагируют, т.е. масло, конечно, стареет, но срок этот измеряется годами. Когда же масло растворяется в бензине, в этой смеси начинает вовсю происходить большая химия и результат всей цепи реакций непредсказуем. Однозначно только, что это уже не бензин. Скорость старения смеси прямо пропорциональна температуре, поэтому хранить ее в доме, тепле категорически не рекомендуется. Кроме того, это пожароопасно.
ALEXSEI
Gigabyte:
Надо и там было промазать герметиком и проверить эту проставку на ровность поверхности .
rusGo
Вооот. А у меня бенз разведённый в тачке уже давно. Надобно перелить, оки-доки
Кстати. Карбюратора нижняя крышка, на одном винте которая - про неё же вроде говорили, что не надо со всей силы затягивать, нет?
И ещё, это нормально, что бенз у меня после дёрганий и перед карбюратором находится, в месте крепления фильтра?
Gigabyte
ALEXSEI:
Эх, придется двиган снимать, и все делать, чтобы точно все нормально было)
ALEXSEI
Gigabyte:
Нахрена его снимать , сначала карб открутишь , потом два болта у проставки , снимешь её и всё .
Малюсенькие дырки не залепи в низу прокладок , герметика совсет дэцл маж со всех сторон .
Gigabyte
ALEXSEI:
Дык я первый раз и не снимал, просто нормально затянуть не получится, ну я так думаю. Хотя может хрен с ней? Оставить как есть, и все…
ALEXSEI
Gigabyte:
Почему это ? Там всё доступно .
Тогда не тронь её .
SPIRITUS
Denature:
А можно источник этого научного трактата? Надеюсь взято не с сайта где продаются газонокосилки и самое главное масла кним? 😉 Фраза "более “ядовитые” - сильнее окисляют бензин" явно написана не крупным специалистом химиком)))
Denature
SPIRITUS:
Неа, скорее на познавательном ресурсе. По химии у меня всегда 3 в школе была, так что никакой ответственности за содержание статьи не несу 😃
П.С, лично у меня дольше 2-3 недель топливо в баке не задерживается, соответственно проблем не наблюдалось. Но периодически сливаю остатки топлива из бака после покатушек дабы вместе с топливом вылился случайно попавший в бак мусор и тд.
SPIRITUS
Denature:
Тогда понятно)))))) Такую ссылку задаром не надо 😉
А вот про слив отстоя - очень разумно. Там помимо мусора еще и водичка порой бывает…
Denature
SPIRITUS:
ОФФ
Помню как на Витаре 1/1 93 года выпуска меняли бензобак т.к. я его долбанул в колее об камень в Переславских лесах. Так вот, чего только в этом баке не было… Я ужаснулся когда из него вылили остатки бенза и осадок непонятного происхождения.
Фильтр то его не пропускал в мотор, но по объему там этой гадости где то 0,2-0,3 литра было точно.
themaks
Не для всех! Специально “советчиков” FISHERMAN72 , который собрался переехать в эту тему:
Baja 5b - это первое , почему-то , что на ум приходит людям , при выборе первой большой модели. А не кажется ли вам , что было бы довольно банальным и предсказуемым советовать “в который раз” эту модель?
Потому ХПИ и не разгонится никак , наверное, не решится сцуко на выпуск чего-то нового в 1/5 масштабе, потому, что вы своими “покупайте опять 5 B” лишаете права и надежды , остальных заложников патриотических чувств к HPI , на покупку у них же , чего-то реально нового.
Мы сами своим нелепым выбором провоцируем их пендосовы задницы почивать на лаврах и ни хрена не менять в 1/5 масштабе.
Просто у истории с 5B - как у жигулей, вроде бы и программа утилизации налажена в государстве , а меньше от этого их не становится.
Конструктивно сложная и реально устаревшая модель , не антирекламма.
Так что выбирая ее , вы , во первых делаете очень предсказуемый шаг, даже банальный если хотите, а во вторых тормозите технический прогресс , пусть даже в рамках того же HPI.
Сугубо мое, личное мнение!
P.S. А вдруг ваш выбор - переломный момент на пути создания очередной легендарной модели HPI?
YvO
themaks:
После этого пламенного выступления логично было бы предложить человеку альтернативные варианты
